Il codice del mio devioluci è 6919828, ho anche una foto se vuoi. E' vecchio, ma non vecchissimo Comunque è stato messo fuori produzione nel settembre 2002. http://bmwfans.info/parts/catalog/61316919828/ Allora anche tu confermi quanto mi hanno detto e provato a fare in Bmw! Invece le luci diurne (intese come abbaglianti a potenza ridotta) posso abilitarle?
Potremmo fare una colletta e offrire a Mauro un pernottamento quì al Nord... ...facciamo un mini raduno in località comoda a tutti e lo distruggiamo di lavoro di codifiche...
Della serie "approfittiamocene poco" Certo che è un peccato che interferiscano con gli angel eyes... avrebbero dovuto fare in modo che, accendendo le luci di posizione, le diurne si spegnessero. Come sulle Audi per intenderci...Anche perchè all'imbrunire le luci diurne potrebbero essere molto fastidiose, come appunto quelle delle Audi!
quel modulo ha una data di produzione vecchia, secondo me non la prende la codifica semplice, pero' conoscendoli non mi fido lo stesso di un 2 su 2 in bmw che ti dicono che non ci sono riusciti /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> mi ci vorrebbero minimo un 5 su 5, allora potrei forse cominciare a crederci! magari quando arriva la bella stagione ci provo io, tanto non sei lontanissimo! le luci diurne si, anche se secondo me e' molto meglio mettere delle buone posizioni a led... quelle valide smd con il check. almeno le accendi quando vuoi. e' un po' come gli autovelox sul navigatore, prima c'e' la ressa per metterli, per la foga... poi li vogliono togliere tutti! /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Ma mettendo in posizione 1 a quadro spento si accenderebbero comunque solo le luci di posizione, vero? Sulle Audi i fastidiosissimi led diurni si attenuano anche quando metti la freccia in modo da renderla più visibile..
So che non è il posto giusto però DavideG se ti occorre una centralina da codificare se vuoi guardo la mia che ho tolto come codice e vedi se risulta tra quelle codificabili :wink:
Già due su due non mi hanno fatto pagare niente, non mi arrischio oltre Cosa intendi per "buone" posizioni a led? Secondo me comunque dipende dagli angel eyes: se uno li ha, le luci diurne (intese come abbaglianti bla bla) non hanno molto senso, se invece uno non li ha, allora cominciano ad avere senso! A me interessava il discorso della codifica specialmente per i led posteriori, ma mi sa che sono senza speranza
devo riuscire ad entrare nel mio modulo lucio per attivare le luci diurne straniere proverò tutte le diagnosi dei miei colleghi. ho già provato con i V-pod che uso a lavoro e non entra come avevo capito tramite conce non si può attivare nulla.
Grazie caro, Avevo già pensato di sciacallarti il tuo modulo luci quando avevamo parlato in MP qualche giorno fa e tu mi raccontasti del tuo affare tedesco. Purtroppo la tua coupè è del 2002 se ricordo bene quindi sarebbe un terno al lotto. In ogni caso se vuoi darmi il codice in MP provo a buttare un occhio volentieri! :wink::wink::wink: Cosa intendi per "quadro spento"? Intendi senza chiavi inserite nell'auto? Le luci diurne (intese come abbaglianti a bassa potenza) rimango accese fino a quando non si accendo gli anabbaglianti. Quindi le luci diurne ti rimangono accese sia a quadro spento, sia in posizione 1. Solo quando vai in posizione 2 si spengono, lasciando posto alle sole luci di posizione e agli anabbaglianti.
ma tu hai gli angel? bhe', intendevo non i lumini da morto che hanno come posizione di serie le e46 /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> un bell'effettino xeno senza esagerare
Yes, io ho angel CCFL e xeno aftermarket su parabola ma contavo di passare a faro lenticolare a breve, molto breve solo che guardando questa foto (link del primo post), con delle lampadine abbaglianti super gialle, è troppo da http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=695855
si ma di giorno viaggio sempre a luci spente. passato il periodo iniziale di sboronagine dei CCFL ora li preservo il bello degli anelli gialli con l'anabbagliante lenticolare xenon è che anche a luci accese di notte l'effetto rimane comunque bellissimo.
