BMW Z4 E85/E86 Luci frecce apertura chiusura
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Rik-dmc12, 19 Aprile 2023.
  1. Max Mitty
    Max Mitty Kartista
    180
    21
    16 Marzo 2023
    Lecco
    BMW Z4 E89 sDrive23i Msport *JB#007*
    Fai questa prova: apri il cofano motore e disconnetti il cavetto dal sensore d’allarme che trovi in alto, zona tergicristallo (bisogna andare x esclusione). Poi chiudi il cofano, inserisci la chiavetta Carly, accendi il quadro, accendi il motore e fai partire la diagnostica. Deve darti errore del sistema d’allarme (rileva ovviamente un problema al sensore cofano). Azzera con Carly l’errore. Riconnetti il sensore e rifai la diagnostica
  2. Max Mitty
    Max Mitty Kartista
    180
    21
    16 Marzo 2023
    Lecco
    Mica ci puoi lasciare così… rivestiti e torna a casa \\:D/
  3. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Il sensore cofano motore si interfaccia anche in centralina CAS (almeno su e9x lci) difatti è presente e connesso ANCHE senza antifurto.
    A Max Mitty piace questo elemento.
  4. Rik-dmc12
    Rik-dmc12 Kartista
    56
    18
    19 Aprile 2023
    Capraia e Limite
    Z4 e85
    Madonna ragazzi che qualità che c'è qui dentro... Lunedi mi alzo un'ora prima e faccio subito il test del cofano.
    Grazie mille
  5. Rik-dmc12
    Rik-dmc12 Kartista
    56
    18
    19 Aprile 2023
    Capraia e Limite
    Z4 e85
    Forse però ho una soluzione più semplice per verificare la presenza dell'allarme... Mi sono fatto scaricare in BMW la configurazione iniziale di fabbrica... Non ho fatto caso all'allarme, sapete se c'è scritto?
    Io l'ho fatto scaricare perché volevo vedere se nasceva con interni rossi o neri, in realtà non c'è scritto ho visto però che aveva i cerchi a fiore che per fortuna hanno cambiato e il colore della carrozzeria stirling grau che torna.
  6. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Se hai antifurto oem nativo hai il codice apposito fra gli optional,che non ricordo però quale sia, forse 544, ma non ne sono certo.
    A Rik-dmc12 piace questo elemento.
  7. Max Mitty
    Max Mitty Kartista
    180
    21
    16 Marzo 2023
    Lecco
    Prova qui: https://www.mdecoder.com/
    Inserisci il tuo codice VIN e leggi il responso
  8. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Oppure codice 302...ma stesso dubbio.
  9. Rik-dmc12
    Rik-dmc12 Kartista
    56
    18
    19 Aprile 2023
    Capraia e Limite
    Z4 e85
    Cambio discorso, tanto siamo già ampiamente off topic.
    La prossima settimana mi arriva anche il sound generator per n52 in culo alla Bmw che dice che sul 2.2 non si può mettere perché è solo per 3.0... se si può mettere sul 2.5 si può mettere anche sul 2.2, hanno gli stessi manicotti di aspirazione.
    Sarà un piacere sopraffino montarlo con le mie mani e rispondere alla mail del resp. Magazzino BMW con la foto del lavoro finito. Ovviamente non gliene fregherà niente ma mi voglio togliere questa initile soddisfazione.
  10. Ale_72
    57.796
    23.136
    Io il SG l'avevo sulla 3.0i. Bella cagata, onestamente :mrgreen:
  11. Rik-dmc12
    Rik-dmc12 Kartista
    56
    18
    19 Aprile 2023
    Capraia e Limite
    Z4 e85
    Io non so francamente da che pianeta veniate... Avevate ragione... Ha l'allarme
    Files Allegati:
  12. Rik-dmc12
    Rik-dmc12 Kartista
    56
    18
    19 Aprile 2023
    Capraia e Limite
    Z4 e85
    Perché? Aumenta il suono, solo quello bello e solo dentro l'abitacolo del 6 cilindri, da fuori non cambia niente e non diventi tamarro e dentro godi di più... l'ho preso perché mi aspettavo un suono più coinvolgente, dopo dovrebbe cambiare molto. Ho sentito vari prima e dopo su youtube e c'è una bella differenza.
  13. Ale_72
    57.796
    23.136
    Ok, come vuoi. Mai voluto convincere nessuno delle mie idee :biggrin:. Per me resta una cagata, e non ci avrei mai speso un centesimo.
    A (marzo) piace questo elemento.
  14. Max Mitty
    Max Mitty Kartista
    180
    21
    16 Marzo 2023
    Lecco
    :cool:
  15. Max Mitty
    Max Mitty Kartista
    180
    21
    16 Marzo 2023
    Lecco
    Mah, ho speso dei soldi per migliorare (di molto) l’impianto audio e non vanificherei tutto aumentando il rumore interno ](*,) (Parere personale ovv.te)
  16. Rik-dmc12
    Rik-dmc12 Kartista
    56
    18
    19 Aprile 2023
    Capraia e Limite
    Z4 e85
    Oh magari hai ragione... Te lo dico dopo che l'ho montato magari faccio un video del prima e dopo.
  17. Rik-dmc12
    Rik-dmc12 Kartista
    56
    18
    19 Aprile 2023
    Capraia e Limite
    Z4 e85
    Capisco il ragionamento ma guardalo dal mio punto di vista... Guido per il 95% motori diesel e la Z4 è un passatempo, la radio non l'accendo e il suono del 6 cilindri in linea è secondo solo al flat six aspirato Porsche, per me non è rumore, è poesia, è la mia filarmonica personale.
  18. Max Mitty
    Max Mitty Kartista
    180
    21
    16 Marzo 2023
    Lecco
    Allora non si discute :D
    Quando sento parlare di Sound Generator mi catapulto a fine '70 quando a 13 anni mettevo 2 carte di scala 40 (che mio padre sta ancora cercando sotto i divani, dietro i pensili della cucina e non so dove ancora) con 2 mollette per i panni attaccate ai raggi della Saltafoss e facevo: "brummmmm brummmm :lol:
  19. Rik-dmc12
    Rik-dmc12 Kartista
    56
    18
    19 Aprile 2023
    Capraia e Limite
    Z4 e85
    Forse c'è un malinteso non intendo quegli aggeggi fake che si inventano un suono, il sound generator BMW è un tubo attaccato al collettore di aspirazione con una membrana che porta il suono del motore in abitacolo... Non ha niente a che fare ne con quelle sfere che si montano sotte le auto ne con le casse audio che sparano finti suoni di motore nell'abitacolo... È tutta roba vera.
  20. Ale_72
    57.796
    23.136
    È ‘sta roba buffa qui.
    passo successivo dopo averlo montato è giocare con le due spugne, mettendo, togliendo e provandone altre con densità diversa.
