BMW Z4 E85/E86 Luci frecce apertura chiusura
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Rik-dmc12, 19 Aprile 2023.
  1. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non so se funziona anche sulla tua, ma sulle E87 per attivare il lampeggio non serve nessun apparecchio. basta questa procedura:
    accendere le 4 frecce, e con le portiere chiuse tenere premuto 5 secondi il pulsante di chiusura sul telecomando
    puoi provare; magari funziona anche sulla tua
  2. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Il lampeggio frecce mi sembra ci sia come opzione anche da BC,almeno su e9x,le altre funzioni, tipo panic mode da telecomando,led sullo specchietto,beep con frecce ecc. sono prerogative solo se hai antifurto oem,che io ho e confermo che funzionano tutte.
    A Max Mitty piace questo elemento.
  3. Rik-dmc12
    Rik-dmc12 Kartista
    56
    18
    19 Aprile 2023
    Capraia e Limite
    Z4 e85
    Ho controllato ed effettivamente il led sotto lo specchietto centrale funziona... Non l'avevo mai visto
    Tante macchine anche senza allarme hanno un led lampeggiante con porte chouse, anzi quasi tutte se non tutte, siete sicuri che la mia e85 abbia l'allarme?
  4. Ale_72
    57.794
    23.136
    Hai fatto la prova suggerita pochissimi post fa? Quale è stato il risultato?
  5. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Abbassa un finestrino,chiudi l' auto,attendi un paio di minuti,infila il braccio dentro...suona?
    Su e9x se NON hai l' antifurto oem non era previsto il led nello specchietto,poi sulle nuove se esiste ugualmente non saprei...ma che farebbe il led senza antifurto,la "fake illusione" tamarra del finto antifurto?
  6. Rik-dmc12
    Rik-dmc12 Kartista
    56
    18
    19 Aprile 2023
    Capraia e Limite
    Z4 e85
    Tutte le macchine hanno il led e solo la minoranza ha l'antifurto. Comunque ho fatto la prova del tasto del bagagliaio e non è successo niente, inoltre per suonare infilando un braccio non ci dovrebbero essere dei sensori volumetri da qualche parte?
  7. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Tutte lo dici tu. Su e9x NO.
    Ovvio che deve avere i volumetrici se hai antifurto oem,nella plafoniera centrale POSTERIORE.
    Parlo della mia,per altre non saprei.
  8. Rik-dmc12
    Rik-dmc12 Kartista
    56
    18
    19 Aprile 2023
    Capraia e Limite
    Z4 e85
    Non volevo fare polemica intendevo che tutte le macchine di famiglia che abbiamo avuto (di cui nessuna con allarme) avevano il led lampeggiante in chiusura. Dalla Ford Escort del 1995 in poi passando da Fiat, Citroen, Peugeot, Dacia, Renault ecc.
    Comunque faccio un altro paio di verifiche ma sono sicuro al 95% di non avere l'allarme.
  9. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    No no,nessuna polemica,ci mancherebbe,specificavo solo la "situazione" BMW,in cui ogni cosa la paghi,anche un misero led e 2 righe di codice per implementarlo,seppur con lampeggio fake, ma meglio di niente.
    Ovviamente cosa diversa è antifurto si o no..
  10. Max Mitty
    Max Mitty Kartista
    180
    21
    16 Marzo 2023
    Lecco
    BMW Z4 E89 sDrive23i Msport *JB#007*
    Ciao Rik, prova a chiudere con telecomando, poi apri il baule CON LA CHIAVE: se parte la sirena… secondo me sì, il led intermittente sotto lo specchietto retrovisore indica che l’allarme è inserito
  11. Max Mitty
    Max Mitty Kartista
    180
    21
    16 Marzo 2023
    Lecco
    Confermo.
    @Rik-dmc12 di che anno è la tua Z4? L’hai ritargata?
  12. Ale_72
    57.794
    23.136
    La chiave non la vuile usare. :biggrin:
  13. Rik-dmc12
    Rik-dmc12 Kartista
    56
    18
    19 Aprile 2023
    Capraia e Limite
    Z4 e85
    È del 2005, ritargata per deterioramento targa, provo a fare anche questi ultimi check.
  14. Ale_72
    57.794
    23.136
    Spero da te. Perche' altrimenti i piu' malfidenti penserebbero ad un incidente.
  15. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Con antifurto oem il led con la tipologia e frequenza del lampeggio\i indica anche gli stati d' attivazione dell' antifurto (con o senza inserimento ultrasuoni,avvenuto allarme,malfunzionamenti relativi all' antifurto ed altro..)
  16. Ale_72
    57.794
    23.136
    Considera che l'E85/6 aveva l'elettronica della E46. A memoria il mio antifurto era "tonto". Sapeva dirmi solo se era acceso o spento.
  17. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Antifurto tonto...bella.:haha
  18. Rik-dmc12
    Rik-dmc12 Kartista
    56
    18
    19 Aprile 2023
    Capraia e Limite
    Z4 e85
    Ha avuto un incidente, è stato in quell'occasione che è passata di mano ed è stato fatto un refresh generale, ho fatto verificare non ha subito interventi sulla struttura (saldature ecc) ma solo sulla carrozzeria che è stata ripristinata e completamente riverniciata del colore originale. Per la targa sul libretto è riportata la dicitura sostituzione per deterioramento.
    Con Carly effettivamente ho l'unico problema rilevato su un sensore dello chassis (che mi riporta non essere grave solo in caso di assenza dell'allarme)... Questo potrebbe effettivamente essere la causa del non funzionamento di un ipotetico allarme.
  19. Max Mitty
    Max Mitty Kartista
    180
    21
    16 Marzo 2023
    Lecco
    :biggrin:
    @Rik-dmc12 dai che non morde :biggrin:
  20. Rik-dmc12
    Rik-dmc12 Kartista
    56
    18
    19 Aprile 2023
    Capraia e Limite
    Z4 e85
    Eh ma che fretta. Sono al mare e la zetina è rimasta a casa in garage... Lunedi
