Luci diurne automatiche
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da loris31, 9 Dicembre 2011.
  1. loris31
    loris31 Collaudatore
    415
    27 Novembre 2011
    BMW 120d sport automatica
    Ciao a tutti! Ho appena preso una 320d futura quindi con gli xeno!
    Forse la domanda è già stata fatta ma mettendo le luci in modalità automatica di giorno non si accende nulla, contrariamente a quanto richiesto dal C.D.S.. Nei men allora sono andato a spuntare gli anabbaglianti diurni, però così facendo si accendono gli xeno e non le luci di posizione (angel eyes?!)
    C'è un modo per risolvere?
    Grazie mille!
  2. pincio
    pincio Direttore Corse
    2.178
    48
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    luci in automatico e luci diurne sono due cose diverse, le prime in aut è logico che di giorno non si accendano se non in caso di oscurità, le luci diurne si attivano/disattivano dal bc e devono accendersi le posizioni
  3. loris31
    415
    27 Novembre 2011
    Intanto grazie per la risposta!
    Forse non mi sono spiegato, Audi per esempio se si mettono le luci in automatico di giorno con luminosità alta si accendono solo le posizioni mentre col buio partono gli xeno! Sulla mia invece se metto in automatico di giorno sono tutte spente e si attivano gli xeno col buio! Se invece nel Bc attivo le luci diurne di giorno, anche col sole, parto subito gli xeno!!
  4. pincio
    2.178
    48
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    allora hai qualcosa che non va, le diurne sono le posizione, per intenderci gli anelli.....
  5. loris31
    415
    27 Novembre 2011
    Allora vedo di verificare un attimo, gli anelli funzionano (per esempio quando apro col telecomando)...sentirò il meccanico allora! Grazie ancora!
  6. loris31
    415
    27 Novembre 2011
    Potrebbe essere che in queste giornate grigie il sensore legga comunque poca luce?! Il sensore è quello dietro allo specchio retrovisore giusto?
  7. pincio
    2.178
    48
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    si può essere che in caso di oscurità si accendano direttamente gli xeno
  8. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    no il sensore è sul parabrezza, sicuro di avere il sensore luci automatiche? se ce l'hai devi avere anche il sensore pioggia...
  9. loris31
    415
    27 Novembre 2011
    Si intendevo nel parabrezza, davanti allo specchio! Si le luci e i tergi sono automatici....forse è solo colpa del cielo grigio, la prima giornata bella verifico!
  10. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    per le luci diurne lascia il selettore su 0
  11. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    selettore sullo 0 e luci diurne spuntate nel BC...
  12. Boa
    2.911
    85
    17 Novembre 2008
    Di che anno è la macchina??? Se è pre rest è normale, gli angel nn sn abbastanza visibili di giorno da essere omologati cm luci diurne quindi accende subito gli xeno. Se invece è rest cn selettore su auto o su 0 dovresti avere gli angel (luci diurne in questo caso) sempre accesi.
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Dicembre 2011
  13. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
    io sul navigatore su luci diurne ho impostato sempre accese spuntando la relativa casellina quindi lascio sempre l' interruttore luci su auto vista la normativa vigente in italia delle luci sempre accese anche di giorno, non ho più staccato l' interruttore dalla posizione auto da anni...
  14. loris31
    415
    27 Novembre 2011
    Il modello è il pre restyling, ho fatto qualche tentativo visto che la giornata è bella però se metto in auto con luci diurne spende allora non si accende nulla, se spunto luci diurne accese partono gli xeno. Se metto su 0 non si accende niente, su 1 partono le posizioni e su 2 gli xeno....boh! Mi scoccia un po' aver accesi perennemente gli xeno ma pazienza....
  15. Guest 060
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    io li ho sepre accesi da anni e problemi zero, metti la manopolina su auto e spunta sempre accesi..poi dimenticati di tutto...mai bruciato un xeno fino a ora e ho 100000 km...
  16. Boa
    2.911
    85
    17 Novembre 2008
    Tutto normale allora..:wink:
  17. Def@st
    Def@st Kartista
    170
    3 Settembre 2006
    E91 LCI 318d Touring - E36 320i
    Riporto in alto questo argomento perché ho appena comprato una 318d Touring LCI del 11/2009 con luci allo xeno e navi professional ma non mi torna una cosa.
    Se imposto le luci in posizione automatica di giorno accende solo gli angel eyes anche se dal menù del idrive (impostazioni-luci) metto la spunta su anabbaglianti diurni.
    È normale?
    In pratica non cambia nulla se metto o no la spunta a questa voce.
    Inviato da Tapatalk
  18. Felis
    3.383
    573
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Normale. Anabbaglianti diurni vengono intese come luci diurne. Se disattivi l'opzione non si accende nulla.
  19. Def@st
    Def@st Kartista
    170
    3 Settembre 2006
    Ok, grazie mille!
    Inviato da Tapatalk
  20. Fabio.xd
    Fabio.xd Collaudatore
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Rispolvero la questione: c’è modo di lasciar accese solo le luci diurne anteriori senza avere accese anche le luci posteriori come nelle autovetture nuove?
