luci a led posteriori
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da mmino, 30 Maggio 2010.
  1. mmino
    mmino Kartista
    131
    1 Maggio 2010
    bmw m3
    ragazzi ho montato le luci a led posteriori, ma mi si accende la spia sul quadro come se fossero fulminati, invece funsionano perfettamente. Chiedendo un po in giro e siccome sono allergico agli elettrauti ,che nel mio paese sono praticamente inutili , molte cose me le faccio io (tipo gli angel anteriori) cmq mi hanno detto che si montano delle resistenze che vanno a compensare la mancanza della lampadina,MI SAPETE DIRE COSA DEVO METTERE IN MANIERA SPECIFICA MAGARI DANDOMI LA MISURA DELLA RESISTENZA. ........
  2. ddfny
    ddfny Secondo Pilota
    888
    28
    20 Maggio 2008
    m3 e46
    ciao..anche io ho avuto lo stesso problema..le resistenze mi scaldavano troppo cosi ho preso un porta lampada con lamp. da 1,2w(quelle che nelle auto piu vecchiotte vanno nei contak.) e ho fatto una giuntura sul filo che ha corrente quando accendi le luci...il filo dovresti trovarlo con una lampadina a spia...!!
  3. bonolis
    bonolis Secondo Pilota
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    c'è un post. che spiega tutto valori esatti e collegamenti credo l'ho abbia fatto Andy
  4. mmino
    mmino Kartista
    131
    1 Maggio 2010
    bmw m3
    grazie per la risposta , ma la lampadina che tu hai messo rimane accesa nel cofano quando accendi le luci ? quindi ci potrei mettere anche un led? ci sono quelli da 1.2 w, proverò!!....
  5. ddfny
    888
    28
    20 Maggio 2008
    m3 e46
    si le lamp.rimangono accese nel cofano...ma tanto che ti importa?!!
  6. francesco1980
    francesco1980 Amministratore Delegato BMW
    3.138
    46
    17 Luglio 2008
    in attesa X6M - M3 e92
    scusate la domanda ma per metterei i led posteriori si cambia solo la lampadina o altro ?
  7. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    tutto il faro devi cambiare, la lampadina in aggiunta va messa per evitare il check luci
  8. francesco1980
    3.138
    46
    17 Luglio 2008
    ah ho capito .. grazie
  9. sansone
    sansone Aspirante Pilota
    38
    18 Settembre 2007
    M3 SMG 2 E46
    Avevo lo stesso problema lo risolto con resistenze da 47 ohm meglio da20 watt l'una
    da dieci scaldono in parallelo all'alimentazione di ogni singolo faro ,se vuoi ti dico i colori dei fili ciao e buon lavoro
  10. brutale68
    brutale68 Amministratore Delegato BMW
    3.231
    94
    29 Maggio 2008
    TASSATA!!
    Dicci.... dicci :mrgreen:
  11. daniM3
    daniM3 Secondo Pilota
    855
    8 Dicembre 2009
    EX M3 E46....
    raga diteci bene proprio il collegamento come va fatto dove...grz!
  12. mc 007
    38.656
    2.788
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    ma una codifica in conce non sarebbe meglio?
