luce di posizione nn funziona
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da pierp, 1 Marzo 2010.
  1. pierp
    pierp Aspirante Pilota
    32
    5 Luglio 2006
    BMW 320d Tourind (00)
    Qualche giorno fa mi si accende la spia sul cruscotto di una lampadina non funzionante che è quella di posizione sx ( lato guida).
    Ne compro una la sostituisco e niente nn funziona, allora vado a cambiarla con altra credendo che fosse una lampadina difettosa ma è lo stesso nn funziona.
    Che possa essere qualche fusibile ( se c'è) o altro?
    grazie
  2. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Potresti controllare il portalampada se è ossidato....e dagli una pulita.Oppure se hai un tester controlli se arriva la 12 V
  3. pierp
    32
    5 Luglio 2006
    Proverò con il tester perchè penso possa essere improbabile che dei contatti si ossidino durante il loro funzionamento, ma per scrupolo proverò anche a pulire.
    grazie
  4. pierp
    32
    5 Luglio 2006
    Ho pulito i contatti e dopo ho provato con il tester, effettivamente confrontando con il fanale funzionante nn arriva corrente.
    A questo punto chiedo se per caso esiste il fusibile per quella lampadina? da altri post dove si elencava la lista dei fusibili nn ho trovato niente ma forse è possibile che mi sia sfuggito.
    Controllo tutti i fusibili?
    ciaoo
  5. pierp
    32
    5 Luglio 2006
    nessuno ha 1 idea??? !!!!
  6. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    te la butto lì... cavo interrotto in qualche punto :wink: ....hai fatto o fatto fare qualche lavoro sulla macchina ultimamente dove possa essere stato toccato il filo ?
    la soluzione più semplice è seguire il filo e vedere se è rotto da qualche parte... lo so che non è una passeggiata però è l'unica soluzione che mi viene in mente :wink::wink:
  7. pierp
    32
    5 Luglio 2006
    nessun lavoro e nemmeno aperto il cofano ultimamente.
    Una mattina prima di andare al lavoro accendo la macchina e nn mi va più la luce di posizione.
    Proverò a sentire il mio meccanico.
