Luci interne con LED | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da alexdand, 6 Ottobre 2008.
  1. Si
    0 valutazioni
    0,0%
  2. No
    0 valutazioni
    0,0%
  1. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Innanzitutto ringrazio Emilianino per il suo thread che mi ha fatto venire la voglia di modificare e mi scusa per la bassa qualità delle foto, ma il cellulare e quelo che è....
    Allora partiamo con le luci posteriori....
    Io ho questo tipo di plafoniera
    Per smontarla si deve inserire nel lato un cacciavite piatto molto fine e forzare leggermente, fino ad aprirlo in questo modo
    Poi tirare abbastanza forte con le mani fino a sfilarlo.
    Una volta sfilato, dovete svitare i portalampada indicati dalle freccie
    Questo è il portalampade con la lampada originale...
    Questo è il portalampade con il led ....
    Una volta sostituite le due lampadine verificando la polarità (le inserite in un verso e se non funzionano le invertite che non si bruciano), controllate bene le alette di rame che devono essere come da foto
    Poi inserire la plafoniera nella sede incastrando prima la parte verso le mie dita e premendo l'altra parte con il pollice
    Stesso lavoro per l'altra plafoniera posteriore.
    Ora passiamo alla plafoniera anteriore....
    Questo è il pannello a led
    Per prima cosa si smonta la plafoniera utilizzando un cacciavite piatto molto fino e quando si è scostato dalla sua sede si tira verso il basso la parte delle molle
    Questo è il retro del pannello
    Sono presenti tre portalampade. I due laterali si devono smontare come nel caso delle plafoniere posteriori e si sostituisce la lampadina come nei casi precedenti. Per quanto riguarda il portalampada centrale le cose sono diverse. Si smonta la lampadina e si rimonta il portalampada vuoto. Poi si smonta il vetro di protezione, rimuovendo le due viti segnate in rosso.
    Poi si inserisce l'adattatore tipo T10 e si collega il retro del pannello led come da foto.
    Si devono arrotolare i fili come da foto
    Poi si schiacciano e si incollano i fili con lo strato adesivo presente dietro il pannello led con i seguente risultato.
    Rimettete la copertura trasparente dopo averla pulta con carta e prodotto per vetri e rimontate le due viti posteriori di tenuta.
    Esattamente al contrario di come avete fatto per togliere la plafoniera la posizionate incastrando prima la parte verso lo specchietto retrovisore e poi spingete verso l'alto la parte con le mollette di rame.
    Questo è il risultato, ma la foto non rende assolutamente giustizia al bianco che si diffonde nell'auto. Prossimamente cambierò anche la luce sotto i piedi. Devo ordinare i siluri a led!!!
    Per qualsiasi domanda scrivete scrivete scrivete !!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Ottobre 2008
  2. emilianino
    emilianino Secondo Pilota
    605
    9 Febbraio 2006
    BMW 320d E46 touring
    ottimo!!!!! Io per le luci piedi ho direttamente incollato il pannello di led al posto delle plafoniere originali...devo ricordarmi di fare una foto...
  3. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Anche questa è una soluzione. Pensavo che si potevano sostituire le lampade a siluro con i siluri a led.
  4. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    belli, anke io vorrei metterli...la cosa ke mi trattiene è il fatto del contrasto ke poi si crea tra strumentazioni varie e le luci interne...x questo sn indeciso:-k
  5. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Secondo me il contrasto c'è comunque tra le luci marroni della strumentazione e la luce giallognola delle varie lampadine. Comunque se ti stufi puoi sempre ripristinare tutto come prima....
  6. Orso_Grigio
    Orso_Grigio Collaudatore
    352
    9 Gennaio 2008
    330xi E46 Tour. 01.2001 176tkm
    OT:
    Mamma mia, va bene che il cellulare è quello che è, ma...
    ... che kz di cell è, che non ha nemmeno la funzione "macro"??
  7. robichino
    robichino Primo Pilota
    1.483
    60
    3 Settembre 2008
    ex320d E91 320d F31 Msport xdrive 190cv
    ti piace io ho fatto come te,soltanto che la mia non aveva le luci per i piedi di serie,devi solo scusarmi ma la foto e un po sfocata[​IMG]
  8. Fra335
    Fra335 Amministratore Delegato BMW
    3.341
    182
    17 Maggio 2007
    Biella
    530d xDrive F11 LCI M-Sport
    Wow! davvero bello in tinta con la strumentazione =D>
  9. robichino
    1.483
    60
    3 Settembre 2008
    grazieeee:wink::wink::wink:
  10. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Si veramente bello in tinta, comunque ho già ordinato i siluri a led per i piedi, visto che ho le plafoniere di serie, ma non contento degli spot anteriori ho anche ordinato un tipo di led diverso. Quando mi arriva monto e vi dico....
  11. robichino
    1.483
    60
    3 Settembre 2008
    bene,io ho ordinato il led color ghiaccio per la luce della targa posteriore,il venditore mi assicurato che non da nessun errore il computer.
    quando le montero penso fine settimana vi faccio sapere e metto su qualche fotina..:wink::wink:
  12. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Oltre le foto per favore posta anche dove le hai comprate che quasi quasi ... grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  13. robichino
    1.483
    60
    3 Settembre 2008
    va bene, se funzionano bene ti do l'indirizzo.
    ciaooooooo:wink:
  14. ///M Nightmare
    ///M Nightmare Direttore Corse
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    Io ho notato che le E90 fanno luce tipo LED nella targa, sapete che lampadine usano?
  15. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Vediamo cosa dice l'ETK
  16. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Oggi mi sono arrivati i siluri a led per i piedi... e vai si sperimenta un pò e poi vai di foto .....
  17. robichino
    1.483
    60
    3 Settembre 2008
    installati luci a led porta targa,la luce e bellissima.
    faccio le foto e poi le metto
  18. Gianlu320cd ///M
    Gianlu320cd ///M Presidente Onorario BMW
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Ho l'intera illuminazione abitacolo a LED bianchi...totale 4 piastre da 12 led....
  19. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    Veramente ottimi lavori ale!!!!!
  20. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    TuningBoy320Veramente ottimi lavori ale!!!!!
    Grazie Tuning ... aspetto di vedere i tuoi lavori ....:wink:
    Gianlu320cd ///MHo l'intera illuminazione abitacolo a LED bianchi...totale 4 piastre da 12 led....
    foto foto foto del sole che ti sei installato in macchina..:mrgreen::mrgreen:
    robichinoinstallati luci a led porta targa,la luce e bellissima.
    posta posta posta le fotoooo!!!:razz::razz::razz:
