Luci di posizione più potenti, è possibile?
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da TonyManero23, 7 Novembre 2011.
  1. TonyManero23
    TonyManero23 Collaudatore
    435
    29
    20 Luglio 2010
    BMW F20 125d LCI MSport
    Come da titolo vorrei mettere delle lampade più potenti rispetto alle classiche w5w t10 di serie.
    Guardando ai led qualcosa trovi, però devi cercare qualcosa con resistenza di conseguenza il campo si restringe e al massimo trovi queste;
    http://pic.tradeage.com/auto-luce-b...na-licenza-targa-luce-10pz-2415442.jpeg?w=160
    Però pensavo proprio ad una lampadine più potente in termini di watt è possibile?
    Quasi da poter ottenere un effetto luci diurna, cosìcche di giorno posso viaggiare con le posizioni. (Non parlo in termini di regolarità, lo so che ci vorrebbero gli anabbaglianti fissi, parlo in termini di efficienza, di sicurezza)
    Grazie a tutti.
  2. Qix
    Qix Primo Pilota
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    M3 - Alfa GT - Punto Sporting
    Con lampade tradizionali più potenti rischi solo di bruciare i fili
    Devi ripiegare sui led, se li cerchi di buona qualità fanno anche abbastanza luce!
  3. TonyManero23
    435
    29
    20 Luglio 2010
    Grazie per la risposta Qix, pensavo di evitare le resistenze per non ingiallire la parabola, mettere un cavo che fa da resistenza come questo;
    http://imageshack.us/photo/my-images/263/cavettoresitenzaintegra.jpg/
    e poi mettere un led senza resistenza con molti led, come questo per esempio;
    http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/339513958/white_T10_78_smd_led_lights.jpg
    Che dici/dite?
    Per i led interni mi conviene prenderli con la resistenza per evitare lampeggii o spegnimenti improvvisi che alcuni utenti lamentano?
    Anche se scaldano non ci dovrebbero essere problemi come invece si hanno nella parabola, mi sbaglio?
  4. nivola
    nivola Top Reference
    18.829
    11.331
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ma scusa, la X1 non ha già di serie le luci diurne?
  5. TonyManero23
    435
    29
    20 Luglio 2010
    L'auto è senza xenon, devo ancora ritirarla ma da quanto so ha le posizioni w5w e gli anabbaglianti h7.
  6. nivola
    18.829
    11.331
    6 Aprile 2008
    موليز
    Beh...ma indipendentemente bda questo, poichè le auto dal 2011 (febbraio) devono esser provviste obbligatoriamente di luci diurne, credo proprio che anche la tua ne sia provvista.
    Verifica non appena la ritirerai...
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Novembre 2011
  7. TonyManero23
    435
    29
    20 Luglio 2010
    L'auto è del 11/2009, in ogni caso non credo che X1 a oggi monti le luci diurne se non hai gli xenon.. almeno io non ne ho mai vista una con le diurne.
  8. nivola
    18.829
    11.331
    6 Aprile 2008
    موليز
    Non era ancora "sotto la cupola" dell'obbligatorietà, allora.
    Ripeto, da febbraio 2011 tutte le auto di nuova immatricolazione devono avere, per legge, le luci diurne.
    Se la Bmw, per far fronte a questo, ponga come condizione d'acquisto degli optional obbligatori tipo le luci allo xenon oppure riesce ad rispettare la normativa anche senza questi, non lo so; quello che so è che so è che la normativa è entrata in vigore e dunque le case si sono adeguate.
    Bisognerebbe chiedere a chi ha acquistato una Bmw x1 nuova dopo febbraio 2011.
  9. TonyManero23
    435
    29
    20 Luglio 2010
    Va bene Nivola, a parte questo, della mia questione che mi consigliate?
  10. specyepic
    specyepic Kartista
    107
    21 Aprile 2009
    BMW serie 1 E87 Mini Cooper S
    Mettendo delle lampadine con una potenza maggiore, avresti seri problemi non ai fili di collegamento,
    che sopporterebbero anche il carico di corrente maggiore, ma ai portalampade che a causa della maggiore
    temperatura dissipata dalle lampade con l'andar del tempo e soprattutto tenendole sempre accese come diurne,
    tenderebbero a sciogliersi,
    Tutto cio' lo dico per esperienza, su una serie 1 pre rest. ho montato negli angel le lampadine da 20 w...
    Dopo 1 mese circa, controllando lo stato del portalampade, mi sono accorto del rischio di scioglimento e quindi
    sono ritornato alle 5 w....
    Quindi se non hai le diurne di serie (mi sembra strano), lascia stare....
  11. TonyManero23
    435
    29
    20 Luglio 2010
    Ho capito, vado di resistenza esterna e ci metto il led 5w più potente che trovo in commmercio e vedo se ha una luminosita' tale da poter uguagliare le luci diurne..tipo golf 6 per capirci
  12. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    guarda che anche i led scaldano, e non poco.
  13. TonyManero23
    435
    29
    20 Luglio 2010
    Con la resistenza esterna non dovrei avere quel problema.. me lo sconsigli quindi?
  14. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    in questo caso non c'entra la resistenza.
    sono proprio i led ad alta potenza, da 1 watt in su, che scaldano molto, e hanno bisogno di dissipatore adeguato.
    qualcuno si è cimentato nell'uso di tali led, qui sul forum, ma sugli angel; se tu devi metterli sulla parabola, è meglio se rimani su quel tipo che hai linkato.
  15. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    Sposto in area più consona all'argomento.
  16. TonyManero23
    435
    29
    20 Luglio 2010
    Per makepalle; come faccio a calcolare se la potenza supera un watt? Dici che con 78smd rischio di far ingiallire la parabola?
  17. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    bisognerebbe conoscere le caratteristiche dei led.
    ma visto che gli smd dovrebbero avere un assorbimento di 20mA, la potenza che salta fuori è di 21 watt, calcolato ad un voltaggio di 14 volt.
    non ho idea di quanto scaldino, gli smd; dovresti chiedere a qualcuno che le ha provate.
  18. TonyManero23
    435
    29
    20 Luglio 2010
    Quasi ne ordino una e tenendola fuori dal portalampada la provo, nel caso non scaldi eccessivamente prendo il cavo con resistenza esterna.. mi attira parecchio il fatto di avere una posizione con luminosità quasi da diurna
  19. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    solo una cosa:
    se hai il check, e questa lampada assorbe molto di più di quella usata normalmente, c'è il rischio che non te l'accenda, in quanto la centralina rileverebbe un consumo eccessivo.
    resta sempre il solito consiglio: chiedi a chi ci ha già smanettato.
    nella sezione X1, trovi parecchie discussioni di chi ci è già passato.
  20. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    hai gli anelli? (angel)
    cambiali con un modello ccfl molto luminoso che non scalda.
    (se ho detto una boiata correggetemi che cancello il post..)
