Luci Fendinebbia non funzionano, non arriva la corrente | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da StrelokSTK, 15 Settembre 2011.
  1. StrelokSTK
    StrelokSTK Collaudatore
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    Salve,
    dagli anni novanta c'e' questo problema nella mia macchina: le luci fendinebbia non funzionano e nessuno sa perche'. Ho chiesto a mio padre delle spiegazioni e mi disse che si ricorda che il problema sta nella zona dove si trova il pulsante per accenderlo.
    Quindi ho pensato: prendero' un tester per vedere se ci arriva la corrente, ma una volta smontato il pezzo dove ci sono i pulsanti per le luci, ho visto che sui pulsanti fendi/retronebbia ci arriva un cavo che contiene 4 ingressi, e cosi non ho potuto misurare visto che non sapevo quale fosse il positivo o il negativo. Come li distinguo? Cosa altro dovrei controllare?
  2. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    inoltre la spia non si accende, mentre quella dei retronebbia si; i fusibili sono tutti funzionanti
  3. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    aggiungo anche che quando premo il pulsante dei fendinebbia, dalla scatola dei fudibili esce un rumore che fa "tic", e credo che sia un relay. ho fatto delle ricerche e il numero 5 e' quello dei fendinebbia e tailights.
  4. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    se fa il "tic' il tasto funziona, e anche il rele', quindi il problema viene dopo!
    Anche se la cosa potrebbe essere piu' complessa, perche' il rele' puo' anche funzionare ma non inviare corrente gia' a monte.
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Settembre 2011
  5. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    aggiorno: il relay il tic non lo fa piu!
  6. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    a....
    Magari sto rele' se ne stava andando e ora ti ha proprio salutato!
  7. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    magari fosse il relay! altro aggiornamento: ho smontato la parte con gli interruttori, e ho visto che un cavo del fendinebbia stava scollegato (non so per quale ragione), l'ho ricollegato, e ho visto se c'era corrente. La corrente c'e', sia nel fendinebbia che nel retronebbia; il relay ticcheggia di nuovo, ma la spia non si accende (quella dei retronebbia si) e non funzionano i fendinebbia (retronebbia si). Piu tardi vendro' se arriva la corrente alle luci, ma non credo, perche le lampadine sono buone.
  8. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    il numero 5? :-k
    il relè del fendi è il K47 nell'immagine sotto (front fog light relè).
    comunque, se lo senti scattare, vuol dire che funziona; ma il fusibile c'è?
    visto che sai usare il tester, prova anche i collegamenti del relè.
  9. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    in un altro schema il K47 era chiamato 5, adesso vedo se e' li il problema, il fusibile c'e'. Provero anche a smontare il pulante e invece di usare il pulsante per accenderlo, connettero i fili con un filo di rame, giusto per assicurarmi che non sia il pulsante
  10. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    non riesco a tirarlo fuori, dovrei forzare un po di piu? i ganci ai lati li ho tolti ma non se ne viene
  11. mauriziobryan
    mauriziobryan Kartista
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    perche' non provi a ritroso,cioe' parti dai faretti,assicurandoti che ci sia il collegamento di un cavo a massa e torni indietro seguendo il cavo ,vedendo dove finisce e li controlli col tester
  12. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    si i faretti li ho controllati, i cavi sono a posto e le luci funzionano. Visto che nessuno dei due funziona, e' per certo che il problema sta prima che i cavi si separino. nella zona interruttore e' tutto ok, visto che alla scatola fusibili la corrente ci arriva. Il problema deve essere li da qualche parte. Se riesco ad alzare un po la macchina col cric do un occhiata
  13. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    dovrebbe uscire con un pò di forza, ma non esageratamente.
    se fa tanta resistenza, allora è incollato, e probabilmente, la causa della mancata accensione, è proprio del relè
  14. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    dove lo trovo un altro relay? solo allo scasso?
  15. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    se vuoi risparmiare, sì.
    oppure, vai da un elettrauto o in conce.
  16. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    ma devo chiedere un relay appost per fendinebbia, o ne va bene uno qualunque? perche se ne va bene uno qualunque posso staccarne un altro e vedere se funzionano
  17. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    i relè non sono classificati per l'uso a cui sono destinati, ma in base al tipo di circuito che devono operare.
    se vedi a lato del relè, c'è lo schema di come lavorano, e tu dovresti prenderne uno uguale.
    poi, come puoi vedere, sono suddivisi per colore, e per ogni colore, c'è un tipo di funzionamento.
    quindi, per provarne un'altro, basta che prendi uno dello stesso colore.
  18. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    io i miei gli ho collegati che si accendono anche quando metto gli abbaglianti
  19. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    perchè, si spegnevano?
    nella mia no. >:>
  20. StrelokSTK
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    ma me ne serve uno a posto per i fendinebbia o sono tutti uguali? perche se sono tutti uguali, ne stacco uno e ce lo metto solo per vedere se il problema e' quello
