Luce guasta... secondo il computer di bordo
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da ghiblj, 4 Febbraio 2011.
  1. ghiblj
    ghiblj Secondo Pilota
    507
    17 Luglio 2007
    320d E91 Attiva Arktis
    Ciao a tutti, mi è successa una cosa strana... dopo qualche secondo che ho inserito la chiave nel cruscotto mi compare una segnalazione di lampadina non funzionante (esc il simbolo della lampadina con il punto esclamativo al centro). Nel manuale di uso e manutenzione mi dice che è una luce esterna.
    Ho controllato da davanti a dietro e tutte le luci sono funzionanti comprese quelle targa e sotto maniglia. Ora che mi viene in mente non ho controllato gli abaglianti però non dovrebbero avere un'altra segnalazione?
    ciao
  2. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    è un problema che assilla anche me! ho controllato tutto ma niente!!!
  3. Voss
    Voss Secondo Pilota
    512
    15
    23 Gennaio 2010
    Superbollata
    Assillava anche me. Poi ho tirato giù le luci posteriori, ho controllato che tutte le lampadine fossero funzionanti e ben fissate, ho scambiato quelle uguali, le ho provate tutte, per 3 - 4 volte, ma bastava magari una buca e mi compariva di nuovo il segnale.
    Allora mi sono deciso ad andare a comprare lampadine nuove per le luci dei fanali e dei freni.
    Ovviamente da allora il segnale di luce guasta non è più comparso, ...:confused2
  4. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Una lampadina con contatti ossidati
    Comunque se si entra nel menu del check control c'e' scrito esattamente quale lampadina crea il problema (es Luce stop destra, luce posiz sinistra etc)
  5. ghiblj
    507
    17 Luglio 2007
    Immaginavo di non essere il solo!!!!
    Intendi dire il menù che si attiva dal bilanciere sulla leva delle frecce?
    Perchè facendo il check mi da sempre il simbolo della lampadina ma non mi da nessuna descrizione.
    proverò a fare come dice Voss ma gari è solo ossidato, solo che non mi spiego perchè segnala un errore nonostante ci sia un assorbimento di corrente!:-k
    Vi farò sapere.
    Ciao
  6. ghiblj
    507
    17 Luglio 2007
    Ho smontato le lampadine del portellone e del faro sx, niente ossido. Quelle del faro Dx devo farlo con calma perchè devo smontare il fianchetto ma non avevo molto tempo.
    Nella voce del CB ho controllato ma non mi dice da dove parte l'anomalia ma segnala solo genericamente con il simbolo della lampadina!! L'elettronica fa un sacco di cose ma rompe pure a volte!!!!](*,)
  7. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Il messaggio con la lampadina da sostituire io lo vedo nel monitor del naviprof
    e' chiarissimo
    Io avevo una lampadina freno posteriore dx con problema ossidazione contatti
  8. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    gli stop funzionano tutti?? :-k
  9. ghiblj
    507
    17 Luglio 2007
    Io purtroppo non ho il navi!!
    X relic si tutte le luci stop funzionano correttamente ](*,)](*,)](*,)
  10. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    Frecce?
  11. settemega
    settemega Aspirante Pilota
    13 Novembre 2010
    BMW E91
    Ho anch'io il solito problema. Nel mio caso è una lampadina di posizione che, forse per un falso contatto, non sempre si accende. Bastano poche vibrazioni, anche del motore al minimo, la lampada si accende e la spia si spegne. Per capire cosa sucedeva sono diventato matto: spia accesa, uscivo di macchina e tutte le lampade correttamente accese. Rientravo in macchina e ovviamente spia spenta. Poi una sera stesso problema e mio fratello, che non era ancora salito in auto, mi trova la lampada che fa i capricci. Comunque non è un problema che mi si presenta tutte le volte che metto in moto.
  12. ghiblj
    507
    17 Luglio 2007
    tutte le luci sono a posto!!! simpatico no?
  13. ghiblj
    507
    17 Luglio 2007
    Pensa che a me la luce di avvertimento si accende appena accendo il quadro dell'auto senza accendere le luci!!
    Quindi priam ancora di girare la manopola delle luci. Infatti questo mi sembra strano, non so se la centralina riesce a fare un check a lampadine spendte.
  14. Cugy
    Cugy Amministratore Delegato BMW
    2.752
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Certo che lo fa! Hai provato a controllare anche le lampade degli stop di emergenza? Quelli che si accendono quando fai una frenata brusca. Oppure: per caso recentemente hai sostituito qualche lampadina con una economica/commerciale? A volte la rileva come fulminata. E' successo ad un mio amico con una E92, aveva sostituito quella degli angel, la lampadina si accendeva ma il BC la vedeva fulminata.
  15. ghiblj
    507
    17 Luglio 2007
    gli stop di emergenza si accendono anche ad auto ferma con il pedale freno tutto schiacciato?
    Cmq devo guardare ancora il faro dx poi spero di capire.
    Le lampadine sono sempre le originali. Proverò a togleire proprio una lampadina e accendere l'auto magari cambia messaggio!!!
  16. Cugy
    2.752
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Mi sa di no :-k
    Però se riesci ad estrarre la lampadina lo vedi se è fulminata :wink:
