BMW Serie 5 E60/E61 luci led abitacolo
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by davidsuperdrive@, Feb 7, 2011.
  1. Babanu_8628
    Babanu_8628 Aspirante Pilota
    Romania
    Bmw 530 xd 173kw m57
    Buongiorno,allora ho cambiato le luci interne abitaclo plafoniere vano piede,angel,luci targa e retro con luci led colore ghiaccio.dopo un po’ di tempo ho notato che non funzionava più luci arancione led sul volante pulsanti alza abasa cristalli,tasto menu idriche,tasto chiusura centralizzata,luci led arancione plafoniera luci arancione accendisigari posteriore. Tutto funziona correttamente però non si vede più la luce led arancione. Ho montato tuto originale di nuovo ho tolto il negativo però non ritornano come prima bTengo a precisare che o sentito un giorno qualcosa che puzzava mentre ero in viaggio di bruciato però visto nessun errore sono andato avanti. Collegando questa cosa penso che sa bruciato modulo luci abitaclo però non so dove si trova. Grazie
  2. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Ah forse ho capito, i tasti funzionano ma non sono illuminati di notte?
    A3 è il modulo luci
  3. Babanu_8628
    Romania
    Grz molte,guarderò. Ottimo. Buon fine settimana
  4. LuigiTAV
    LuigiTAV Kartista
    187
    77
    Apr 22, 2019
    Cosenza
    318d sport
    Ma puo darsi sia solo un fusibile del circuito
  5. Babanu_8628
    Romania
    Mi poi indicare perfavore quale po essere il fusibile perché non capisco niente dalla schema dei fusibili. Grz bmw e60 173kw 2007
  6. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    I fusibili sono il 5 e il 6 dietro al cassettino, ma dubito siano bruciati perché quella centralina comanda anche i fari.
    Più probabile che sia un cavo di massa comune che si è corroso.
    @Babanu_8628 prova ad aggiustare una cosa alla volta. Qual'è la prima che vuoi fare?
  7. Babanu_8628
    Romania
    Domani verifico i fusibili poi guarderò modulo luci e ultima cosa portarlo da un elettrauto bravo. Grazie molte x aiuto!
  8. Babanu_8628
    Romania
    Stasera quando sono arrivato dal lavoro o data uno sguardo ai fusibili 5,6 che sono de 40 A però diciamo che non sono bruciati però ho notato Su tutti fusibili da 1 a 7 quelli grossi da 30,40A su la parte che viene inserita dentro l’ho slot fusibili machina un colore bluastro come sarebbe folgorati però in mezo si vede che il circuìto e continuò,allora ho tolto il 5 e il 6 o inserito di nuovo I fusibili al loro posto e ho toccato un po’ tutti i fusibili,poi quando ho girato la manopola luci su 1 i luci led in causa che non funzionavano cominciato funzionare per qualche secondo poi sparito tutto. Poi ho fermato il motore,ho portato la manopola luci su 0 e poi fatto aviamento di nuovo e girato la manopola luci su 1 le luci led si sono acessi per un po’ di nuovo e poi si sono spente. Allora cosa dici po essere qualche filo che fa masa perché se era modulo luci andavano i tilt luci xenon posizione,etc e fusibile bruciato non penso perché se era bruciato non si accendevano le luci led Si sono accese per 3-5 sec. Cosa pensi?
  9. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Quindi funziona pochi secondi ogni volta che accendi le luci?
    Se fai una diagnosi errori cosa dice?
  10. Babanu_8628
    Romania
    Con la apparecchio che c’è io non mi da nessun errore. Si in pratica quando la manopola l’ho giro su 1 si accendono per qualche secondo però non l’ho fa sempre. L’ha fatta 1 volta quando togltu rimesi i fusibili 5,6 e 1 volta quando staccato la bateria poi rimessa. Tengo a precisare che la manopola luci quando è su 0 si vede tutti tasti intorno illuminati come dovrebbe essere,però quando giro su 1 si spegni non e più illuminata tasti intorno e la manopola stessa. In pratica di notte non si vede niente. Che dovrebbe essere luminata la manopola luci tasti fendinebbia etc. andrò da un amico lui dice che con il mio diagnosi non riesco a vedere tutti errori. Lui cela un tipo di pc. Ti farro sapere,però se tu ai idea che po essere. Possibile. Di essere qualche relè?ciao buona settimana
