BMW Serie 5 E60/E61 luci led abitacolo
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da davidsuperdrive@, 7 Febbraio 2011.
  1. markolo06
    markolo06 Primo Pilota
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    molto belli, complimenti per la tua auto full led inside :wink:
  2. davidsuperdrive@
    davidsuperdrive@ Direttore Corse
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    bmw e60 520d 30.10.2006
    grazie:biggrin::biggrin::wink:
  3. davidsuperdrive@
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    #-oha dimenticavo il prezzo dei led spot di lettura:8 euro a coppia:wink:
  4. d.paint
    d.paint Primo Pilota
    1.088
    92
    7 Agosto 2007
    Roma ,Svizzera
    bmw f11 530d 245 cv msport
    :wink: caro marco ho trovato le lampade a led per la plafoniera nei mercatini che fanno la domenica,sul banco dei marocchini ,ogni paccho ce ne sono due al prezzo di 3,50 euro,le ho messe anche sotto le portiere e non ho nessun errore.:wink::wink:
  5. davidsuperdrive@
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    complimenti davide=D> stai leddizzando anche tu l'abitacolo,poi se ti va posta le foto:wink: p.s. non danno errore in quanto non sono collegate o rilevabili dal bc
  6. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    ma dai....fanno un bell'effetto luce bianca?
  7. ARTURO86
    ARTURO86 Secondo Pilota
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    io ho gia' da un po' di tempo tutto l'abitacolo aled compresa la targa ed il cofano...mi mancano solo i 2 parasole:wink:
  8. davidsuperdrive@
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    se leggi dall'inizio di questa discussione vedi quali ho messo anche per le luci sotto parasole:wink: ,se puoi posta le foto come ho fatto io:biggrin:
  9. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    sinceramente io nel parasole ho delle lampade a siluro da 10w quindi quelle che hai postato non vanno bene
  10. d.paint
    1.088
    92
    7 Agosto 2007
    Roma ,Svizzera
    :wink::wink: non dovrebbero darti errore quelle del parasole,puoi comprarne due a siluro a led,misura da quanto sono,forse da 33mm?[-X
  11. davidsuperdrive@
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    [​IMG]confermo queste vanno benissimo:wink: se guardi bene sono a siluro con due led smd luminosissimi:biggrin:
  12. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    queste sarebbero perfette però siccome sono da 5w non vorrei che si bruciassero dato che al parasole arriva corrente a 10w:-k
  13. davidsuperdrive@
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    io li ho montati e testati da oltre 3 mesi senza rilevare nessun problema:wink:
  14. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    ma 6 sicuro che quelle originali erano da 10w:-k
  15. davidsuperdrive@
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    appena posso controllo quelle che ho tolto:wink:
  16. ARTURO86
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    ok fammi sapere:wink:
  17. davidsuperdrive@
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    controllato,erano 10w,comunque hai fatto confondere anche me#-o,la corrente che arriva non centra con i watt ma con i volt che è sempre 12v:wink:,quindi puoi tranquillamente montare sia da 5w che da 10w e anche oltre(però con più te lo sconsiglio perche il portalampada si surriscalderebbe troppo),inoltre quelli che ho montato io sostituiscono sia quelli da 5w che da 10w,confermato nelle istruzioni della confezione,quindi vai tranquillo:cool::wink:
  18. d.paint
    1.088
    92
    7 Agosto 2007
    Roma ,Svizzera
    ciao david domani mattina vado a prendere le lampadine a led per quelli direzionali e per finire le porte posteriori,quelli direzionali sai se sono uguali a quelle plafoniera?voglio mettere anche quelle del parasole,quindi da 5w sono meglio (scaldano meno) se ho capito bene.:wink::wink:
  19. davidsuperdrive@
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    scusa davide,ma non ho capito quali intendi direzionali:-k,forse gli spot di lettura anteriori-posteriori che si trovano ai lati delle plafoniere?:rolleyes:comunque riposto le foto: [​IMG]queste sono quelle che ho montato nelle plafoniere anteriore-posteriore. [​IMG] queste sono quelle che ho montato nelle luci alette parasole e cassetto portaoggetti. [​IMG] queste li ho montate nei sottoporta . mentre queste con relativa spiegazione sono quelle che ho montato negli spot di lettura :[​IMG] [​IMG] importante per il montaggio:si smontano le plafoniere anteriore-posteriore facilmente in quanto sono ad incastro e si stacca lo spinotto(anche questo viene via facilmente)poi si girano di di 90 gradi (verso orario o antiorario viene via lo stesso)i portalampada spot di lettura,dopo di chè (cosa importante,se no non entra) si entra la lampada a due led smd ultraluminosi(ve lo assicuro)non da dietro ma davanti e solo dopo tenendola a fine sede con un dito inserire il portalampada da dietro,quindi dopo essersi assicurati che sono ben a contatto col portalampada girare questultimo di 90 gradi orario-antiorario fa lo stesso,prima di incastrare le plafoniere nella sua sede riattaccare lo spinotto e controllate che gli spot accendano,se qualcuna non si accende basta ruotare il portalampada di 180 gradi senza toglierlo dalla sede e finalmente potete incastrare le plafoniere (vi assicuro che è più facile a farsi che a dirsi,questa volta li ho smontati-montati personalmente);ragazzi il risultato è davvero fantastico=D> ,ne vale davvero la pena,montatele e non vi pentirete:wink:
    __________________
    . [​IMG] questa nel bagagliaio.
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Febbraio 2011
  20. davidsuperdrive@
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    scusa davide e anche gli altri utenti per la sitemazione foto :redface: non sono riuscito a metterle in sequenza](*,) dimenticavo:davide puoi montare sia 5w che 10w tanto riscaldano poco
