Luci a led per abitacolo
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da alex86, 30 Gennaio 2010.
  1. Luis120dM
    Luis120dM Kartista
    90
    17 Febbraio 2010
    bmw120dM
    ma nn ti danno nessun problema al BC?
  2. alex86
    alex86 Secondo Pilota
    577
    3 Luglio 2006
    X1 xDrive 20d
    No, proprio perchè hanno la resistenza.
    Le lampade che ho preso sono queste però le ho pagare meno
  3. Luis120dM
    Luis120dM Kartista
    90
    17 Febbraio 2010
    bmw120dM
    grazie dell informazione molto gentile vedo di procurarmelo pure io ^^
  4. raffo 36
    raffo 36 Direttore Corse
    1.841
    17 Marzo 2009
    F20 125D Msport 2016
    sia dentro l'abitacolo che nel bagagliaio e negli angel
    .....dentro e fuori .....:razz:
  5. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    per l'interno ti servono tutte lampadine con la resistenza...altrimenti dopo un pò che accendi l'auto ti si spengono...e per gli angel..c'è una vasta scelta...dai led alle lampade normali;)
  6. raffo 36
    1.841
    17 Marzo 2009
    si ma per l'interno che tipo di lampadine a led devo comprare a siluro di quanti watt ???
    come funziona la cosa ???
    e per gli angel a led che wattaggio deve avere la lampadina e che attacco??
  7. alex86
    577
    3 Luglio 2006
    X1 xDrive 20d
    Se ti rileggi questa discussione ci sono tutti i dati per le lampadine per interni con relativi link al sito labazzza, per gli angel ti servono o lampadine normali con attacco h8 oppure lampadine a led CON RESISTENZA sempre con attacco h8
  8. raffo 36
    1.841
    17 Marzo 2009
    riepilogo
    allora riepilogando lampade a led per interni 1er:
    per le plafoniere avente pack luci
    8 pezzi di lampade T10 cambus da 8w
    per il bagagliaio :
    led cambus SMD 5050 da 42mm
    lampade con resistenza
    confermate ???
    posso dire direttamente così al negozziante ???
    così poi le porto all'elettrauto....
  9. Squalo
    Squalo Aspirante Pilota
    40
    7 Gennaio 2009
    Bmw 120d E87 - 530d E60
    E scusate nel caso uno volesse metterle anche nelle alette parasole e nel cassetto porta oggetti che lampade servono???
  10. Braze
    Braze Kartista
    101
    17 Settembre 2010
    F33 sport
    ma questi led conservano lo spegnimento graduale o si spengono di colpo?
  11. andreagti-r
    andreagti-r Collaudatore
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    sono curioso anche io di questo..
    una info x gli angel..basta cambiare solo la lampadina oppure va cambiato tutto l'anello con uno a led x avere l'effetto bianco?
    ho una e81
    grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Braze
    Braze Kartista
    101
    17 Settembre 2010
    F33 sport
    no, se hai gli angel di serie devi soltanto cambiare una lampadina per faro, tranquillo!
  13. andreagti-r
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    grazie della info..
    nelweb si trovano coppie di lampade con svariati led msd sopra con attacco h8 a circa una 20ina di euro..
    mentre quelle specifiche x angel ti costano dalle 80 in su ed hanno pure una centralina..
    se prendo quelle normali ke problemi avrei?
    ke assorbimento devono avere x nn far accendere la spia?
  14. Braze
    Braze Kartista
    101
    17 Settembre 2010
    F33 sport
    oi ragazzi, per chiunque avesse il dubbio, i led abitacolo mantengono lo spegnimento e l'accensione in diffusione e sono uno SPETTACOLO!
  15. Ciumaca
    5.567
    432
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    Ragazzi postate qualche foto degli interni coi led?
  16. Bonna88
    Bonna88 Primo Pilota
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    io ce le ho messe o almeno ho provato a metterle ma ci vogliono per forza con la resistenza..perchè altrimenti te le spegne. in tutte ci vanno le 5w cioè le tutto vetro tranne che nella luce del baule che è a siluro.
  17. simavo
    simavo Collaudatore
    317
    4 Gennaio 2010
    BMW 120d
    Ciao Alex,
    mi confermi le misure per il portaoggetti (siluro da 36mm) e parasole (siluro da 42mm)?
    Grazie!
  18. gerva86
    gerva86 Aspirante Pilota
    39
    27 Maggio 2011
    BMW 120d Futura Msport
    io le ho acquistate alla bep's e si vedono all'interno 2 resistenze per ogni lampadina...cmq dopo 40 secondi mi si disabilitano le centrali anteriore e posteriore mentre quelle laterali e vano piedi funzionano. si può fare qualcosa a riguardo e si spegneranno sempre????
  19. Bonna88
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    Probabilmente quelle che ti si spengono hanno bisogno di un cambus..
  20. gerva86
    39
    27 Maggio 2011
    mi dicono alla bep's che dovrei installare dei ponti da 6 ohm 25 watt ma devo smontare tutta la plafoniera...
