BMW Serie 2 U06 Luci posteriori
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer U06' iniziata da aboy, 13 Luglio 2026.
  1. aboy
    aboy Aspirante Pilota
    13 Luglio 2026
    Ravenna
    Ciao, presso una concessionaria BMW tramite il servizio BMW Premium Selection ho acquistato ad Aprile 2026 una Active Tourer U06 immatricolata ad agosto 2025.
    L'auto ha i fari led "semplici", non quelli full led adattivi.
    In occasione del recente tagliando (che ho eseguito presso un centro BMW vicino a casa e non presso quello di acquisto che era fuori regione) ho chiesto informazioni circa un aspetto puramente estetico.
    Ho notato che gli anabbaglianti si accendono solo della zona a SX (la porzione sulla carrozzeria) mentre non si accende nella zona a DX (quella a sul portellone), in pratica non si crea la luce a L.
    Dal configuratore sul sito BMW ho fatto lo screenshot delle luci per entrambe le configurazioni:
    Led "semplici" (come le mie)
    Full led adattive
    Il centro BMW mi ha confermato che con la mia configurazione la parte sul portellone non si illumina e non è possibile fare "un'attivazione"... vi chiedo:
    - vi risulta?
    - quella porzione sul portellone è solo estetica senza illuminazione oppure è possibile "collegarla" e renderla "luminosa"?
    - qualora fosse possibile farlo, questa operazione andrebbe ad intaccare la garanzia? (che ho attiva fino a metà 2029)
    Grazie in anticipo!
  2. THOMAS73
    20.437
    23.346
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ai dice questo:
    Sulle versioni base o di primo allestimento, le luci di posizione potrebbero avere un'estensione ridotta, mentre nelle versioni più accessoriate (come quelle con pacchetto M Sport) e tramite codifiche software, l'illuminazione a LED ad anello si sviluppa in modo più completo su tutta la larghezza del posteriore. []
  3. aboy
    13 Luglio 2026
    Ravenna
    Grazie per Thomas73 per il supporto.
    La mia è versione Msport per cui da quello che dice AI potrei fare la modifica tramite codifica software.
    Alla luce della garanzia che ho fino a metà 2029, mi suggerite di sentire presso un'officina autorizzata BMW o è un tipo di modifica che non impatta sulla garanzia se fatta altrove?
    Grazie in anticipo
  4. wewwo
    wewwo
    28.189
    4.593
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
  5. Massimo832
    Massimo832 Aspirante Pilota
    28 Novembre 2025
    Pisa
    218d U06
    Ciao. Io ho la luxury con i led adattivi e fari posteriori sono tutti illuminati, mentre dove lavoro c'è ne una con allestimento MSport e sono illuminati a metà
    A aboy piace questo elemento.
  6. THOMAS73
    20.437
    23.346
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    BMW non credo ti faccia la codifica
  7. aboy
    13 Luglio 2026
    Ravenna
    Grazie sia a @Massimo832 che a @THOMAS73 per le risposte.
    La mia è M-Sport per cui, se quel che dice l'AI è corretto, potrebbero essere attivabili tramite codifica.
    L'officina BMW a cui mi sono rivolto per il tagliando mi aveva già detto che non erano attivabili, magari chiedo anche ad un'altra officina BMW (sentire un'altra campana non guasta mai).
    Potrei sentire anche con un elettrauto o un'offcina non autorizzata, ma non vorrei mandare a monte la garanzia per questa schiocchezza.
    Dopodichè mi metterò l'anima in pace, era solo per una pura questione estetica poichè trovo l'illuminazione "completa" molto più bella, ma ovviamente non mi cambia la vita
    A Massimo832 piace questo elemento.
  8. Massimo832
    28 Novembre 2025
    Pisa
    218d U06
    Sicuramente è più bello esteticamente, però non è male nemmeno illuminato a metà. Come giustamente hai detto tu, se puoi farlo in BMW ok, così non comprometti la garanzia, altrimenti amen.
    La macchina è una bomba con qualsiasi illuminazione
  9. THOMAS73
    20.437
    23.346
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Prova a contattare @smercki magari è codificabile da remoto
  10. aboy
    13 Luglio 2026
    Ravenna
    Sottoscrivo in pieno, è una pura scelta estetica (ovviamente soggettiva) che non impatta sulla funzionalità
  11. rsturial
    17.572
    15.246
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    In BMW non sono abilitati e autorizzati a prendere in considerazione questo genere di richieste.
  12. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    cambia anche il faro del portellone interno, quindi andrebbe sostituito e integrato con un cavo mancante dalla centralina, ma il problema non è questo, la codifica non permette di avere i fari posteriori high senza avere gli anteriori adattivi (unico codice)
    Unica speranza che bmw preveda in futuro il postmontaggio dei soli fari posteriori high con rilascio di apposito codice, naturalmente come scritto prima in ogni caso vanno sostituiti i fari e integrati i collegamenti elettrici mancanti
    A aboy e THOMAS73 piace questo messaggio.
  13. aboy
    13 Luglio 2026
    Ravenna
    chiarissimo grazie mille!
    giusto una curiosità: cosa intendi per "fari posteriori high" ?
  14. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    quelli che vorresti montare tu
  15. aboy
    13 Luglio 2026
    Ravenna
    ah ok, quindi se capisco bene i miei fari (nella parte del portellone) sono "finte" luci, cioè hanno solo l'involucro ma non i led al loro interno, pertanto non sono collegabili nemmeno con un cavo aggiuntivo
    mentre andrebbero sostituiti con quelli del pacchetto led adattivi (che capisco siano quindi che chiami "high") in aggiunta, ad oggi, anche alla sostituzione dei fari led adattivi anteriori
  16. serpavy
    serpavy Secondo Pilota
    888
    51
    16 Novembre 2008
    AT U06 220i ed F45 216i
    il faro con i led nella parte apribile/portellone c'è, con tanto di morsettiera. manca il cablaggio, bisogna solo collegarlo.
    per evitare ulteriori cablaggi volevo collegarlo alle luci targa (sperando che il canbus non vada in errore) ma mi sono fermato perchè non sono riuscito a staccare completamente il rivestimento interno del portellone senza forzarlo. mi è scaduta la garanzia estesa il mese scorso, prima o poi passerò da un carrozziere per farmi staccare il rivestimento del portellone e poter lavorare e fare le prove vedendo bene ciò che faccio.
  17. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Sei sicuro che ci siano i led? In quanto le due versione dei fari hanno categorico diverso e quindi non sono uguali altrimenti non avrebbe senso
    Quello che puoi fare è sostituirli con quelli corretti e tirare per ogni faro il cavo mancante facendo la prova che hai descritto
  18. Massimo832
    28 Novembre 2025
    Pisa
    218d U06
    Anche secondo me sono fari completamente diversi. Ho cercato sui siti dell'usato e guardando le foto si vede bene che gli interni cambiano
  19. serpavy
    888
    51
    16 Novembre 2008
    ho aperto (parzialmente perchè non volevo forzarlo) il rivestimento del portellone, ci sono contatti elettrici non collegati dietro il faro. per me c'è anche la la parte led. prima o poi mi farò smontare il rivestimento da un carrozziere e verificherò meglio
  20. aboy
    13 Luglio 2026
    Ravenna
    ottimo @serpavy , ti chiedo la cortesia di aggiornarci se e quando procederai con questo lavoro!
    grazie mille
