Luce posizione guasta.. centralina da cambiare?!
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Akuma, 18 Ottobre 2011.
  1. Akuma
    Akuma Kartista
    83
    3 Aprile 2009
    525d E60 Futura
    Già fatto ma niente.. è stato confermato che c'è stato un cortocircuito e la centralina non vede l'uscita.. e da come dicono non è possibile riprogrammarla. Bella fregatura. Per una luce che non funziona tutto questo casino.
    Mi sto iniziando a stancare la prossima auto farò un noleggio a lungo termine..
  2. gianni222
    gianni222 Kartista
    147
    27 Dicembre 2007
    530D E60
    Ciao scusate l'intrusione volevo dirvi che qualche giorno fà ho avuto lo stesso problema, avendo comprato l'auto all'inizio di dicembre quanto andai ha ritirarla mi accorsi che nn funziona la luce dx l'angel pensai tanto la lampadina nn ci ho dato peso per mancanza di tempo solo l'altro giorno trovai 10 minuti per sostituirla ma mi accorsi che nn funzionava dopo tante prove andai in officina bmw e mi feci fare una diagniosi e mi dissero che il modulo luci bisognava cambiarlo e mi dissero anche il costo €400,00 e mi dissero che dopo 50 riavvii al 51 esimo avvio si blocca la centralina. qualcuno ha trovato qualche soluzione?
  3. gianni222
    gianni222 Kartista
    147
    27 Dicembre 2007
    530D E60
    Scusate la mia auto e una bmw 530 D E60 del 2008 nn è quella nella foto devo ancora aggiornare il profilo.
  4. GeorgeE60
    GeorgeE60 Aspirante Pilota
    16
    11 Novembre 2011
    BMW E60 520I
    ho affrontato lo stesso problema 1 mese fa.... L'eletroauto che ti ha detto che serve la luce a "cerchietto" credo che non ha mai visto i fanali della E60 in quando gli anelli angel eyes sono allimentati da una lampadina grossa come un unghia... L'originale della BMW costa 25€ + IVA non originale trovi con 10-15€. è difficile a montarla quindi sono andato dal amico mio carrozziere che mi ha smontato il fanale e in mezz'ora me l'ha cambiata.
    Invece quello che dice l'officina secondo me al 99% è una cazzata visto che ti funzionano le altre lampadine...
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Febbraio 2012
  5. gianni222
    gianni222 Kartista
    147
    27 Dicembre 2007
    530D E60
    vedo che nn hai capito il problema ho detto che la mia e del 2008 fari bi-xeno e nn ce bisogno di smontare il faro si riesce ha sostituire le lampade senza problemi quella di sx funziona quella di destra no vedendo che nn arriva tensione lo portata in officina bmw il capo officina e un'amico e poi la diagniosi me la sono fatta io e ho visto con i miei occhi abbiamo fatto delle prove ma con esito negativo in settimana vado da un'amico x fare altre prove. Appena so qualche novità vi farò sapere.
  6. aquilottovola
    aquilottovola Aspirante Pilota
    24
    2 Marzo 2010
    bmw 530
    Ciao a tutti voglio dirvi che anche a me si efulminata la lampada di posizione sx,smontato il faro per sistituirla.comunque sono riuscito a sostituire solo lka lampadina all'interno del bulbo arancione costo 1 euro per la lampadina,praticamente ho rotto la lampadina fulminata per poterla togliere,poi con una lima tonda ho fatto gli incassi per poter montare l'altra nuova,se si trova difficolta si puo molare anche un o dei due piroletti della lampadina nuova.Cos'i ho sostituito lampadina di posisizione con un 1euro.Spero di essere stato chiaro di come fare.
  7. Nicklive
    Nicklive Aspirante Pilota
    16
    23 Dicembre 2013
    BMW 525d E61
    soluzione a problema di cortocircuito luce posizione
    Salve e spero che non sia tardi per la soluzione vi confermo che la centralina luci se ha segnalazioni di posizione inattiva non deve essere sostituita ma si può assolutamente riparare riattivando il segnale eliminando il cortocircuito. A presto:
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Aprile 2014
  8. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    e quindi? :-k
  9. ziomao
    ziomao Kartista
    77
    28 Aprile 2009
    BMW520d anno 2008
    Buon giorno a tutti, alcune precisazioni, dopo 6 anni è capitato anche a me, il check panel mi dice lampadina dx di luce di posizione bruciata, diagnosi perfetta non funziona più. Vado dal mio elettrauto che con qualche difficoltà e per trenta euro sostituisce la lampadina bruciata. E' del tipo H8 da 35W, serve semplicemente ad illuminare via fibra ottica le due corone dei fari. Visto come è stato fatto il lavoro, sono andato da un autoaccessori e per 17 euro mi sono preso una lampada di ricambio. Se mi dovesse ricapitare in 5 min la cambio. Per quanto riguarda i cortocircuiti il discorso è complesso, in 40 anni di auto non mi è mai capitato; per farlo si devono toccare due fili o un positivo toccare la massa. Questo significa che hai grossi problemi, puzza di bruciato, segni evidenti di surriscaldamento, un lampadina che si brucia non fa danni, è come a casa. Il più delle volte hai un corto se ci metti le mani e fai una c....a. Avere quindi 50 cortocircuiti su di un'auto è impossibile, dovresti intanto cambiare 50 fusibili, quando mai?? In sostanza attenti ai concessionari, in generale.
    Ciao, Marzio
  10. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    il modulo luci sulle bmw non dispone di fusibili sulle uscite, qundi se c'è un sovraccarico o peggio un cortocircuito la centralina stessa se ne accorge disabilitando l'uscita momentaneamente... naturalmente dopo 50 "accensioni" che trova lo stesso problema disabilità in modo permanente l'uscita con la conseguenza che bisogna sostituire la centralina
    Questo conteggio viene effettuato anche con il circuito aperto, in pratica con una lampadina fulminata "filamento interrotto" dopo 50 accensioni l'uscita viene disabilitata in modo permanente
    quindi per evitare ciò, quando si fulmina una qualsiasi lampadina sostituitela nel più breve tempo possibile
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Aprile 2014
  11. ziomao
    ziomao Kartista
    77
    28 Aprile 2009
    BMW520d anno 2008
    Grazie del chiarimento, ho uno schema dei fusibili dell'auto e sono segnalati dei fusibili relativi alle luci il 6,7, 19 e 70 pensavo che tutte le luci fossero protette da essi. Sai sono un pò vecchietto ahahah... Nn riesco però a trovare schemi elettrici dell'auto nè su TIS nè sui manuali BentleyBMW.
    Marzio
  12. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    li trovi sul wds
    quei fusibili proteggono le due linee di alimentazione del modulo luci, quindi sono posti a monte
  13. ziomao
    ziomao Kartista
    77
    28 Aprile 2009
    BMW520d anno 2008
    ok chiaro, ho provato ma ho problemi con java, mi blocca la visione.
    grazie
  14. keccuccio
    keccuccio Aspirante Pilota
    21
    6 Luglio 2011
    BMW 530d
    Ciao anche io ho l'Angel destro che non funziona però ho smontato il faro ed ho provato con un trasformatore a12volt e l'Angel inquisito funziona quindi con il tester ho fatto le varie prove del caso ed ho visto che non mi arriva la scossa al contatto più del Angel! Che faccio, basta sostituire fisicamente la centralina o bisogna anche codificarla?
  15. keccuccio
    21
    6 Luglio 2011
    BMW 530d
    ok e come si fa? Chi é in grado di....?
  16. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Te la posso fare io....
  17. keccuccio
    21
    6 Luglio 2011
    BMW 530d
    Ok ci stó!
  18. angelo77
    angelo77 Aspirante Pilota
    16 Marzo 2016
    Bmw 520d E 60
    Buonassera a tutti, mi presento sono Angelo,io ho lo stesso problema ! volevo sapere se e come posso risolvere,grazie
  19. Dave_BMW
    Dave_BMW Primo Pilota
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Stesso problema ma dovuto a un ricablaggio del faro in seguito a una toccatina laterale. Mi tengo il problema o al massimo faccio disattivare il ceck luci . Vorrei anche che allo sblocco si accendessero angel e luci di posizione posteriori ma mi pare di aver capito che sia impossibile . Mannaggia.
    Inviato dal mio iPhone
  20. angelo77
    16 Marzo 2016
    Bmw 520d E 60
    Ma qualcosa si potrà fare! Senza sostituire la centralina
