luci portatarga
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da serie3, 20 Aprile 2009.
  1. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    La devi collegare al filo marrone e al filo grigio/marrone, in parallelo. Ho guardato ora sul WDS ;)
  2. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    quindo avevo detto bene per il collegamento...
    ma non avendo specificato che valore di Hom si utilizzasse, è stata presa una resistenza troppo piccola...
  3. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Angelo ... ;) ;) ;)
  4. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    :redface: mi sento colpevole... 8-[
  5. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Colpevole di che? Anzi hai cercato di aiutare anche se ho notato che questo non è proprio il tuo campo :cool: :mrgreen::cool::mrgreen::cool: :cool::cool::cool::cool: :wink::wink::wink::wink: :wink::wink::wink::wink:
  6. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    e sò pure perito elettronico... che vergogna :redface:
    lo dico sempre: a scuola troppa teoria e poca pratica
  7. Fla92
    Fla92 Direttore Corse
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    Attenti ragazzi, la potenza è legata alla tensione, se voi prendete una resistenza da 5W costruita per una tensione di lavoro di 12 V la resistenza avrà un valore di 28.8 Ohm circa e la corrente che vi transiterà sarà quindi di 41.6 mA. Se però voi prendete una resistenza da 5W costruita per una tensione di lavoro di 3 V la resistenzà a questo punto avrà un valore di solamente 1.8 Ohm! Se poi la collegate a una sorgente di 12 V come la batteria di un automobile la corrente che la attraverserà sarà pari a 6.6 A circa quindi rischiate di bruciare fili e resistenza. Per una maggior chiarezza è meglio indicare SEMPRE il valore delle resistenze in Ohm. ;)
    Inoltre se volete aumentare la resistenza di un circuito dove collegare gli utilizzatori in serie, collegandoli in parallelo la resistenza complessiva diminuisce.
    Con questa piccola lezione di elettrotecnica spero di aver chiarito un po' le basi a quelli meno esperti. xD
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Aprile 2009
  8. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ti offendi se ti dico che non ho capito un mazza? :mrgreen::wink:
    I primi parametri da vedere per la scelta di una resistenza sono il valore ohmico, la potenza dissipabile, la precisione, il tipo, se induttiva ecc ... ma di tensione raramente se ne parla (leggi mai). La legge di ohm è sempre quella ;)
  9. Fla92
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    LOL!
    La legge di ohm per l'appunto è sempre quella! Per questo bisogna badare bene alla tensione, infatti:
    I = U/R quindi se vogliamo tenere una valore di corrente basso con una alta tensione dobbiamo aumentare la resistenza, se invece vogliamo mantenere questo valore di corrente con una tensione molto bassa bisogna diminuire la resistenza. xD
    Quindi occhio alla tensione di lavoro delle resistenze quando vi basate solamente sulla potenza dissipata.
  10. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    infatti noi abbiamo sempre parlato di 100 ohm e 5 watt, i watt intesi come soglia sotto la quale la resistenza non si rompe, non di carico assorbito...
  11. Fla92
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    Prima del tuo intervento nella prima pagina il concetto di ohm era praticamente inesistente, per questo ho scritto il mio messaggio.
  12. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ragazzi, non è che per un minkiata ci dobbiamo litigare? :mrgreen::mrgreen: :wink:
    @Angelo, vedi cosa hai combinato :mrgreen::mrgreen::mrgreen: :wink::wink::wink::wink: :wink::wink::wink::wink:
  13. Fla92
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    Mi hai frainteso, era solo per chiarire, nessuno scopo flammoso. [-X
  14. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    ;) Usa un po' le faccine, quando si scrive molto spesso non si evince il tono con cui l'affermazione viene espressa ;)
  15. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    #-o
  16. Aleghese
    Aleghese Amministratore Delegato BMW
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Angelo combina guai... :mrgreen:
    Comunque, ad esempio, cioè, insomma, volevo dire che...
    Tipo Brunello ha messo i siluri a led sulla targa senza nessuna resistenza e non ha errore nel bc :wink:
  17. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    ...e c'è chi tra non molto monta quelle della E9x :cool: (già ordinati)
  18. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    dimmi dimmi :-k
  19. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    a me nn da errore...
    cattivoni
  20. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ho confrontato le misure (tranne la profondità) che ha postato Fabrizio e le ho confrontate con la finestrella trasparente nuova che ho a casa.
    Praticamente quelle della E9x è leggermente più piccola però non so se vanno bene come profondità. :confused:
    Cmq, ho ordinato tutto, compresi i connettori, e se non riesco a montarli li rimetto in vendita sul forum.
    Se riesco a far questo lavoretto farò un bel reportage che sicuramente sarà gradito da molti in questo forum.
    Speriamo bene.
