BMW Z4 E85/E86 Luci frecce apertura chiusura
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Rik-dmc12, 19 Aprile 2023.
  1. Ale_72
    57.796
    23.136
    Io non ci starei ad impazzire. Non e' una macchina facile da piazzare, anche come ricambi. Ed e' un segmento che in questi anni non tira assolutamente.
  2. Max Mitty
    Max Mitty Kartista
    180
    21
    16 Marzo 2023
    Lecco
    BMW Z4 E89 sDrive23i Msport *JB#007*
    Stranissimo comunque, il volumetrico è attivo (il led lo indica chiaramente). Io un giretto dal conc lo farei, potrebbe essere sufficiente un reset.
    Quando hai tempo e voglia, a motore acceso e con la chiavetta Carly già inserita, disabilita TUTTO sia su GM5, LSZ e CVM. Spegni e riaccendi l'auto. Rientra nelle codifiche e setta TUTTO come dal PDF che ho pubblicato. Vediamo cosa ti funziona e cosa no
  3. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    In effetti se è stata incidentata potrebbe anche non essere stato ripristinato tutto a dovere.
    In diagnosi deve venir fuori un inghippo però.Strano che nel cofano non ci sia il micro.
    Io verificherei nel passa ruota (visto che lo abbiamo scoperto) se esiste la sirena,cosi da partire da un dato certo.
    Il lampeggio del led non sembra fake...se si mantiene sempre uguale nel tempo.
    Se ci fossero anomalie quando chiudi l' auto,il sistema fa un check,se qualcosa non quadra,il led fa lampeggi diversificati,ad informarti sul malfunzionamento.Non ricordo però la sintassi dei lampeggi\malfunzionamento...
  4. Rik-dmc12
    Rik-dmc12 Kartista
    56
    18
    19 Aprile 2023
    Capraia e Limite
    Z4 e85
    Verifico anche la presenza della sirena...
    Il mio comunque era più uno scrupolo. Non sapevo neanche che l'auto nascesse con l'allarme, non ne ho mai sentito il bisogno e sono sempre stato convinto che se te la vogliono portare via, il modo lo trovano, me l'avete fatto notare voi con la vostra bravura. Adesso vedo di arrivare in fondo alla questione.
    Grazie mille a tutti per l'infinita disponibilità.
  5. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Alarm system LED
    The DWA LED is located on the underside of the interior mirror. The alarm system LED visually indicates
    the statuses of the anti-theft alarm system. The alarm system LED is activated directly by the DWA control
    unit via a line. The following displays are possible:
    DWA LED off: DWA is disarmed.
    Alarm system LED flashes (flashing = 0.5 Hz): DWA is armed.
    Alarm system LED flashes (flashing = 2 Hz) for 10 seconds and then flashes: DWA is armed, but one
    door or tailgate / lid is not closed or a sensor is faulty.
    Alarm system LED flashes for 5 minutes and then flashes: alarm activation.
    Alarm system LED lights up for 2 minutes and then flashes: The ultrasonic interior sensor and the tilt
    sensor are disabled.
  6. Rik-dmc12
    Rik-dmc12 Kartista
    56
    18
    19 Aprile 2023
    Capraia e Limite
    Z4 e85
    Allora potrebbe non funzionare più l'aggeggio che emette il suono perché effettivamente non funziona neanche il bip bip che su carly è attivo e dovrebbe essere emesso dallo stesso aggeggio suddetto.
    Come accedo al passaruota posteriore?
  7. Ale_72
    57.796
    23.136
    Questo per e46/e85? Non ricordo assolutamente cosa facesse sulla mia.
  8. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Il beep beep differenziato in chiusura\apertura viene emesso (cosi come il suono se in allarme) sempre dalla sirena,se non ce l' hai, ovvio non lo puoi sentirlo.
    La sirena ha una batteria interna di backup auto ricaricabile..se è d' annata magari è andata sia batteria che sirena.
    Non è a sè stante ma oem e specifica,comunica via canbus.
    Passa ruota:
    per la tua non saprei,teoricamente smonta la ruota,e li hai viti e tappini per smontarlo.Dopo (se esiste) dovresti vedere la sirena,in alto.
  9. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    E9x,ma penso sia simile anche per altre.
  10. Ale_72
    57.796
    23.136
    Sicuramente per la e89.
  11. Max Mitty
    Max Mitty Kartista
    180
    21
    16 Marzo 2023
    Lecco
    @Rik-dmc12 Controlla che le codifiche per l'allarme siano esattamente queste, perché se anche "Audible confirmation after complete closing" è sestato su ON va in conflitto con le precedenti e non suona.... l'ho scoperto (e segnalato a Carly) andando per esclusione.
    Il tetto ti si apre e chiude col telecomando?
    Files Allegati:
  12. Max Mitty
    Max Mitty Kartista
    180
    21
    16 Marzo 2023
    Lecco
  13. Rik-dmc12
    Rik-dmc12 Kartista
    56
    18
    19 Aprile 2023
    Capraia e Limite
    Z4 e85
    Aggiormento finale
    Sistemati un po' di settaggi sbagliati con carly (addirittura erano disabilitati i sensori volumetrico e tilt)... Adesso se tengo premuto il pulsante bagagliaio parte la funzione panico ma lampeggiano solo fari e frecce per cui il sistema funziona ma la sirena è kaput...
    Chiederò preventivo per sostituzione e valuterò se ne vale la pena...
    Ancora grazie mille a tutti quanti. Siete preziosi come un bicchier d'acqua nel deserto!!
    A Max Mitty piace questo elemento.
  14. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Per vedere se funzionano i contatti dello swicth cofano,basta un semplice multimetro.
  15. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Bene... (sirena a parte) che hai risolto l' arcano.
    A Rik-dmc12 piace questo elemento.
  16. Max Mitty
    Max Mitty Kartista
    180
    21
    16 Marzo 2023
    Lecco
    Tienici aggiornati, ciao!
  17. tony6Cilindri
    tony6Cilindri Primo Pilota
    1.368
    866
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    per la modica cifra di?
    togli il silenziatore centrale, poca spesa ottima resa, non eccezionale ma un po migliora
  18. Rik-dmc12
    Rik-dmc12 Kartista
    56
    18
    19 Aprile 2023
    Capraia e Limite
    Z4 e85
    Circa 180€
    Il motivo come ho già detto è che non la voglio più tamarra e rumorosa... A filo di gas non la voglio sentire, ma quando affondo il gas voglio sentire bene il suono del 6 cilindri.
    È inutile che cerchi di convincermi abbiamo visioni diverse. Inoltre non voglio compromettere l'eventuale valore futuro dell'auto con modifiche a cacchio... Non vado certo in rovina per 100€ in più o meno sennò prendevo una Panda
