luci diurne anche sull'E46
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Cruel Intentions, 7 Agosto 2009.
  1. crino70
    13.974
    13.422
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    ..e allora attendo di sapere se risolvi.. spero di si.
  2. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    io lo dissi della massa a telaio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Kly82
    Kly82 Secondo Pilota
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    eh lo. so che tu l'hai detto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    se è quello il problema mi. sparo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    non capisco però che cambi in termini tecnici, perché comunque risulta un negativo.. con il tester, mi dava sempre la stessa tensione, sia prendendola dal pin del modulo che da un bullone nel telaio.. quindi mi sono fidato
  4. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    alla fine non sarà quello, l'interfaccia è costruita o comprata fatta? [MENTION=16904]manzrik[/MENTION] ci posti la configurazione della porta come che avevi dato anche a me a suo tempo per favore?
  5. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    comprata fatta, su ebay..non l'ho ancora aperta per vedere cosa c'è dentro
    in ogni caso oggi mi sono divertito a moddare la VAG.. ho ponticellato e riprogrammato la eprom come diceva quella guida, quindi domani. provo con tutte e due e vediamo che succede
  6. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    dai dai :-)
  7. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    nel frattempo..ho trovato questo post, dell'autore del Navcoder su un forum
    quindi le cause possibili sono queste ..e ahimè, ne fa parte pure l'adattatore seriale/usb :evil:
  8. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    :popcorn:
  9. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    allora..oggi ho provato di tutto di piu.. ho tolto la massa dal connettore del modulo luci, da dove inizialmente l'avevo presa e ho cercato un punto direttamente nel telaio, seguendo uno dei consigli dell'autore
    nessun risultato nuovo, sempre TIME OUT
    allora ho sistemato la VAG-KKL....ponticellato il pin 7/8 e ricodificato il chip... se la uso direttamente sulla OBD, Navcoder lo vede come se fosse nel canale D-BUS.... se ci connetto nei punticelli 16 il +, nel 5 la massa e nel 7 l'iBus (Cosi come da guida su web) allora ok, si comporta come interfaccia Resler...Navcoder lo vede in canale IBus, scarrella le info continue ecc ma .....sempre TIME OUT !!
    in alcuni tentativi random è apparso il VIN e il modello del modulo luci (Loewe) e del modulo Btooth e Radio...eppure mentre scendevano le info in tempo reale ho notato che leggeva tutto, temperature, n°giri, modello auto, lingua del navigatore ecc...però telaio, tensione, ecc non riesce a raggiungerli...vi metto le schermate, magari a te Sardos, sanno dare un perchè, io non so piu veramente che fare..mi resta solo da provare un altro PC
  10. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    non c'è comunicazione con l'interfaccia hai impostato le porte COM da 1 a 3 sulla 10 non comunica assolutamente come mi sembra di vedere sulla tua foto su navcoder e sul pc su gestione periferiche ? hai fatto la prova che ti ho detto precedentemente?tieni presente che la Resler non lavora con navcoder versione beta,e che non tutte le vag com lavorano con navcoder ..poi non bisogna aggiornare nessun software per la vag com,basta solo ponticellare 7-8 ed installare il ftdi dato assieme all'interfaccia...esempio l'interfaccia postata da Crino va benissimo senza dover ponticellare niente...
  11. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    la com la rileva benissimo, come dici tu esce la finestra che dice che lha rilevata.. le. ho provate tutte.. sia nella 11 o nella 1 o 2,non cambia nulla
    ho provato anche a ridurre la velocità nelle impostazioni
    scusa, ma la resler perché non lavora con la beta.. non è stata fatta apposta?
    ho provato solo una volta con la 2.8 e mi dava lo stesso errore.. ieri non ho provato sinceramente
    la vag la provai sia solo con il ponticello... e niente, vedeva solo canale D-bus.. ho fatto anche la codifica per vedere se cambiava qualcosa ma nulla..
    mi acquisterei quella vag k+d bianca che c'è su ebay.. ma ho paura di spendere soldi se poi mi da lo stesso problema
  12. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    la versione beta sono versioni di aggiornamento software da parte di Jochen infatti abbiamo collaborato assieme per alcune modifiche da apportare su alcune codifiche che prima non si potevano fare con il navcoder ed adesso si..pero ci sono pro e contro in senso che se provi le vecchie versioni non beta la resler va come una bomba...ma poi con i nuovi aggiornamenti ci sono versioni che non vanno con la resler poi magari dopo vanno bene..quindi per il momento io uso questa http://www.ebay.it/itm/BMW-DIS-V57-SSS-V32-TIS-V8-GT1-INPA-EDIABAS-DEALER-DIAGNOSTIC-CABLE-WITH-SOFWARE-/151149117860?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item23313081a4 pero come giustamente dici te prima di acquistare facciamo delle prove ...prima di tutto mi devi dire che software (FTDI) hai installato ? poinche tipo di VAG-COM hai versione ?la scansione che fa dei dati non vuol dire che sta funzionando anche perché se tu provi su un altro medello di auto che so mercedes lei scansiona ma poi ti da time out tempo di connessione scaduto (causa errata comunicazione con ecu /interfaccia)..quindi controlla che non sia spuntata la voce in modalità di simulazione dalle finestre che trovi sopra dopo la voce codifica..
  13. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    il colore del cavo ibus che io ho acquisito lo hai visto, è giusto? per conferma
    perché se quello. è l'ibus non capisco.
    la mia Vag ha il chip FT232RL e i driver sono i suoi.. se vuoi sapere la versione dei driver. dopo guardo sulle proprietà.. comunque non ero in simulazione
    se non ci foase comunicazione, da. dove se le trova le info che riceve sulla vettura, durante la scansione?
  14. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    Edit
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Novembre 2013
  15. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    ho cambiato computer, tutto. ok.. il mio sicuramente tra driver e driverini si è incasinato
    sono riuscito a codificare quello che era possibile :-)
    putroppo ho bloccato il navigatore nella procedura di cambio lingua.. mi chiede un disco Os, ne ho masterizzato due, V31 e V25 ma nulla.. oggi provo con una ancora piu vecchia.. e la schermata non si leva piu finche non completo questa procedura
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Novembre 2013
  16. crino70
    13.974
    13.422
    9 Dicembre 2009
    mk3 o mk4?
    stacca la batteria per una mezz'ora e dopo inserisci una Vxx e attendi la procedura dovrebbe tornare ok.
    a me era successo anni fa quando ho provato a mettere la voce maschile al posto di quella femminile un po migliorata ma sempre tanto strana... certo che per 5000 euro di allora che costava potevano fare qualcosa di meglio sti crucchi!
  17. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    allora, il problema non è xhe fosse impiantato.. aveva bisogno del disco OS per caricare le lingue. Fatto sta che avevo i cd conservati con la V31 e V29..la V31 non so perché non la legge, mi ha beccato la 29 e ha installato le lingue, però me l'ha pure retrocesso!!
    quindi è iniziata un odissea.. perché dopo aver funzionato bene, cercando di aggiornarlo lo schermo è diventato nero, non sono più riuscito a sbloccarlo in 4 ore.. finché per miracolo con una V28 è partito.
    Ho usato ImageBurn come cobsigliano tutti, ma sia che usassi Mode1 o Mode2 non gliene fregava una mazza... adesso devo riprovare a rifare gli uograde, usando per passi la 29,30 e 31..avevo anche lo. splash screen personalizzato
    sperando che vada tutto bene.. appeba avrò ripreso pazienza, xke x oggi l'ho terminata!!
  18. crino70
    13.974
    13.422
    9 Dicembre 2009
    ma si vedrai che con pazienza sistemerai tutto io ci ho perso giornate ma alla fine ho cambiato tutto dai colori alla voce
    ps. ma perchè non passi direttamente alla v32?
  19. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    non vorrei rischiare un altro black-out.... ho il terrore.
    Sardos69. me l'ha sconsigliata per lentezza e/o. blocchi... tu. come. ti trovi?
    che sono quei simboli di messaggio e tipo wifi???
  20. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    vorrei andare per gradi, non vorrei rischiare un altro black-out.... ho il terrore.
