Luci Fendinebbia non funzionano, non arriva la corrente
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da StrelokSTK, 15 Settembre 2011.
  1. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    leggi meglio i messaggi, l'avevo già scritto:
    poi, come puoi vedere, sono suddivisi per colore, e per ogni colore, c'è un tipo di funzionamento.
    quindi, per provarne un'altro, basta che prendi uno dello stesso colore.
  2. StrelokSTK
    StrelokSTK Collaudatore
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    si hai ragione, e' che non mi ero accorto che era passato alla pagina 2, sai com'e'...non sono tanto abituato ai forum...
  3. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    vedro!
  4. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    NO
  5. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    per estrarre quel relay non c'e' niente da fare, e' proprio bloccato. lo faro vedere all'elettrauto
  6. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    credo di aver trovato il problema! il relay non se ne veniva perche', dopo che l'ho tolto (con forza), ho visto che due contatti erano fusi nel pezzo di plastica dove sono agganciati. Ho cercato di toglierli ma non se ne vengono. La portero' dall'elettrauto per una nuova base e un nuovo rele. Spero funzionera tutto! Mica sapete come si toglie la base dove e' agganciato il relay? Ho cercato di trovare il gancio ma non lo trovo. Pero' se le lo alzo se ne viene di tipo 1 mm.
  7. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    non saprei, non ho mai provato a staccare la base.
  8. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    piu tardi carico una foto del relay e della base
  9. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    e poi in caso me lo chiede l'elettrauto...a quanti amper e' il relay in questione (il K47)? Sopra non c'e' scritto
  10. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    sono relè per auto, e hanno tutti lo stesso amperaggio
  11. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    la base immagino che la devo per forza prendere allo scasso
  12. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    boh.
    non so se l'elettrauto ce l'ha come ricambio.
  13. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    vedro' se e' recuperabile. Ci sono rimasti 2 poli fusi dentro lol.
    Intanto ecco il relay e la base.
  14. mauriziobryan
    mauriziobryan Kartista
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    se non vuoi spendere un casino e smontare tutta la scatola dei fusibili puoi sempre mettere un relais fuori, esterno, come collegamenti avrai:1 il positvo per farlo eccitare,che prendi dal comando luci,2 il negativo, massa(se non erro sui relais sono 85 e86a pero' basta seguire lo schema ellettrico sul fianco) 3 un positivo fisso(con fusibile di una 20ina di amp. 4 il positivo di uscita che sarà quello di alimentazione dei fendinebb.
    é un po laborioso ma di sicuro non tocchi la scatola magica chwe puo sempre darti qualche altra sorpresa.
    Ah per il relais va bene uno comune a 4 pin
  15. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    guarda un po proprio su questo relay non c'e' disegnato lo schema. vabbe di tutto quello che hai scritto non ho capito niente, al massimo estrarro' i poli fusi e salvero comunque i contatti della base in modo che riescano ad ospiare il nuovo relay
  16. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    questo era a 5 pin...uno a 4 universale farebbe lo stesso?
  17. mauriziobryan
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    Si, comunque i numeri stampati sotto sono gli stessi che trovi sui normali,pero' se lo vuoi mettere al posto dell'originale nella scatola non so se monta, a parte la fusione che hai nella scatola
  18. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    mica male.
    non capisco come mai è saltato il relè invece del fusibile, e come faceva a funzionare lo stesso.
    anche se, a vedere il numero rimasto, mi sa che è stato messo uno diverso da quello che ci andava.
    comunque, basta uno universale a 4 poli, e se devi metterlo esterno, questi sono i collegamenti:
    85: pulsante del fendi
    86: massa
    30: positivo fisso
    87: positivo ai fendi
    se riesci a recuperare la base, prima di mettere il relè, controlla per scrupolo che siano giusti i collegamenti.
  19. dexter92
    dexter92 Collaudatore
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    scrivo qua anche io visto che ho dei problemi ai fendi anche io!
    il fendi sinistro va mentre il destro no! ho cambiato lambadina e non va neancora, i fusibili sono tutti buoni poi ho controllato con il tester e la corrente arriva ai fili che si collegano alla lampadina! cosa può essere? qualche mese fa i fendi funzionavano entrambi poi ho bruciato il sinistro e poco dopo non andava + il destro! il sinistro aveva la lampadina andata e cambiandola va mentre il destro non va nenanche con la lampadina nuova e la vecchia non era bruciata...
    i morsetti non sembrano ossidati...
    a qualcono è successo qualcosa di simile?
  20. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    se la corrente arriva, la lampadina si deve accendere per forza :-k
    dove hai collegato il tester, per la misura?
