Luci interne abitacolo non funzionanti
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by fabio85, Oct 22, 2012.
  1. fabio85
    fabio85 Aspirante Pilota
    bmw serie 118
    Buongiorno a tutti, sono un nuovo utente di questo fantastico forum, nonchè ho acquistato da poco la mia bmw 118 usata del 2006 ma rifatta restayling! ho notato che la versione è quella base, credo, e vorrei sapere se è possibile far accendere le luci del parasole e del vano piedi! é possibile o bosognerebbe fare qualche cablaggio? potrebbe essere elevata la spesa??
    Inoltre ho notato che nei fari angel eyes ..dei due cerchietti di posizione... accende solo quello piccolo, quello grande mi sembra inesistente! Da che cosa dipende???
    Grazie a chinque può darmi una risposta!:wink:
  2. Jolly90
    2,917
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    ti rispondo per quanto riguarda il ed interni... se ha i solo la predisposizione, devi portare ovviamente un cablaggio e poi montare una lampadina... parlo per il vano piedi....
  3. fabio85
    bmw serie 118
    Grazie jolly90..vedrò d'informarmi!!:wink:
  4. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2,571
    63
    May 13, 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    ciao è possibile fare il tutto.
    per le alette parasole occorre il cablaggio che va collegato alla plaffoniera centrale, e poi occorre la codifica..
  5. fabio85
    bmw serie 118
    Quindi per la codifica dovrei recarmi alla bmw e non ad un elettrauto generico giusto?
  6. Jolly90
    2,917
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    la codifica per fare cosa??????
  7. megalo84
    2,571
    63
    May 13, 2009
    Napoli
    bmw non può codificare, il pacchetto luci non esiste in postmontaggio..
  8. megalo84
    2,571
    63
    May 13, 2009
    Napoli
    Per far funzionare il pacchetto luci completo occorre la codifica
  9. Jolly90
    2,917
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    no, basta collegarsi al più e meno della plafoniera centrale... non serve nessuna codifica.
  10. megalo84
    2,571
    63
    May 13, 2009
    Napoli
    tutto dipende dalla plaffoniera che hai.
  11. Jolly90
    2,917
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    basta ci sia una lampadina dentro....
    se attacchi un cavo al + e uno al - e poi ai poli di un'altra lampadina questa si accenderà.... non ci vuole un genio.. ne tantomeno una codifica..
  12. fabio85
    bmw serie 118
    Umm..ok ragazzi..quindi non serve nessuna codifica...basta collegarmi alla plafoniera a quanto pare! Quindi abbastanza semplice direi! cmq vi informo che ho la plafoniera con luce centrale piu i due faretti lettura! però come vi dicevo ho le luci del parasole che non accendono...eppure la luce c'è all'interno e funziona ovviamente! Per di più le luci ci sono anche al vano piedi..ci sono le lampadine ma non accendono! Spero sia solo questione di collegamento piuttosto che di cablaggi o codifiche ecc...
    Ecco..scusatemi ancora...ma sto esplorando in tutto e per tutto la mia 118...e mi son accorto che smontando il portaoggetti ho trovato i fusibili..ma non c'è lo schemaaaaaaaaaaaaaa!!!! mi potreste aiutare anche in questo?? potete mandarmi un link dove posso trovarlo o una vostar foto?? si tratta di un modello del 2006
    grazieee
  13. Jolly90
    2,917
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    per lo schema fusibili non ti posso aiutare.. per il resto basta che fai passare i cablaggi e funzioneranno..
    ps. fammi sapere se sei riuscito.
  14. fabio85
    bmw serie 118
    Ritorno sulla questione delle luci interne cioè quelle del parasole e del vano piedi!
    Ho smontato entrambi le plafoniere centarli e ho notato che non arrivano fili da poter collegare! Insomma se smonto la luce di cortesia del parasole cè la luce con i fili ma nn so dove vanno a finire dato che non si collegano alla plafoniera uff help!!! per quanto riguarda le luci nel vano piedi credo che mancano proprio i fili...!!!
  15. megalo84
    2,571
    63
    May 13, 2009
    Napoli
    per entrambe vanno passati i fili..
    poi se necessario andrebbe effettuata la codifica per optional pacchetto lui.
  16. Jolly90
    2,917
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    non so dove vanno a finire i fili delle alette parasole...
    comunque se c'è la lampadina basta che colleghi i poli a una luce di cortesia funzionante... questo vale anche per il vano piedi..
    megalo puoi spiegare perche serve la codifica?
  17. megalo84
    2,571
    63
    May 13, 2009
    Napoli
    Il pacchetto luci vano piedi va collegato su un pin della vano piedi quindi se la vano piedi non è abilitata a dare corrente su quel pin va codificata.
    stesso discorso per la plafoniera, se avete quella base e volete mettere quella con la doppia luce di lettura occorre codifica.
    questo solo se intendete fare un lavoro a regola d'arte in tutto e per tutto originale, poi se avete alternative a voi la scelta.
    io sono per il lavoro originale.
  18. Jolly90
    2,917
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    si ma sai benissimo che codificare in bmw costa l'ira di dio e non avrebbe quindi senso la modifica...
    perche spendere soldi se basta collegare due cavi ad una luce già funzionante???
  19. megalo84
    2,571
    63
    May 13, 2009
    Napoli
    codificare non è sinonimo di andare in BMW, infatti bmw non è in grado di effettuare tale codifica perchè il postmontaggio delle alette parasole e luci vano piedi non esiste..
  20. Jolly90
    2,917
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    e allora non c'è nulla da codificare se nemmeno bmw lo prevede...
    passi due cavi, e funziona tutto.
