Esatto,prendi quelle e sei a posto. Sembra che sono stato l'unico a montarle,ma vanno alla perfezione. Volevo provare prima di prender queste delle lampadine della simoniracing e gli ho mandato una mail per avere informazioni più precise e mi hanno detto che non hanno lampadine con resistenza ma occorre metterla a parte la resistenza.
adesso sono del dubbio più totale, non so se mettere led o lampadine a incandescenza normali... se qualcuno di voi ha gia provato tutte e due e saprebbe descrivere la differenza tra le due penso che risolverebbe parecchi dubbi a tante persone... Comunque grazie, A TUTTI.
la differenza è che la semplice lampada ad incandescenza fa molta meno luce della lampada a led...e non da problemi...ma se prendi la lampada a led con resistenza...hai la luce ottima e non hai problemi:wink:
...no...ce lo siamo chiesto anche domenica quando eravamo a fosso...ma nessuno sà che fine abbia fatto
ragazzi se si rompono i gancetti della plafoniera si viaggia dai 30 ai 60 euro... ti cambiano tutto il pezzo non solo la plastica... anzi se qualcuno conosce qualche sito dove vendono solo la plastica... me lo faccia sapere... grazie
sono stato stamattina in bmw, ci vogliono dai 30 ai 60 euro perchè cambiano tutta la plafoniera... ma se qualcuno sa dove comprare solo la plastica... me lo dica... GRAZIE
ho fatto un controllo generale nelle varie discussioni e sono arrivato ad una soluzione: -parasole Qt.2 36mm 9SMD -plafoniera anteriore + posteriore Qt. 4 w5w T10 5SMD - vano piedi w5w T10 9SMD -portabagagli 42mm 9SMD -Targa QT.2 w5w t10 5SMD Tutte da 12V. Esatto??? Questo modulo nn dovrebbe portare nessuna avaria, giusto???
ciao....presumo che ho avuto il tuo stesso problema.....ho smontato la plafoniera e non si riattaccava più il vetrino.....ho provato in tutti i modi, e con tutti i tipi di colle, ma niente.... cmq ho risolto......devi sganciare tutta la plafoniera (due ganci in metallo su i due lati lunghi)....e poi aggancia il "vetrino"....
