BMW Serie 4 F32/F33/F36 Luci automatiche F33
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da G-89, 30 Maggio 2023.
  1. G-89
    G-89 Aspirante Pilota
    14
    2 Maggio 2023
    Torino
    BMW F33
    ciao a tutti,
    leggendo la guida "RLSBS Sensor Retrofit", volevo installare le luci automatiche sulla mia f33; ho però letto questo post:
    https://www.bmwpassion.com/forum/th...utomatici-e-tergicristallo-automatici.370765/
    e mi sono sorti alcuni dubbi
    premetto che ho il clima auto bizona (foto in allegato) però mi sono accorto che sotto lo specchietto, non è presente quella "capsula" che penso contenga un sensore
    volevo quindi chiedervi quali fossero i componenti da dover acquistare per poter procedere con l'installazione
    Files Allegati:
      Dimensione del file:
      72,6 KB
      Visite:
      15
  2. Zamec
    Zamec Collaudatore
    451
    165
    22 Gennaio 2020
    .MI
    BMW 440i Xdrive Lux Cabrio MPPSK
    Ciao, non so aiutarti circa i componenti per il retrofit, però posso dirti che la capsula sotto lo specchietto contiene certamente il led dell'antifurto.
    Non saprei dirti se contiene anche qualche altro sensore, oltre al led.
    Oltre all'antifurto, infatti, sulla mia sono presenti anche le luci automatiche, quindi quella capsula (che ha plastica traslucida e lascia passare la luce led) potrebbe benissimo contenere un sensore di luminosità per far funzionare le luci automatiche.
  3. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    La capsula sotto lo specchietto può contenere soltanto il led dell'antifurto, il sensore crepuscolare si monta sul parabrezza (dietro lo specchietto praticamente).
    I componenti sono appunto il sensore e la pulsantiera luci, poi va cablato tutto e codificato
  4. G-89
    14
    2 Maggio 2023
    Torino
    BMW F33
    Ok, grazie ad entrambi per il chiarimento; nella guida, sono indicati due sensori:
    BMW OEM RLSBS: 61 35 9 293 279 (newer part) or 61 35 9 270 588
    Cosa cambia tra i due?
  5. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    L'anno di produzione, ma vanno bene tutti e due
  6. G-89
    14
    2 Maggio 2023
    Torino
    BMW F33
    Eh, ho visto che cambia anche il prezzo
    Comunque, una volta installato il sensore, modificato l'interruttore luci, si deve codificare con bimmer?
  7. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Si deve codificare con e-sys
  8. bixiomauri
    4.823
    1.707
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    ci vogliono più cose di quelle che pensi...
  9. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Già, dimenticavo che serve cambiare anche il devioluci perché il sensore luce funge anche da pioggia, e per attivare i tergi automatici serve il devioluci col pulsante specifico :D
  10. bixiomauri
    4.823
    1.707
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Se non hai il parabrezza con l' asola serigrafata apposita per contenere il rain sensor devi sostituire anche quello...almeno su e9x era cosi.
    P.S.
    è il rain sensor che funge anche da sensore luci...
  11. bixiomauri
    4.823
    1.707
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Vedi se può aiutarti...
    Files Allegati:
    A Zamec piace questo elemento.
  12. Zamec
    Zamec Collaudatore
    451
    165
    22 Gennaio 2020
    .MI
    Se per devioluci intendi la leva di comando dei tergivetro, quella posta a destra del piantone di sterzo, concordo con te che sulla sua sommità vi è il pulsante per l'attivazione dei tergi automatici.
    Ok, ma per favore fammi capire, sarà quindi necessario cambiare l'asta devioluci tradizionale con quella dotata di pulsante, perche altrimenti il sistema luci automatiche non farà la sua funzione?
    Mi sembra alquanto strano, per quanto assolutamente possibile.
    Concordo che il circuito del sistema di attivazione automatica delle luci debba basarsi sulla presenza e dalle informazioni provenienti dal sensore "luce e pioggia", ma non necessariamente dovrebbe tener conto della presenza o meno del pulsante per l'attivazione tergi automatici... sempre che quest'ultimo pulsante non sia "attivo", con una sua elettronica logica, che comunichi costantemente con la centralina la sua presenza.
    Aggiungo che dal doc inviato da "bixiomauri" si evince la separazione fra i due automatismi, ovvero luci e tergivetro.
    Spero di essermi spiegato: è più una curiosità tecnica "nerd" :lol: che non un aiuto al raggiungimento del tuo risultato, grazie per il confronto.
    Ultima modifica: 5 Giugno 2023
  13. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    La necessaria sostituzione del devioluci deriva dal fatto che una volta codificato il tutto non rimangono errori in memoria.
    Se dovessi montare tutto tranne il devioluci specifico, magari le luci automatiche funzionano lo stesso, ma rimarrai con l'errore in memoria (e anche nel check forse)
  14. bixiomauri
    4.823
    1.707
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Prima di tutto verificherei se il parabrezza è adatto ad ospitare il rain sensor (e se non presente dalla fabbrica ne dubito) altrimenti il costo sale non poco...oltre al resto da acquistare,cablare...val la pena?
    Ricordo che con e9x qualcuno che voleva fare questo retrofit "crepava" appositamente il parabrezza,per avvalersi della polizza cristalli poi...chi l' aveva,naturalmente!
  15. G-89
    14
    2 Maggio 2023
    Torino
    BMW F33
    Grazie a tutti per gli interventi
    Il video, l'avevo già visto, grazie; per la guida, mi rifacevo appunto a quella ad inizio post
    Io non sono interessato al tergi automatico ma solo alle luci
    Quindi:
    - sensore 61359293279/61359270588 (funzionano praticamente allo stesso modo da quello che ho capito e varia il prezzo e la disponibilità di trovarlo)
    - devioluci (quello con la "A" auto)
    - codifica tramite e-sys
  16. bixiomauri
    4.823
    1.707
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ribadisco...hai il parabrezza adatto per in sensore rain?
    Questo è il presupposto iniziale.
  17. G-89
    14
    2 Maggio 2023
    Torino
    BMW F33
    Riesci a capirlo?
    (avevo questa foto - se necessario, vedo nei prossimi giorni di farne un'altra)
  18. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Da quello che vedo c'è
  19. bixiomauri
    4.823
    1.707
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Dalla foto sembra ci sia un "qualcosa" nell' area rotonda trasparente.
    Poi difficile capire cosi se è il rain sensor,adas,o altro...
    Mi pare strano però che se è già presente in origine il sensore rain tu non abbia già le luci automatiche e la gestione idem dei tergi in caso di pioggia.
  20. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Adas non sono, perché la forma della kafas è a triangolo, telecamera degli abbaglianti automatici non può essere perché è inglobata nel blocco specchietto, quello è chiaramente il cerchio dove è alloggiato il sensore luce/pioggia
