luce di profondità dx accesa e non si spegne | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Rucinacorse, 27 Dicembre 2009.
  1. Rucinacorse
    Rucinacorse Collaudatore
    447
    9 Agosto 2009
    530d futura
    ciao a tutti ragazzi, io sono possessore di 530d e 60, quindi nn so se mi devo presentare, mio papà possiede 525 tds e39, siccome si sono presentati due problemucci, uno se spaccato il parabrezza anteriore, e in bmw mi hanno chiesto per sostituirlo 700 cocuzze,:eek: l'altro problema e che è rimasta la luce di profondità dx accesa e nn si spegne in nessun modo, trtanne ke ho dovuto staccare lo spinotto della lampada, ke potrebbe essere? grazie a tutti
  2. PuccioE39
    63.598
    7.682
    per il parabrezza vai da carglass no?
  3. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    evita carglass, testato personalmente!
    lavorano in modo frettoloso (infatti il loro punto di forza è la velocità ma non la qualità), parabrezza e colle non originali e senza seguire la giusta procedura di incollaggio della guarnizione parte alta parabrezza (se non le dai la giusta pressione facendola stare proprio aderente alla carrozzeria si generano fastidiosissimi rumori areodinamici sopra gli 80km/h....rumore di vento praticamente)
    l'ho fatto rimontare 2 volte a carglass ma lo hanno montato sempre nello stesso modo gli incapaci, alla fine ho rinunciato e dopo un po' l'ho fatto sostituire dal mio carrozziere che ha seguito la procedura del tis e finalmente rumori spariti
    dal carrozziere con parabrezza originale e colle 3M il totale era di 550 euro!
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Dicembre 2009
  4. stefanobmw
    stefanobmw Amministratore Delegato BMW
    3.430
    190
    8 Gennaio 2008
    320d E91
    mi sembra strano 700 euro, sulla e60 di mio padre con HUD ho speso poco sopra i 600, sulla e39 che non ha HUD dovrebbe costare ancora meno.
  5. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    ciao,
    Può essere un problema del modulo luci
  6. Graziano_ga
    Graziano_ga Secondo Pilota
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    Quoto... e anzi se hai possibilità di consiglio Dottor Glass:mrgreen:
  7. beckervdo
    4.450
    Kia Sportage HEV 2023
    Cambialo tramite programma OATC, mi sembra debba costare sui 450€
    Per il fatto che rimane una luce di profondità accesa non è che si è bloccata la leva del devioluci?
  8. gavino
    gavino Collaudatore
    300
    17
    15 Marzo 2008
    bmw 520i 1997 - S-Type 3.0 6V
    Ho avuto entrambi i problemi.
    1) per il parabrezza fai tesoro una volta per tutte, da qualche anno a questa parte aggiungo 15/20 euro all'anno e me lo cambiano gratis all'occorrenza. Non andare in BMW per cambiarlo, dovresti risparmiare un pacco di soldi...
    2) il problema sulla luce di profondità è uguale al mio. L'ho risolto cambiando il modulo luci: 450 euro. Impossibile prenderne uno dal demolitore, ogni modulo ha il proprio codice e non funziona in auto diverse dal quelle originarie.
  9. spadiz
    24.496
    2.155
    5 Luglio 2005
    420 con sensore pioggia. Senza mi sembra 400.
  10. bud1978
    bud1978 Aspirante Pilota
    26 Marzo 2008
    BMW 525 TDS Touring
    Per quanto riguarda le luci di profondità è successo anche a me...e non solo...Se ci sai fare con il saldatore e lo stagno puoi aggiustarti il modulo luci; in pratica i transistors che comandano le luci si carbonizzano e scoppiano. Se li sostituisci risolvi il problema alla radice. Tra l'altro i pezzi di ricambio (che trovi da grossisiti di componenti elettronici) sono una release successiva che ha sostituito quella "sfigata" utilizzata da BMW. Costo...irrisorio...tipo 7 euro...escluso lo stagno e la corrente elettrica... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />). Io così ho risolto il problema...60000 km fa...
  11. spiga
    spiga Secondo Pilota
    545
    31 Luglio 2007
    BMW 530i touring platinum
    Modulo luci da sostituire. Non è possibile metterne uno usato perchè necessita di codifica in quanto all'interno c'è la memoria numero telaio conta km ecc. Se è riparabile non so. Spesa della sostituzione con codifica circa 400 euro. L'ho sostituito anche io tempo addietro quando avevo il 525tds.
  12. Rucinacorse
    447
    9 Agosto 2009
    530d futura
    allora ragazzi ho risolto il problema della luce, s'erano arrostiti un paio di componenti nella centralina luci, portata da un elettrauto ha smontato e cambiato i componenti, me la sono cavata con 50 euri, per il vetro mi hanno chiesto 200 nn originale però
