BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Luci diurne usura
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da antony93, 5 Agosto 2018.
  1. antony93
    antony93 Kartista
    217
    192
    12 Settembre 2015
    Bmw 530d F10
    Ciao ma voi nella vostra bmw le diurne le tenete accese o le avete disattivate ? Nella mia le ho disattivate per evitare che si guastano a causa di ripetute accensioni.. in giro ho visto qualche F10 con qualche diurna giusta.. voi avete avete esperienze con le diurne ? Intendo come usura.. se vi hanno dato problemi.. perché esteticamente mi piacciono accese.
  2. PuccioE39
    64.319
    8.077
    tener spente le luci perché non si guastino mi sembra davvero assurdo.
    A MDJ, Winterdog e RobyBS piace questo elemento.
  3. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    infatti, come se uno dovesse tenere spento il clima perché si guasta.... o il tetto chiuso perché si può rompere
    Non mettiamoci troppe paranoie....
    Un angel se anche si guastasse ( mai successo in 10 anni di serie 5 ) con 50€ lo cambi in bmw. se non ci si può permettere questo meglio cambiare auto....
    A MDJ, ndk e Ale91 piace questo elemento.
  4. antony93
    antony93 Kartista
    217
    192
    12 Settembre 2015
    Bmw 530d F10
    Ma qualcuno ha parlato di soldi? Mah..
    La domanda era se qualcuno ha avuto problemi, come se fosse un guasto frequente essendo che ne ho viste un bel pò con questo problema
  5. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    C.D.S. dice: Luci diurne anteriori obbligatorie.
    A MDJ e RobyBS piace questo messaggio.
  6. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Mai vista una.....
    A MDJ piace questo elemento.
  7. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Idem io mai vista una spenta....
    E ribadisco anche fosse “frequente” quale sarebbe la ragione di lasciarle spente se non un risparmio di soldi di riparazioni?
  8. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Ps per info io ho attivato pure le posteriori SEMPRE accese
    A MDJ, Winterdog e viperino piace questo elemento.
  9. antony93
    antony93 Kartista
    217
    192
    12 Settembre 2015
    Bmw 530d F10
    Se si usasse il cervello prima di parlare/scrivere, certe discussioni si potrebbero evitare.. considerando che si mantiene una bmw 3.0.. costi gestione, manutenzione, ecc.. il problema non sono i 50 o 100 euro.. Ma un fastidio di dover camminare con l errore fino all' arrivo del ricambio ed oltretutto la mancanza di tempo essendo libero solo di sabato e guarda caso la bmw è chiusa.. comunque il post si può chiudere.
  10. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    La sostituzione di un angel impiega circa 10 minuti e qualunque Bmw la ha disponibile non è certo da “camminare con l’errore”
    Se poi non hai tempo se non il sabato questo è un problema tuo non certo della Bmw o ancora più del ricambio
    Comunque mi domando ( ma forse debbo ancora accendere il cervello )
    Se ti sei già dato le risposte da solo, e noi che ti abbiamo scritto che quello che dici sono stupidaggini assolutamente irreali, soprattutto una “usura diurne” come da titolo post, perché non fai come dici tieni tutto spento e ti prendi pure multe per non rispettare il codice della strada?
    Così non usuri nulla :-)
    A MDJ e spadiz piace questo messaggio.
  11. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Userò il cervello e ti dirò questo:
    Puoi fare la codifica che elimina il controllo lampadine bruciate. Così non avrai mai il fastidio!
    Comunque su E60 se si brucia l'angel eye è un ottima scusa per mettere i led bianchi!
  12. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    io sono tre anni che uso le diurne sempre accese....mai avuto problemi
  13. Alegoberti
    Alegoberti Secondo Pilota
    923
    52
    14 Aprile 2010
    320d coupè (e92) del 2010
    Sulla e92 (serie 3 coupè) cambiare le lampadine dei diurni può essere un lavoro da 5 minuti con un semplice cacciavite nel proprio garage oppure di almeno 2 ore di lavoro di un tecnico specializzato con tanto di sollevamento vettura con il ponte, dipende dalle versioni.
    La prima volta il concessionario BMW, dal quale ero stato mandato dall'elettrauto perché non sapeva come fare, mi ha smontato mezza fiancata davanti ai miei occhi e tentare di raggiungere il gruppo ottico da sotto per poi realizzare che la mia, in quanto di importazione tedesca e non ufficiale italiana, allo stesso si può accedere semplicemente rimuovendo un coperchietto a pressione visibile aprendo il cofano motore. Tempo impiegato: 2 ore tra smontaggio e rimontaggio più uso del ponte (prenotato qualche giorno prima, altra scocciatura). Ovviamente il lavoro non me l'hanno fatto pagare.
    La seconda volta ho comprato per 9€ il ricambio originale della Osram (una semplice h8, per gli xeno dei fari sarebbe stato molto diverso...) e tolto il coperchietto con un semplice cacciavite ho risolto tutto da me in meno di 5 min.
    Per quanto riguarda la frequenza, quella di sinistra si è rotta a 90.000km, la destra a 115.000 (ovviamente sempre accese in automatico, come da codice)
  14. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Io comunque l'auto la tengo sempre spenta......^_^^_^^_^^_^^_^
    A MDJ, Winterdog e spadiz piace questo elemento.
  15. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.646
    1.336
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Fate i braviiiii :D
  16. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Eh, l'è 'l caldo...
  17. antony93
    antony93 Kartista
    217
    192
    12 Settembre 2015
    Bmw 530d F10
    Su E60 anche io li avevo sostituiti con quelli a led, ma li era abbastanza semplice cambiarli ed in caso se si fulminava (quando montavo le alogene ) la lampada si trovava ovunque. La mia domanda era stata fatta perché avevo visto qualche f10 in giro con un Angel fulminato e quindi mi era venuto il dubbio se poteva essere un problema comune o normale usura. Ma ad ogni modo in settimana passo alla bmw per ordinare un Angel per un eventuale ricambio , per come tengo sempre in macchina una lampada xenon.
    La lampada dei fendinebbia è H8 giusto? Perché voglio sostituirle con quelle a led
  18. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ho viaggiato spesso in moto per 30 anni, tenere le luci accese anche in auto era diventata un abitudine anche quando non erano obbligatorie e le lampade erano alogene
    In circa 700.000 km totali (5 auto) ho cambiato 3 lampade solo sulle 2 auto che ho cambiato ben oltre i 100.000 km e quelle rotte non erano lampade di qualità
    Pertanto, tenere le luci spente, soprattutto quelle a LED, mi pare una cautela esagerata
    Sei sicuro fosse fuliminato e non, invece, un altro problema (esempio: collegamento interrotto)?
  19. antony93
    antony93 Kartista
    217
    192
    12 Settembre 2015
    Bmw 530d F10
    A dirti la verità io pensavo che la sostituzione poteva diventare un problema come il gruppo ottico audi con dayline.. da questo post ho visto che invece non è così ed un eventuale ricambio a portata di mano non fa male. L altro giorno ho chiamato alla bmw e non è disponibile il ricambio ma si deve ordinare ed in settimana vado
  20. antony93
    antony93 Kartista
    217
    192
    12 Settembre 2015
    Bmw 530d F10
    A dirti la verità pensavo che la sostituzione poteva diventare un problema come il gruppo ottico audi con dayline ma da questo post ho visto che non è così. Tenere il ricambio a portata di mano non fa male però.. la scorsa settimana ho chiamato alla bmw e non è disponibile. In settimana vado a fare l'ordine.
