luce ambientale fiacca, quasi spenta
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da bmarcow330, 21 Dicembre 2012.
  1. bmarcow330
    bmarcow330 Kartista
    186
    15 Febbraio 2012
    BMW 530D G31 MSport
    Ciao a tutti, a qualcuno è successo? nella mia ho il lato guida, praticamente spento, lato passeggero di pochissimo luminoso, e al posteriore sembra accettabile! come avete risolto? sarà mica un'impostazione? o devo cambiare qualche lampadina, nel caso... avete qualche "guida" o qualche consiglio da darmi??
    una foto per farvi capire a cosa mi riferisco
    http://img543.imageshack.us/img543/6476/luceambientale.jpg
  2. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    non ho capito molto il tuo problema dalla foto che hai inserito(sono i tuoi interni?), ma un consiglio te lo dò ugualmente: metti le lampade a led all'interno, se vuoi puoi prendere spunto dal link che ho in firma. sicuro rimani molto soddisfatto
  3. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Si regola l'intensità della luce dalla funzione per regolare la luce cruscotto ma non si possono spegnere....ci sarà qualche filo staccato!!!
    Lele lui intende i led Ambra delle portiere anteriori e dei lati al posteriore....
  4. bmarcow330
    bmarcow330 Kartista
    186
    15 Febbraio 2012
    BMW 530D G31 MSport
    esatto Michele Gataleta proprio quelle, la foto non è del mio interno per quanto il mio interno è identico! vedrò allora di smontare i pannelli portiera e capire che è successo..... avete per caso una buona guida da segnalare per aprire i pannelli? o si può staccare la fascia luminosa senza smontare tutto?????
    grazie mille, ciao!
  5. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Devi smontare i pannelli porta.
    In ogni caso la procedura è questa:
    Lato GUIDA:
    togliere la mondanatura: tirarla verso di se partendo dal lato verso la cerniera (anteriore); una volta saltato il primo incastro viene via facilmente. ATTENZIONE: dalla parte opposta, quindi verso la chiusura della portiera, c'è un piedino di plastica delicato, quindi alla fine porre attenzione.
    Svitate le viti di blocco: Sotto la mondanatura ci sono 3 viti torx, svitarle completamente.
    Rimuovere il pannello: Dall'angolo in basso posteriore (verso la chiusura) infilare qualcosa di piatto tra portiera e pannello (bmw prevede una spatola di plastica, va benissimo una spatola di metallo con sopra uno straccio giusto per non rigare nulla) e fare leva finchè non salta il primo incastro.
    Infilarci una mano e tirare verso di se.
    Gli altri incastri saltano facilmente, sono 4 in basso 3 davanti e 2 dietro (vado a memoria).
    Attenzione al pirullo della chiusura che va sfilato da sotto.
    Fine.
    Lato Passeggero:
    Togliere il coprimaniglia: attenzione che è delicato. partendo dal basso, vanno fatti scattare gli incastri, fatti a dentino, quindi molto semplici basta poca forza.
    Svitate le viti di blocco: Sotto la mondanatura e il coprimaniglia ci sono 3 viti torx, svitarle completamente.
    Fine.
    Rimontaggio: operazione inversa
    Per il pannello stare attenti di rimettere prima in posizione il pirullo della serratura, e allineare i ganci di plastica ai fori, quindi con un colpetto incastrare prima quelli in basso e poi a salire.
    Per la mondanatoura, stare attenti unicamente al già citato al piedino di plastica che in fase di rimontaggio va posizionato per primo.
    Per smontarle, anche per un neofita, non ci vogliono più di 3 minuti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. bmarcow330
    bmarcow330 Kartista
    186
    15 Febbraio 2012
    BMW 530D G31 MSport
    grandissimo! cavolo che guida... vedo se riesco a farlo al più presto, vorrei domani, ma non sto benissimo.. se posso cerco di fare delle foto dettagliate dell'operazione così alla tua guida, aggiungo le foto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    grazie mille ancora!!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Figurati.....se riesci a fare delle foto sarebbe una grande cosa.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    e bravo [MENTION=42888]Michele Gataleta[/MENTION]=D>
  9. Zoran-e90
    Zoran-e90 Kartista
    109
    16 Dicembre 2012
    BMW E90
    Bravo Michele =D>
  10. Ciuller
    2.970
    122
    5 Febbraio 2012
    Come si regola la luce?? :-k
  11. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Grassie..... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sulla leva delle frecce c'è il pulsante BC, premilo e scorri con la rotellina sempre sulla leva delle frecce fino a trovare regolazione luci... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Gennaio 2013
  12. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Ciao Marco,
    hai risolto???
  13. Ciuller
    2.970
    122
    5 Febbraio 2012
    Sinceramente è aumentata, ma è fiacca di brutto!!
    Potreste fare una foto alle vostre? [MENTION=42888]Michele Gataleta[/MENTION] [MENTION=26647]Matteo[/MENTION] ?
    Quelle di Giusè fan paura..! illuminano con un intensità strepitosa!
  14. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Stasera se riesco la faccio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Clicca su LA MIA BMW nella mia firma messaggio 12... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Ciuller
    2.970
    122
    5 Febbraio 2012
    Da sotto vediamo che è accesa, ma nella 2 foto del mess 12 non si vede!
    Tu guarda quella di [MENTION=44943]The Oak[/MENTION] poi ne riparliamo!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D Sul restyling han fatto un fascio da paura, fa stile neon sotto la macchina! L'abitacolo è arancione!
  17. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Non si vedono perché ci sono le luci abitacolo accese....fidati, sono identiche tra rest e pre-rest.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Stefano88
    Stefano88 Secondo Pilota
    995
    15
    27 Gennaio 2013
    320d 184cv lci touring futura e91,ex120d
    scusate ragazzi, qualcuno sa se queste luci di cortesia nei pannelli si possono mettere anche su una e91 di metà 2011? sono veramente stupende!!!
  19. AndreaBG
    AndreaBG Collaudatore
    255
    12 Novembre 2009
    BMW E92 Attiva 2.0d
    Anche io ho lo stesso problema della luce molto "debole" sul lato guida.. smontando la portiera ho notato che la striscia luminosa è spezzata, per cui la luce non arriva fino all' estremità (nel senso rivolto verso la bocchetta di aereazione)
    Sostituendo questa striscia (una bacchetta di plastica trasparente) si dovrebbe avere una luce come nella zona posteriore e lato guida.. Per caso sapete dirmi se in concessionaria si trova come ricambio?
  20. pilot1981
    pilot1981 Primo Pilota
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    BMW E91 LCI 320 xd futura touring
    qualcuno sa se si riesce ad installare la medesima luce di cortesia del pannello portiera della E92/E93 anche sulla E90/E91? è molto bella!!!!
