Luci anabaglianti h7 e91 del 2011
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da flexanton, 10 Febbraio 2012.
  1. flexanton
    flexanton Kartista
    149
    8 Febbraio 2012
    BMW e91 2011 serie 5 f11 2013
    Buongiorno,
    ho letto tutte le varie discussione inerenti il mio problema ma non ho trovato niente a riguardo, non riesco a sfilare l'anabagliante h7 perchè arrivo male con le dita dal cofano svitando il tappo. Non ho capito se devo girare la lampada oppure se c'è un gancietto da staccare e poi levare la lampada purtroppo non riesco a vedere. Se qualcuno lo ha gia fatto può aiutarmi?
    Spero di si
  2. flexanton
    flexanton Kartista
    149
    8 Febbraio 2012
    nessuno mi aiuta:rolleyes:
  3. ZagoDj
    ZagoDj Direttore Corse
    2.034
    51
    6 Luglio 2010
    E91 touring 320d 177cv
    da quello che ho letto per arrivare bene alla lampada tocca smontare il passaruota, ma francamente non saprei
  4. flexanton
    flexanton Kartista
    149
    8 Febbraio 2012
    si ho letto anche io questa procedura ma dal cofano togliendo il tappo e infilando le mani, mi sembra di farcela, l'unica cosa che non capisco e appunto come fare ad estrarre la lampada, tiro ma non viene, non vedo se ha un gancietto da levare oppure no.
    E possibile che nessuno non l'abbia mai fatto?
    boh.....
    grazie comunque per la reply
  5. serpavy
    serpavy Secondo Pilota
    887
    51
    16 Novembre 2008
    AT U06 220i ed F45 216i
    giri la ruota verso l'interno, apri lo sportellino passaruota e lo sportellino retrofaro. c'è la classica staffetta in filo metallico incernierata sotto delle lampade H7, devi prima staccare il connettore di alimentazione e poi sganci la staffetta da sopra premendo e spostando di lato l'anellino superiore e lasciandola poi ribaltare verso il basso. attenzione che la staffetta spesso si sgancia anche dal basso e devi reinseire i due piolini/cerniera uno ad uno.
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Febbraio 2012
  6. ZagoDj
    2.034
    51
    6 Luglio 2010
    credo tu debba prima dare 1/4 di giro antiorario per riuscire a sfilarla, almeno sulla serie5 era così
  7. serpavy
    887
    51
    16 Novembre 2008
    NOOOOO!!!! [-X
    nessuna rotazione è solo poggiata nella sede e bloccata dalla staffetta in filo metallico.
  8. flexanton
    flexanton Kartista
    149
    8 Febbraio 2012
    buongiorno e grazie x gli aiuti
    ieri ho provato a smontare la lampada da sotto con la ruota girata verso l'interno, ho smontato lo sportellino ma non sono riuscito a togliere la molletta perchè, primo non entra la mano e nemmeno le dita, secondo non si vede niente, mi dovevo attrezzare con una lampada. Comunque e veramente difficoltoso, sicuramente si riesce meglio togliendo la ruota.
  9. serpavy
    887
    51
    16 Novembre 2008
    ma daiiii!
    e che hai le dita di un gigante! :biggrin:
    ho montato, smontato e rimontato il kit xeno senza dover togliere la ruota!
    basta girarla completamente verso l'interno.
    all'inizio è un po' un casino, ma poi appena capisci come e dove muoverti diventa tutto più semplice. non demordere! :wink:
  10. flexanton
    flexanton Kartista
    149
    8 Febbraio 2012
    io non demordo, il problema e che non vedo una mazza, non capisco dove è il gancietto da staccare per rimuovere la lampada, sicuramente ho poca manualità.......
  11. serpavy
    887
    51
    16 Novembre 2008
    il fissaggio del gancetto è in alto, dovresti sentirlo sotto alle dita c'è sul supporto faro una specie di arpioncino su cui si aggancia la parte superiore della staffetta. puoi fare una cosa, il gancetto forma due pance più o meno al centro lampada schiaccialo da lì in modo da sganciare le cerniere inferiori, così è più semplice, una volta smontato dovrebbe essere più facile rimontarlo ma se non sai bene dove mettere le mani devi riuscire a guardare ciò che fai.
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Febbraio 2012
  12. flexanton
    flexanton Kartista
    149
    8 Febbraio 2012
    quindi, sè no ho capito male, il gancietto e fissato in alto, basta tirarlo verso il basso per sganciare la lampada?
    grazie ancora
  13. serpavy
    887
    51
    16 Novembre 2008
    no.
    il gancetto superiore devi spingerlo verso la lampada e poi spostarlo (mi pare) a sx perchè nel supporto lampada c'è un arpioncino che impedisce alla staffetta in filo d'acciaio di indietreggiare. se forzi lo rompi.
  14. ZagoDj
    2.034
    51
    6 Luglio 2010
    bisogna seguire un corso quinquennale di ingegneria meccanica per cambiare ste lampade xeno :-D
  15. serpavy
    887
    51
    16 Novembre 2008
    Xeno????? :eek:
    no, no, stiamo parlando sillo smontaggio della alogena H7 e non della Xeno, almeno questo è l'argomento della discussione! :wink:
    cmq è molto più facile a farsi che a dirsi, praticamente oramai le smonto ad occhi chiusi perchè dopo un paio di volte sai cosa cercare al tatto e non serve guardare, tant'è che di solito anche con le Xeno aftermarket centro la lampada guardandola dal faro mentre blocco la staffetta da dietro.
  16. flexanton
    flexanton Kartista
    149
    8 Febbraio 2012
    Buongiorno e grazie,
    posto questa immagine del faro che ho trovato su google, puoi indicarmi, nei limiti del possibile la procedura?
    grazie ancora
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Febbraio 2012
  17. flexanton
    flexanton Kartista
    149
    8 Febbraio 2012
    nessuno mi risponde..........
  18. serpavy
    887
    51
    16 Novembre 2008
    ahhh... tu hai il restiling!!!
    nel mio gli sportellini gli sportellini sono di forma più o meno rettangolari ed un po' più comodi...
  19. flexanton
    flexanton Kartista
    149
    8 Febbraio 2012
    quindi?
    niente aiuto:rolleyes:
  20. serpavy
    887
    51
    16 Novembre 2008
    scusa ma che aiuto vuoi di più?
    nel mio faro si vede il retro della lampadina anabbagliante, subito sopra la lampadina i due arpioncini a cui è fissata la staffetta fermalampada (poco sotto il filo nero superiore). devi solo sganciarla e la lampada esce, se non sei in grado di farlo non fare danni e passa da un elettrauto. devi sganciare una lampadina mica smontare la testata! :rolleyes:
