BMW Z4 E85/E86 Luci posizione a led
Discussion in 'BMW Z4 E85/E86' started by Morel_M, Jan 21, 2018.
  1. Morel_M
    Morel_M Aspirante Pilota
    47
    Jan 17, 2018
    Cesena
    Z4 2.0i (E85)
    ho ringiovanito il muso della zetina. Guardate che differenza tra gli originali e le led...
    paul520 likes this.
  2. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Tutta un altra roba....
    Che kit hai messo?
  3. Morel_M
    47
    Jan 17, 2018
    Cesena
    Z4 2.0i (E85)
    questo
    paul520 likes this.
  4. MrAsp
    MrAsp Direttore Corse
    2,188
    56
    Apr 2, 2006
    320i
    Nessuna segnalazione dal CdB?
    Vorrei fare anche io il cambio perché con gli xeno le posizioni gialle fan veramente schifo, ma vorrei evitare di avere rogne elettriche...
  5. Morel_M
    47
    Jan 17, 2018
    Cesena
    Z4 2.0i (E85)
    no...nessun problema, le ha riconosciute come proprie ;-))
  6. MrAsp
    2,188
    56
    Apr 2, 2006
    320i
    Ottimo allora.
    Penso proprio che mi metterò alla ricerca.
  7. MrAsp
    2,188
    56
    Apr 2, 2006
    320i
    Riporto in auge la discussione, perché stasera ho montato i led sulla Z.
    Decisamente un bel effetto, nessuna spia strana, ma lampadine che restano debolmente accese anche a fari spenti.
    Da quanto ho capito sembra essere un problema di resistenza interna del led troppo bassa, ragion per cui la modesta corrente presente nel circuito riesce ad accenderle.
    A qualcuno capita lo stesso?
    Ipotetiche soluzioni (a parte cambiare lampadine ovviamente :))?
  8. Morel_M
    47
    Jan 17, 2018
    Cesena
    Z4 2.0i (E85)
    A me nn succede..... ma hai messo le mie stesse luci? E se anche succede, che problema c’è? Non credo possa scaricarsi la batteria per così poca richiesta di energia
  9. MrAsp
    2,188
    56
    Apr 2, 2006
    320i
    No, ho preso delle lampadine led di un'altra marca, sempre spacciate per canbus approved, che effettivamente non danno anomalie nel CdB.
    Unica cosa antipatica é questo leggero pallore quando le spengo: nel vano targa non é un problema, ma per le posizioni anteriori un po' la cosa mi secca.
    avevo ordinato anche altre lampadine: Quando arrivano le provo e vediamo come si comportano.
  10. Morel_M
    47
    Jan 17, 2018
    Cesena
    Z4 2.0i (E85)
    non capisco.... un utente del forum al quale chiedi informazioni ti segnala un kit che non da problemi e tu....ne compri un altro? Boh.... Io avrei comprato quello che ti hanno segnalato.... A quest'ora eri a posto ;-))
  11. MrAsp
    2,188
    56
    Apr 2, 2006
    320i
    Direi che risulta chiaro che io non abbia trovato il kit indicato e mi sia quindi orientato su quanto di più similare era disponibile.
    Considerando la spesa irrisoria, ho voluto provare.
  12. Morel_M
    47
    Jan 17, 2018
    Cesena
    Z4 2.0i (E85)
    scrivi: Hyper-Led Power 24 Octafocus - 12V - (T10) su Google..... ;-))
  13. Ale_72
    60,853
    24,497
    Mar 27, 2007
    @huskywr240
    Led, dispersione, corrente... Secondo me tu ne sai :D
  14. Morel_M
    47
    Jan 17, 2018
    Cesena
    Z4 2.0i (E85)
    A pacchi!!! [-X[-X[-X
  15. Ale_72
    60,853
    24,497
    Mar 27, 2007
    In che senso?
  16. Morel_M
    47
    Jan 17, 2018
    Cesena
    Z4 2.0i (E85)
    ma daiiii.....sono un principiante.... non so nulla in realtà. Ho solo avuto fortuna a trovare subito il kit giusto e l'ho segnalato qui sul forum. Purtroppo l'utente Ale72 non ne ha fatto tesoro e non mi spiego perchè.... Ma non fa nulla, si divertirà di più a provare i vari kit. :biggrin:
  17. Ale_72
    60,853
    24,497
    Mar 27, 2007
    Continuo a non capire.
  18. Morel_M
    47
    Jan 17, 2018
    Cesena
    Z4 2.0i (E85)
    ora nemmeno io.....cosa c'è da capire? Boh...!
  19. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Basta inserire la chiave nel quadro con alcune o girare in posizione accensione e capita di vedere i led lampeggiare stile discoteca se per luci di posizione. In alcune auto lo fan anche in movimento. L'elettronica di controllo guasto luci o quella di led meno sofisticati spesso posson dar problemi per non compatibilità e non per dispersioni o guasti. Ad esempio con la mini capitava che la luce nel baule con led aftermatket restasse accesa pallida appena accennata. Il controllo guasto luci o altri sistemi fanno comunque passare nei fili una minima tensione che alimenta alcuni led non originali
  20. Ale_72
    60,853
    24,497
    Mar 27, 2007
    Immaginavo una cosa del genere. Pero' all'atto pratico, se a uno non disturba la "luce fantasma", di problemi non ne genera, o no?
