BMW Z4 E85/E86 Luce bagagliaio - come escluderla
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Maskedog, 14 Novembre 2020.
  1. Maskedog
    Maskedog Kartista
    93
    15
    11 Giugno 2020
    In mezzo agli Appennini dell'Italia centrale
    BMW Z4 2.2 e85
    Ciao a tutti!
    Ho una Z4 e85 2.2 a cui ho acquistato un mantenitore di carica per la batteria. Oggi pomeriggio ho provato a collegarla al mantenitore, tutto ok, solo che tenendo il bagaliaio aperto mi rimane accesa la luce di cortesia all'interno dello stesso. Ho provato arrivando quasi a chiudere il bagagliao, con l'elemento di chiusura inserito nel suo alloggiamento, ma niente, la luce rimane sempre accesa! Chi lascia la macchina attaccata al mantenitore come ha fatto a risolvere il problema? Io lascerei anche la luce accesa ma ho notato che dopo un pò scalda abbastanza e non vorrei succedesse qualcosa...del tipo fiamme o scintille dovute al calore con l'epilogo che chiunque può immaginare, qualcuno sa illuminarmi? Grazie tante! :biggrin:
  2. Ale_72
    60.622
    24.396
    Attacca il manutentore ai poli riportati nel cofano motore. Non mi ricordo dove fossero ma io sulla Z4 li avevo trovati guardando sul manuale uso e manutenzione.
    A CarMons e Maskedog piace questo messaggio.
  3. Maskedog
    Maskedog Kartista
    93
    15
    11 Giugno 2020
    BMW Z4 2.2 e85
    Proprio mentre mi scrivevi ho trovato il tutto sul manuale! In ogni caso "mi sono fatto coraggio" e ho chiuso il bagagliaio con i fili in mezzo perchè ho valutato che, grazie alla guarnizione, non dovrebbero subire chissà quale stress...e in effetti sembrerebbe essere così! Inoltre ho parlato con un paio di amici che hanno macchine con batteria "posteriore" e mi hanno detto che anche loro fanno così pertanto...mi sono accodato! :biggrin: In ogni caso i cavi del mio mantenitore, al momento, non coprirebbero la distanza che vi è fra il polo positivo e il polo negativo nel vano motore, soluzione devo dire molto intelligente...e non ti dico quanto ho inveito contro i crucchi prima di risolvere...improperi non meritati!! ](*,):mrgreen: Grazie! =D>
  4. Ale_72
    60.622
    24.396
    Allora risolto. Ottimo.
  5. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    La batteria si carica dal vano motore, il positivo va sul terminale messo lì apposta, il negativo puoi metterlo su qualsiasi punto non verniciato della carrozzeria. Non arrivi a uno dei dadi dell'ammortizzatore?
    Comunque anche se l'attacchi direttamente alla batteria e lasci aperto il baule, dopo 16 minuti la luce si spegne da sola.
    A Maskedog piace questo elemento.
  6. Maskedog
    Maskedog Kartista
    93
    15
    11 Giugno 2020
    BMW Z4 2.2 e85
    Buono a sapersi, grazie! Le "pinze" del mantenitore non mi arrivano al polo negativo collocato sopra il gruppo ammortizzatore sinistro...ho poco filo, ma a questo si può ovviare con la tua indicazione :biggrin:
  7. Zinj
    Zinj Kartista
    204
    21
    28 Novembre 2017
    Z4 3.0i 2003
    Colgo la palla al balzo per chiedervi un aiuto su un "problema" simile...
    Non so se lo fa anche a voi, ma la mia Z, se resta aperta la serratura dello sportello, non mi spegne la luce interna del vano portaoggetti centrale, quello dove c'è il caricatore cd...
    non è che sia un grosso fastidio, ma siccome ho l'abitudine (anzi, avevo...) di lasciare l'auto aperta quando ce l'ho in garage, mi piacerebbe che quella luce si spengesse sempre...
  8. Maskedog
    Maskedog Kartista
    93
    15
    11 Giugno 2020
    BMW Z4 2.2 e85
    Ciao Zinj io nn ho il caricatore CD quindi nn so dirti...aspettiamo i più esperti, grazie! ;)
  9. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se lasci aperto non si spegne dopo 16 minuti?
    Se chiudi le porte non si spegne dopo 20 secondi?
  10. Zinj
    Zinj Kartista
    204
    21
    28 Novembre 2017
    Z4 3.0i 2003
    Purtroppo no... allora mi sa che è un problema specifico sulla mia... ho già fatto varie prove....se la macchina resta con sportello chiuso e serratura aperta, la luce non si spegne mai :-/
  11. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Quali luci rimangono accese?
    [​IMG][​IMG]
    Se lasci accesa una luce del tetto si spegne o rimane accesa anche quella?
  12. Zinj
    Zinj Kartista
    204
    21
    28 Novembre 2017
    Z4 3.0i 2003
    Rimane accesa quella indicata dalla freccia E145.
    La luce del tetto invece si spegne normalmente, anche con serratura aperta..
  13. zetazagor
    zetazagor Secondo Pilota
    713
    47
    9 Febbraio 2011
    Torino
    Mercedes A45 AMG + BMW Z4 2.5si
    Io faccio così da diversi anni e i fili del mantenitore di carica sono perfetti , oltretutto quando il bagagliaio è chiuso i fili si riescono anche a muovere tirandoli , a conferma che non sono pizzicati.
  14. Maskedog
    Maskedog Kartista
    93
    15
    11 Giugno 2020
    BMW Z4 2.2 e85
    Ottimo ;)
  15. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    La due lucine laterali sul tetto, quella del bagagliaio e le due del vano tra i sedili sono tutte sullo stesso circuito, a meno che non siano state modificate hanno tutte lo stesso comportamento.
    Se lasci baule e vano aperti e accendi le luci sul tetto, dopo 15-20 minuti senza toccare l'auto e avendo tolto la chiave, non trovi tutto spento?
  16. Zinj
    Zinj Kartista
    204
    21
    28 Novembre 2017
    Z4 3.0i 2003
    Appena posso farò questo tentativo, ma secondo me il problema è solo di quella luce che dicevo... praticamente, se ho capito bene, se dopo 15-20 min si spengono tutte le altre luci che mi hai indicato però resta accesa quella del vano centrale, probabilmente è stato modificato il circuito elettrico, giusto? mi verrebbe da chiedere come mai sia stato toccato... forse qualcosa legato al caricatore cd...
  17. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Mah sarebbe una modifica strana..
  18. Ale_72
    60.622
    24.396
    Anche secondo me. L'unica cosa che mi verrebbe in mente e' un localizzatore satellitare, ma perche impazzire a metterlo li.
  19. RobertoB60
    RobertoB60 Aspirante Pilota
    6 Marzo 2021
    Breno
    Z4 3.0I
    Ciao, ho il tuo stesso problema; ho risolto facendo scattare con un cacciavite la serratura del baule e poi l'ho appoggiato. La luce si spegne e i cavi restano liberi e non si schiacciano.
  20. Maskedog
    Maskedog Kartista
    93
    15
    11 Giugno 2020
    BMW Z4 2.2 e85
    Grazie dell'info! ;)
