BMW Z4 E85/E86 Luci frecce apertura chiusura
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Rik-dmc12, 19 Aprile 2023.
  1. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    una cazzata stratosferica dunque..
  2. Ale_72
    57.847
    23.150
    Per me una buona sintesi. Ma l’effetto placebo darà più di qualche soddisfazione.
    A (marzo) e Rik-dmc12 piace questo messaggio.
  3. bixiomauri
    4.256
    1.448
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    E tutto questo lo produce BMW?
    A che prò sta roba?
    Microfonino nel vano motore,piccolo ampli cinese da 3€,altoparlante in abitacolo,stesso effetto inutile.:haha
    Ma quel che può essere inutile per me non potrebbe esserlo per altri,quindi ognuno spenda i propri soldini come gli pare!
  4. Rik-dmc12
    Rik-dmc12 Kartista
    56
    18
    19 Aprile 2023
    Capraia e Limite
    Z4 e85
    Perché il microfonino cinese è un microfonino cinese e BMW ha tenuto vari specialisti mesi e mesi in ambienti appositi a fare ricerca per non aumentare il rumore ma per tirare fuori certe sonorità al momento giusto solo in accelerazione e solo sopra a determinati giri per massimizzare la parte emozionale del suono del 6 cilondri senza compromettere il comfort alle normali andature...
    Se poi il cinese con 3€ è in grado di fare la stessa cosa tanto di cappello.
    Favorisco un video.
  5. Ale_72
    57.847
    23.150
    Quelli che si sono occupati della mia Z4 3.0i mi sa che al posto di stare negli ambienti appositi per dei mesi sono stati tutto il tempo al Biergarten nell'Olympiapark :mrgreen:.
    Fortuna che poi Hartge ha posto rimedio.
    A Max Mitty e Rik-dmc12 piace questo messaggio.
  6. Max Mitty
    Max Mitty Kartista
    180
    21
    16 Marzo 2023
    Lecco
    BMW Z4 E89 sDrive23i Msport *JB#007*
    Sì sì, l'avevo capito (era una battuta), c'è un tutorial semplice-semplice su YT: Frank è in gamba
  7. Rik-dmc12
    Rik-dmc12 Kartista
    56
    18
    19 Aprile 2023
    Capraia e Limite
    Z4 e85
    Oh ragazzi io ho cercato ovunque ma pulsanti o aggeggi particolari al cofano non ci sono. Gli unici cavi sono quelli degli ugelli lavavetri... Sono quasi sicuro vhe il cofano sia stato sostituito credo che abbiano tolto tutto...
    Le prove che ho fatto sono queste:
    Contollato lampeggio led.... Funziona
    Cercato pulsante cofano.... Niente
    Provato a tenere premuto il pulsante del bagagliaio a macchina chiusa.... Niente
    Attivato tutto su Carly... Non funziona neanche il bip bip
  8. bixiomauri
    4.256
    1.448
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Magari il tizio che l' aveva prima ha messo solo un led lampeggiante fake,che si alimenta (e viceversa) quando apri\chiudi l' auto?
    Ma è solo una vaga ipotesi...
    In ogni caso se hai antifurto oem BMW in qualche modo deve proteggere (se si allarma scatta la sirena):
    abitacolo
    cofano motore
    baule posteriore
    Inclinazione o sollevamento dell' auto
    (codificando seconda dell' auto fa anche altro)
    Il led se reale con i lampeggi diversificati ti dice cosa è successo...
    Errori ne hai (inerenti antifurto) se fai una diagnostica dell' auto?
    Nella tua auto non saprei,ad es. in e9x con antifurto oem la sirena è posizionata all' interno del passa ruota posteriore lato guida,magari indaga anche su dove ipoteticamente deve essere posizionata sulla tua (non è detto sia nelle stessa posizione) cosi da scoprire qualocsa di più.
    Però se hai codice 302 fra gli accessori dovresti avere l' antifurto,magari un vecchio tipo leggermente diverso da e9x...nel cofano motore nessuna traccia della sirena?
  9. Ale_72
    57.847
    23.150
    A Rik-dmc12 piace questo elemento.
  10. Rik-dmc12
    Rik-dmc12 Kartista
    56
    18
    19 Aprile 2023
    Capraia e Limite
    Z4 e85
    Dopo faccio la prova drastica... Lascio un finestrino a misura di braccio aspetto 5 min e infilo dentro la mano... Vediamo che succede.
    Si un problema lo trova control chassis qualcosa
  11. Rik-dmc12
    Rik-dmc12 Kartista
    56
    18
    19 Aprile 2023
    Capraia e Limite
    Z4 e85
    A logica dovrebbe essere il sensore anti sollevamento
  12. Max Mitty
    Max Mitty Kartista
    180
    21
    16 Marzo 2023
    Lecco
    Eccomi, sono sceso a fare una foto: questo è il sensore apertura cofano (ho staccato il connettore elettrico) che devo sostituire
    Files Allegati:
  13. Max Mitty
    Max Mitty Kartista
    180
    21
    16 Marzo 2023
    Lecco
    Poi, ti ho fatto un PDF con tutti i settaggi della mia e funzionano tutti ;)
    Files Allegati:
  14. Max Mitty
    Max Mitty Kartista
    180
    21
    16 Marzo 2023
    Lecco
    Giustissimo
  15. Max Mitty
    Max Mitty Kartista
    180
    21
    16 Marzo 2023
    Lecco
    Ci fai un video veloce (inquadrando lo specchietto) mentre chiudi l'auto col telecomando?
  16. Rik-dmc12
    Rik-dmc12 Kartista
    56
    18
    19 Aprile 2023
    Capraia e Limite
    Z4 e85
    Niente
    Files Allegati:
  17. Max Mitty
    Max Mitty Kartista
    180
    21
    16 Marzo 2023
    Lecco
    Fai una foto del cofano aperto zona alta, all'incrocio delle barre oblique
  18. Rik-dmc12
    Rik-dmc12 Kartista
    56
    18
    19 Aprile 2023
    Capraia e Limite
    Z4 e85
    Files Allegati:
  19. Ale_72
    57.847
    23.150
    Non e' che post incidente la riparazione e' stata fatta senza la pretesa di un ripristino completo e magari non hanno prestato attenzione a tutti i dettagli concentrandosi a restituire l'auto al cliente il prima possibile, magari su sua richiesta?
  20. Rik-dmc12
    Rik-dmc12 Kartista
    56
    18
    19 Aprile 2023
    Capraia e Limite
    Z4 e85
    È più che plausibile
