luce ambientale fiacca, quasi spenta
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da bmarcow330, 21 Dicembre 2012.
  1. nico01
    nico01 Aspirante Pilota
    41
    28 Aprile 2015
    330d e92
    Progetto ambient lighting finito!
    Ora anche i pannelli sono ok:love
    A Umbertobg piace questo elemento.
  2. nico01
    41
    28 Aprile 2015
    330d e92
    Confronto tra prima e dopo IMG_2018-05-23_21-29-13.JPG IMG_2018-05-23_21-29-13.JPG
  3. zucchi13
    zucchi13 Primo Pilota
    1.122
    371
    13 Agosto 2015
    330d E92 Msport 320d F31 xDrive
    Grandioso, bellissimo risultato...
    Riassunto breve per ignoranti.. hai pulito le strisce ed hai ridotto il valore della resistenza applicata? :-k
  4. nico01
    41
    28 Aprile 2015
    330d e92
    Ciao, ti confermo che il valore delle resistenze smd va cambiato. Se hai pazienza ed un po'di dimestichezza con elettronica e saldatore è una cosa che vale la pena fare, a mio avviso:biggrin:
  5. zucchi13
    1.122
    371
    13 Agosto 2015
    Hai notato sfarfallii o instabilità della luce dopo l'operazione?
  6. nico01
    41
    28 Aprile 2015
    330d e92
    No, assolutamente. D'altronde la corrente assorbita adesso è ancora supportata dal led, ne ho la certezza perché ho consultato il datasheet.
  7. zucchi13
    1.122
    371
    13 Agosto 2015
    Ok, grazie mille per il contributo! :biggrin:
  8. salpone
    14.740
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si però adesso il led essendo percorso da più tensione , fa si più luce, ma ne diminuirà nel tempo la durata della stessa intensità e del led stesso (che non durano a vita)
    vero è anche che si accende solo quando si accendono luci quindi mediamente l'auto la si usa di giorno quindi non dovrebbero esserci di questi problemi
  9. Ricmario
    Ricmario Kartista
    84
    20
    23 Marzo 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
    Salve ragazzi se ci siete ancora, su f20 voglio montare il led per il vano portabicchieri, ho preso l alimentazione per il led arancione dal tasto start e riesco a gestirlo con il regolatore luci quando ho i fari accesi ma quando sono spenti o esco dall auto il led si illumina al massimo giustamente come il tasto, io vorrei invece che si spegnesse allo spegnimento dal tasto start come fa il clima o la leva cambio mentre invece il tasto start e le 4 frecce rimangono accesi dopo aver spento la vettura, potete aiutarmi? Perchè ho visto che nel clima ad esempio ci sono 3 fili, 2 per l alimentazione e l altro credo sia un segnale pwm o analogico che gestisce tutta la parte clima, come potrei fare a estrapolare solo l illuminazione che mi serve da quel filo? Magari con un componente che mi converti il segnale grazie
