luce ambientale fiacca, quasi spenta
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da bmarcow330, 21 Dicembre 2012.
  1. Stefano88
    Stefano88 Secondo Pilota
    995
    15
    27 Gennaio 2013
    320d 184cv lci touring futura e91,ex120d
    Il lavoro che tu dici l'ho fatto io su e91 del 2011, dovresti trovarlo il topic, credo sia ancora accessibile. Comunque fa un effetto veramente molto bello avere queste luci.
  2. pilot1981
    pilot1981 Primo Pilota
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    BMW E91 LCI 320 xd futura touring
  3. nico01
    nico01 Aspirante Pilota
    41
    28 Aprile 2015
    330d e92
    Vorrei riprendere questo topic! In particolare, anche sulla mia e92 ho riscontrato maggiore intensità sui pannelli posteriori rispetto agli anteriori, vorrei (volevo) aumentare l'intensità del fascio luminoso ed ho cercato info anche su forum esteri. Il risultato è che sembra impossibile da fare senza rischi, ossia, non essendo regolabile il voltaggio tramite centralina l'unica cosa possibile sarebbe alimentare esternamente questi led con un diverso cablaggio e ad un voltaggio superiore (ma il rischio sarebbe poi il surriscaldamento e la durata dei led stessi).
    A rigore di logica chi ha un rivestimento dei pannelli non in stoffa dovrebbe essere più soddisfatto dell'illuminazione, proprio per una questione di riflesso della luce, che su una superficie di tessuto viene ulteriormente smorzata. In questo caso il rivestimento dei pannelli potrebbe rappresentare una soluzione.
    Vorrei fare una domanda: ma il pacchetto luci non prevede anche un led nell'incavo delle maniglie porta anteriori? La mia non ne è provvista.
  4. Stefano88
    995
    15
    27 Gennaio 2013
    Ciao Nico, che io sappia x tutte le serie 3 Ex nn è prevista una luce nella maniglia interna, però su questo qualcuno più esperto potrà darti una risposta sicura.
    Riguardo la luce fioca che fa il pack luci sulle coupe è cabrio, sembra quasi cosa comune su molte, anche su alcune nuove serie 5 Fx, in alcune E92 ed E93 di amici su cui sono entrato e le ho viste, sembra quasi che nn fossero illuminate. A tal proposito ho pensato potesse essere causa dell'attacco tra led e fibra ottica, Xke quando le ho montate io, ho notato che una volta inserito il bastone di fibra ottica nel led, notavo che emetteva una luce molta fioca, bisognava girare il bastone di fibra dentro il led fino a trovare il punto in cui esso rifletteva massima luce. Quindi penso che quando viene assemblato da casa madre, nn porgono tutta questa attenzione, x loro la cosa importante è che il bastone di fibra sia inserito dentro al led, del resto poco li importa. Secondo me la soluzione sarebbe smontare il pannello e fare questa prova, Xke ti assicuro che basta girare un po' il bastone di fibra nel led x avere una grossa differenza di luce. Io mi son fatto questa idea, Xke quando li ho montati, l'ho potuto vedere con i miei occhi ed ho fatto si che stessero applicati al meglio i bastoni di fibra nei led sulla mia.
    Inviato dal mio iPhone 6 utilizzando Tapatalk
    A arpa e MICHI piace questo messaggio.
  5. nico01
    41
    28 Aprile 2015
    330d e92
    Interessante spunto di riflessione, grazie! Controllerò questo aspetto.
    Spero anche altri portino le proprie esperienze, questa luce diffusa è un tratto distintivo tipico di questi modelli.
  6. MICHI
    MICHI Direttore Corse
    2.311
    194
    5 Marzo 2010
    BMW 320 CD
    mi iscrivo anche io .....interessante
  7. nico01
    41
    28 Aprile 2015
    330d e92
    riprendo questo thread ormai dopo tanto tempo, se a qualcuno ancora interessa il discorso delle luci ambiente. Premetto di essere riuscito infine a raggiungere un risultato per me molto soddisfacente, di seguito vi dirò in che modo:
    Meglio chiarire subito che il diodo led che illumina la striscia in fibra ottica è già un led ad alta luminosità, lo so perchè l'ho confrontato ad un diodo led dello stesso calore a cui ho applicato una resistenza di 470k che è una resistenza già ai limiti. Quello che ho fatto io è stato estrarre le bacchette trasparenti di fibra e pulirle bene con un pannetto ed alcol denaturato, con questo accorgimento il gap di luminosità tra le anteriori e le posteriori si è azzerato.
    Step 2: ho comprato dei led arancioni applicando una resistenza di 470k sul positivo di ogni diodo e qualche metro di filo bipolare. Prendendo il segnale dagli alzacristalli (il marrone è negativo, il positivo rosso/giallo...vado a memoria..) ho illuminato le tasche anteriori.
    Step 3: Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore. Allora....le plafoniere del vano piedi anteriori non hanno la piattina metallica all'interno come per qualche modello vecchio, per cui non c'è un supporto per far passare un led e fissarlo. Orbene io non mi sono arreso, ho comprato delle striscette a led smd arancio da circa 7cm alle quali ho applicato 1k di resistenza (senza resistenza fanno una luce assurda tipo fast and furious), ho preso il segnale dal led accendisigari ed ho portato l'illuminazione al vano piedi anteriore. Vano piedi posteriore: preso il segnale dal led del portamonete ho fatto passare il cavo fino al vano posteriore in corrispondenza degli spot luci posteriori. Smontati gli spot con una punta da 3mm ho forato per ognuno le due sedi circolari che si possono notare all'interno e ho applicato per ognuno dei fori un led arancio con resistenza 470k.
    Adesso la luce ambientale è molto avvolgente. Spero possa aiutare
  8. Frusty
    Frusty Secondo Pilota
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Avresti qualche fotografia da mostrarci così ci facciamo un idea?...
  9. zucchi13
    zucchi13 Primo Pilota
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    330d E92 Msport 320d F31 xDrive
    Molto interessante, anche a me dà molto fastidio il gap di luminosità tra i led delle portiere anteriori (quasi invisibili) e quelli delle posteriori.
    Se riuscissi a caricare qualche foto e a descrivere meglio cosa hai fatto per questo intervento te ne sarei grato: non ho capito se nelle portiere anteriori hai solo pulito i led originali oppure se hai anche applicato una resistenza minore.
  10. nico01
    41
    28 Aprile 2015
    330d e92
  11. nico01
    41
    28 Aprile 2015
    330d e92
    Lato passeggero, si notano la tasca ed il vano piedi
  12. nico01
    41
    28 Aprile 2015
    330d e92
  13. nico01
    41
    28 Aprile 2015
    330d e92
  14. nico01
    41
    28 Aprile 2015
    330d e92
  15. nico01
    41
    28 Aprile 2015
    330d e92
    IMG_20180318_152704_HHT.jpg Questo intendevo quando definivo l'effetto come "avvolgente"
  16. nico01
    41
    28 Aprile 2015
    330d e92
    Avrei voluto inserire le foto in un unico post ma non so come si fa...
    Per rispondere a zucchi 13, le bacchette di fibra ottica anteriore le ho solo pulite, in realtà ho fatto lo stesso con quelle posteriori ma per queste nessun aumento di luminosità riscontrato, solo le anteriori sono migliorate in luminosità, adesso sono tutte e 4 uguali. I led che alimenta questa fibra ottica non hanno una semplice resistenza, ma un piccolo circuito al cui interno c'è la resistenza. Se trovo usati un set di pannelli farò delle prove con un piccolo aumento di voltaggio senza compromettere l'affidabilita
  17. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Grazie mille, gentilissimo. Bel lavoro! :D
    Lo dovrò sicuramente fare anche sulla mia ;)
  18. bixiomauri
    4.985
    1.788
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    @nico01
    Le resistenze penso siano da 470 ohm e non da 470K ohm ... ;)
    Se il "connoncino a led" BMW è questo,da quanto vedo è un semplice led alta luminosità con 2 Res. (una in serie su ogni filo) per ridurre la corrente passante.A meno chè dall' altro lato del PCB vi sia un IC driver specifico che pilota il led in PWM.
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 20 Marzo 2018
  19. nico01
    41
    28 Aprile 2015
    330d e92
    IMG-20180319-WA0026.jpeg Grazie per il riscontro, hai fatto benissimo a correggermi, ovviamente la resistenza e' 470 ohm, non k ohm. In questo modo con una corrente di 21 mA circa mi sento di stare tranquillo, per curiosità sto testando un diodo led a 25 mA per vedere come reagisce nel tempo.
    In realtà il "cannoncino" di ricambio vorrei procurarmelo in modo da fare le prove con le tensioni testando prima e poi cambiando le resistenze smd. Le foto non rendono bene, comunque già adesso e' bello l'effetto, se però riesco ad intervenire su questo circuito in foto sarebbe il top
  20. bixiomauri
    4.985
    1.788
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Dipende che tensione rilevi con AUTO ACCESA sul positivo cui ti sei connesso col quale alimenti il "cannoncino"...se hai 12v con 470 ohm sei ok ma se fosse > (e presumo lo sia) sei "leggerino" con 470, meglio 570.
    Naturalmente in teoria,occorre sapere prima di tutto le caratteristiche tecniche del led che usi.
