BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Luce retromarcia?
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Mortimer666, Dec 13, 2017.
  1. Mortimer666
    Mortimer666 Kartista
    60
    BMW 320d E90
    Scusate ma i connettori della lampadina della retromarcia sono 1 + 2 giusto? Per quale motivo la lampadina funziona ma se attacco l'alimentazione per la telecamera, la telecamera non funge? Per ora sto prendendo corrente dalla luce targa ma non sono soddisfatto per nulla di questa scelta temporanea!
  2. davide2786
    davide2786 Collaudatore
    419
    22
    Aug 30, 2015
    BMW E46 320d Touring
    ma alla luce targa arriva un'alimentazione a parte...per la retro non si chiude il circuito innestando la retro ?
  3. Mortimer666
    60
    BMW 320d E90
    Si infatti, ho messo in parallelo un cavo con una luce (di prova) e la telecamera posteriore.
    La lampadina della retro si accende, la lampadina in parallelo idem, la telecamera no.
    Se invece collego la telecamera i connettori luce targa funziona
  4. Mortimer666
    60
    BMW 320d E90
    up
  5. bixiomauri
    4,804
    1,702
    Nov 21, 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Prova ad alimentare tramite positivo dalla luce retro un relè da 12v.
    Usa un diodo 1N4007 in controfase sulla sua bobina,onde bloccare eventuali extra tensioni che possono generarsi mentre scambia.
    Poi al suo contatto di scambio [C] connetti un +12v diretto, quindi tramite contatto [NA] lui ti alimenta poi dopo la retrocamera con un positivo "pulito",e non quello che usa la lampada retro,che è in PWM.
    Per questo motivo ti funziona una lampadina in parallelo coi tuo test e non la rear cam.
    P.S.
    ti ho fatto un semplice schemino...
    Sarebbe bene anche usare un filtro (classico avvolgimento spiralato su ferrite) sul positivo verso la rear cam,onde evitare disturbi sul segnale (qualora ne avessi).
    Matti9501, Gjgj79 and powerslave like this.
  6. salpone
    14,761
    2,725
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ottima spiegazione, buon consiglio e schema intuitivo e semplice da fare.
    @bixiomauri rep data
    massimom333 likes this.
  7. Mortimer666
    60
    BMW 320d E90
    Ahhhh ecco perchè non funzionava. Grazie mille della dritta!
  8. Gjgj79
    Gjgj79 Aspirante Pilota
    29
    Apr 3, 2023
    Palermo
    Bmw f20 2019
    Ciao e buon giorno, scusami la mia ignoranza, che cosa intendi 1+2?
  9. Bmw_pugliese
    6,417
    3,370
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    credo volesse scrivere +12
  10. Gjgj79
    29
    Apr 3, 2023
    Palermo
    Bmw f20 2019
    Aa +12v
  11. crino70
    13,973
    13,420
    Dec 9, 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Mi unisco a questa discussione con una domanda sulla retrocamera.
    Per installarla su una e91 del 2011 con cic e navi pro senza tv bisogna per forza spendere minimo 300 euro o esistono vie più economiche? ovviamente usando il monitor originale
