Luci Fendinebbia non funzionano, non arriva la corrente | Pagina 4 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da StrelokSTK, 15 Settembre 2011.
  1. Gilera50TS
    Gilera50TS Kartista
    76
    21 Settembre 2011
    BMW 320i 24V 1991
    Ho verificato. Non solo manca il fusibile, ma anche il relativo supporto con i contatti. Pertanto, per collegare i fendinebbia userò un relè esterno, ma resta il problema della spia sul cruscotto. Come fare per collegarla? C'è un posto dietro la spia dove portare un filo? Grazie
  2. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    allora ti tocca smontare il quadro, aprire il connettore blu, e controllare se al pin n°8 c'è un filo collegato, color giallo/marrone.
    se non c'è, lo devi aggiungere, ma ti devi procurare il pezzo da collegare al filo e inserire nel connettore; e quello, o lo chiedi ad un elettrauto, o te lo procuri allo sfascio da un connettore simile.
    fatto questo, il filo lo porti nel cofano, e lo colleghi insieme con il positivo che va ai fendinebbia.
    poi prendi un relè universale a 4 poli, e colleghi:
    85: il + che arriva dal pulsante dei fendi
    86: massa
    30: positivo fisso
    87: il + che va ai fendi, aggiungendo anche un fusibile da 10A
  3. StrelokSTK
    StrelokSTK Collaudatore
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
  4. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    no, dev'essere 87b, e b b b asta.
  5. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    azz, secondo me se scollego tutto e collego i fendinebbia ad due interruttori, che poi so collegheranno ad uno, e lo faro' arrivare nell'abitacolo, faccio prima. Tanto se il fusibile non c'e' mica significa che si devono per forza rompere le lampadine? scherzo
  6. Gilera50TS
    Gilera50TS Kartista
    76
    21 Settembre 2011
    BMW 320i 24V 1991
    Salve,
    ho trovato un relè da 20A a 5 poli, in pratica ha 2 87. Considerando che l'87 è l'uscita ne userò uno per i fendinebbia ed uno per la spia sul cruscotto.
    Il fusibile non è meglio metterlo sul positivo fisso?
    Infine, perdonate l'ignoranza, ma il pulsante ha due fili, allora uno va all'87 e l'altro? non dovrebbe forse andare al positivo delle luci di posizione per accendere i fendinebbia solo a luci accese?
    Grazie ancora ed a presto.
  7. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    può andare.
    il fusibile, sì, è uguale, sia che lo metti al pos fisso, sia che lo metti in uscita al relè.
    sì, è così.
    un filo va al relè, e l'altro arriva dalla manopola/deviatore luci.
  8. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    la base del relè si stacca dall'interno. inutile sfilare da fuori.
    make, hai mica lo schema elettrico LEGGIBILE dei fendi?
    montando il cablaggio mi son arenato :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    leggibile? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    cosa intendi?
    questo è il collegamento:
  10. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    domanda da un miliardo di dollari. il codice ricambio per il cablaggio dei fendinebbia sapete mica qual'è? se volessi farlo in casa cosa dovrei fare???
  11. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    dovresti andare allo sfascio e rimediarlo.
    in conce mi hanno sparato 1.500€......non scherzo!
  12. costantino982
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    mink....................... ma hai il codice del pezzo???
  13. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
  14. costantino982
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    ma quello è tutto il cavo per l'anteriore. logico che costi cosi tanto! strano xò ke nn ci sia solo per i fendi
  15. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    non esiste.
    e comunque se ti sembra un prezzo onesto per due fili intrecciati vuol dire che sei pazzo!
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Ottobre 2011
  16. mauriziobryan
    mauriziobryan Kartista
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    ma perchè?non è piu' facile farlo farlo con un semplice cavo due poli e degli spinotti maschi e femmina con un bel relè, anche esterno semmai?cosi passi da 1500 a 15e e ti resta pure il caffè
  17. costantino982
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    e mi sa che farò così!
  18. Gilera50TS
    Gilera50TS Kartista
    76
    21 Settembre 2011
    BMW 320i 24V 1991
    Con i collegamenti indicati da Makepalle ho inserito un relè esterno sotto al cruscotto e funzionano. Grazie!
    Nell'occasione mi sono accorto che la BMW ha predisposto sotto al cruscotto una serie di cavi aggiuntivi pronti per essere collegati a dispositivi esterni.
    Ancora devo ancora collegare la spia sul cruscotto, ma lo farò quando smonterò il quadro per montare gli anelli cromati. A tale proposito nessuno si ricorda di quale marca prenderli per poterli montare senza dover rifilare i bordi della strumentazione?
  19. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    Alcuni modelli avevano come optional le predisposizioni.
    La mia ad esempio ha il cablaggio ampliato, ma su quello spinotto libero all'interno della portafusibili non c'è scritto a che serve.
  20. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    salve ma mica il relay che devo mettere sui fendinebbia e' questo? (quello che e' saltato non era corretto)
