luci diurne anche sull'E46
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Cruel Intentions, 7 Agosto 2009.
  1. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    l'idea è sfruttabile su tutte le macchine.ma dato il check luci poco permissivo delle nuove bimmer,e che le lampade non son classiche w5w ma alogene da 35 w,non metterei resistenze del genere nel cofano...in più è un grosso spreco energetico usare per le sole posizioni 70w di diurne e 70 di resistenze,non credi? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    le e87 con pacchetto luci dovrebbero già avere quell'opzione attivabile cmq....
  2. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    ma non parlo dei fari restyling come i miei...si com pack luci si...anche io ce l'ho...parlo dei fari pre-rest che hanno una lampada di piccolo wattaggio...ora per non ricordo quanto....
    le alogene ce l'hanno i fari con le DRL, dal 2007 in poi...
  3. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    alogene da 10w cad.
  4. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    se non ricordo male sono queste
    CAR/KEY MEMORY FOR ACTIVATE AIR CONDITIONING COMPRESSOR CONTROL AFTER SWITCHING ON IGNITION
    CAR/KEY MEMORY FOR ACTIVATE AUTOMATIC BLOWER SPEED CONTROL AFTER SWITCHING ON IGNITION
    RECALL LAST STATE OF RECIRCULATING AIR AFTER SWITCHING ON IGNITION
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ohh.....beh....che qualcuno provi tempestivamente così reppo quest'uomo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />;)
  6. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    :mrgreen:
  7. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Mitico Sardos!!! controllo subito ma mi ricordo che ai tempi cercai queste voci.....le ho tutte ma nessuna parla di accensione di centralina clima.
    CAR/KEY MEMORY FOR ACTIVATE AIR CONDITIONING COMPRESSOR CONTROL AFTER SWITCHING ON IGNITION ----> accende l'aria condizionata ad ogni accensione
    CAR/KEY MEMORY FOR ACTIVATE AUTOMATIC BLOWER SPEED CONTROL AFTER SWITCHING ON IGNITION ----- mette in automatico la velocita ventola ad ogni accensione
    RECALL LAST STATE OF RECIRCULATING AIR AFTER SWITCHING ON IGNITION ------------ >> tiene memoria della ricircola aria ad ogni accensione
    Le ho modificate tutte ma ad ogni avvio si riaccende la centralina.... forse bisogna proprio cambiarla 'sta centralina con quella modificata...piu' corta dietro e con i tasti ventola e temperatura disposti in verticale.
  8. crino70
    13.974
    13.422
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Approfondiamo il discorso .....Grazie....... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />;)
  10. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    neanche sul progman trovo la voce....... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Avete versioni differenti (aggiornamenti) di progman te e crino ?....
  12. crino70
    13.974
    13.422
    9 Dicembre 2009
    io ho attivato solo il tasto del riciclo automatico.. vedrò di provare anche con la centralina in off.
    La versione del progman dovrebbe essere 32..... però non so se le opzioni cambiano dalla e46 alla e39..
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Maggio 2013
  13. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Io ho l'ultima la v32....secondo me la voce spunta solo con centralina nuova.
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Forse la centralina di e39 è come quella della "rest" per e46....
  15. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    ha la forma diversa...
  16. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    la centralina nuova(restyling),quella più fina con un tasto in più,ha nativa la funzione di memoria dello spegnimento.
    le più vecchie no...e sulla centralina clima si può codificare davvero poco... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ecco la differenza visiva...
  17. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Seguo.
  18. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    e come volevasi dimostrare...le funzioni key memory sono:
    • Attivazione automatica recirc quando si avvia il veicolo
    • Regolazione (sollevamento / abbassamento) della velocità del ventilatore
    • Apertura automatica delle prese d'aria con liquido di raffreddamento caldo
    • Chiusura automatica del lembo vano piedi con l'attivazione A / C
    • Chiusura automatica dei lembi sbrinatore con l'attivazione A / C
    • Correzione della temperatura impostata (sollevamento / abbassamento)
    • Attivazione automatica del controllo del compressore quando il quadro è acceso
    • Programma automatico per il controllo del ventilatore quando il quadro è acceso
    http://www.bmwcarx.com/web/DocumentosBMW/E46ControlClimatico.pdf
    mi ero già informato tempo fa...già alcune centraline con AUC hanno questa funzione cmq.
  19. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    in definitiva qualcosa si può fare per le pre-restyling?
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Sì, questo lo immaginavo, intendevo dire forse la programmabilità interna....
    Esatto ricordavo di aver già trattato l'argomento....:wink:
    Ecco bene, però non capisco, le funzioni da te elencate (presenti anche sul PDF) sono per la centralina "restyling" o per "pre-restyling" ?:-k (non ho trovato specifiche a riguardo nel PDF :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ...anzi mi sembra di capire che generalizzi il tutto dal 98 in poi.....e che sia programmabile tramite DIS :-k:redface::rolleyes: )
    Se ti può consolare....siamo in 2 a non aver capito:redface:](*,):mrgreen:
