Buongiorno, scrivo per chiedervi un parere. Premetto che ho usato la funzione "cerca" ma non ho trovato nulla che mi chiarisca il problema, ci sono discussioni che trattano dei fari adattivi, ma a me quelli funzionano correttamente. In pratica ha smesso di funzionare la luce di posizione anteriore sinistra (angel eye) della mia e61 pre-lci, l'ho tenuta così per quasi 2 mesi perchè non ho avuto il tempo per portarla e farmi sostituire la lampadina, supponendo fosse quella il problema. Dopo di che la porto in concessionaria e lì mi dicono che non è la lampadina il problema ma la centralina dei fari che è da cambiare, e siccome costa un po' vorrei informarmi prima. Voi cosa ne dite ? Può essere ? Tutto il resto mi funziona correttamente
Sulla mia ho cambiato da solo la lampadina 2 settimane fa Io proverei prima a controllare la lampadina personalmente
Infatti, in conce il 90% delle cose o non è possibile farle o è da sostituire, le riparazioni difficilmente sono considerate.
Vi ringrazio per le risposte ! Potrei provare a mettere la lampadina funzionante destra al posto della sinistra per vedere se funziona, ma non bisogna smontare il faro per farlo ? Ho notato che lo spazio è davvero limitato e difficilmente ci passa la mano, e se ci passa non c'è mobilità per riuscire a toglierla, o sbaglio ?
è capitato che anche la mia lato dx non andava.per smontare ho dovuto svitare l'alogena abbaglianti e cosi più spazio per la piccolina in basso,1/4 di giro e via .alla fine ho girato un po la lamp a dx e sx e magicamente si è accesa,si era evidentemente allentata,oppure i contatti con il freddo...
Inizialmente, prima che smettesse del tutto di funzionare, vedendola spenta davo dei colpetti sul faro e magicamente si riaccendeva per poi rispegnersi dopo qualche giorno, dopo un po' però ha smesso del tutto di funzionare e successivamente l'ho portata in conce dove m'hanno detto quanto scritto inizialmente. In conce mi hanno pure tolto la lampadina perchè qualche giorno fa ho provato proprio per scrupolo a vedere se riuscivo a toglierla e a mettere quella destra per vedere se va, ma la lampadina non c'era più
Non vorrei che ti fosse scivolata all'interno.si fa fatica a svitare perchè di piccole dimensioni e può succedere che non si innesti a dovere nel proprio aggancio e rimane lenta.se si fosse bruciata non ti si accendeva il giorno dopo
Si vendono al ricambista comune a 5€ le lampadine 12v 10w Devi staccare il faro, 20 minuti di lavoro in tutto Se cerchi in rete trovi i video /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Quello si ma in conce mi dicono che cambiando solo la lampadina non funziona ma è la centralina dei fari a dover essere cambiata
Io eviterei la conc.il tuo problema non sembra cosi grave,moi magari ti diranno che bisogna anche codificare....io ho trovato il faro completo a 250 euro, è un mono xeno non so il tuo, da un rottamatore: se non hai manualità recati da un elettrauto di sicuro le Unità Lavorative saranno meno gravose per le tue tasche
il suo problema non sta nel faro,.. ma nel modulo luci. in conce lo sostituiscono e riprogrammano il veicolo.. costo circa 500/600 euro.
ma prima di buttare un casino di soldi (il modulo fari non costerà 2€) io mi toglierei lo sfizio di controllare PERSONALMENTE la lampadina poi, ognuno è responsabile di propri soldi
c'è un passaggio che mi sfugge centralina faro o modulo luci? forse è la stessa cosa penso ma con nomi diversi; se il modulo luci blocca energia all'utenza che rileva un corto circuito dopo diverse decine di accensioni,....perchè non si tenta di individuare il corto invece, a priori sostituire il modulo
con la lampadina rotta l'errore sul BC compare anche a luci spente perché il sistema rileva l'interruzione del circuito in corrispondenza della lampadina bruciata
Ma invece di continuare con le suppopsizioni, magari provare a togliere/controllare la lampadina se c'è/è buona o è da buttare?? Con una manciata di spiccioli da un ricambista in un brico o da Bep's e la cambi da te...mica è impossibile...e non serve smontare il faro. Basta un briciolo di manualità e pazienza.
Hai ragione, volevo farlo poco tempo fà ma come ho detto la lampadina non c'era più e avrei dovuto prendere quella dal faro destro e provarla su quello sinistro. Quando avrò un po' di tempo proverò, nel frattempo volevo chiedere un parere a voi
