Luce abitacolo
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da marco325ci, 10 Giugno 2011.
  1. marco325ci
    marco325ci Amministratore Delegato BMW
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Ha cominciato ieri sera, l'illuminazione dell'abitacolo non rimane accesa.
    Ho controllato il fusibile, è buono. Stacco il fusibile, lo riattacco e si muovono i finestrini
    e si sente un bip dalla sirena e si accende la luce dell'abitacolo.
    Tempo 3 secondi, inizia a tremare e si spegne. Chiudo la macchina con l'antifurto (originale)
    la riapro e la luce si accende sempre i soliti 3 secondi, riprovo e la luce non si accende più.
    Ho sotituito il fusibile, ma ovviamente nulla....
    Idee?
  2. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    :-k
    stacca la batteria e aspetta mezz'oretta prima di riattaccarla...
    la macchina funziona bene tranne che la luce abitacolo,giusto??
    togli il modulo sulla linea bus,quella che attiva gli angel alla chiusura-apertura car...
  3. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Dimenticavo....la batteria è rimasta staccata per 24 ore...
    La macchina è perfetta e il modulo idem.
    Sono tornato in macchina con la chiave di scorta, ho aperto con l'antifurto è la luce non si accende più.
    Ho inserito la chiave, girata fino al primo scatto e la luce si è accesa da sola.
    Ho fatto e rifatto per 2/3 volte l'apertura e la chiusura e sembrerebbe che tutto funzioni...rimane accesa ma dopo qualche secondo comincia a tremare.
    Torno nel box a staccare il modulo...
  4. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    corto circuito della linea 58 (luci interne ) ilmodulo base esclude l utenza per evitare danni alla centralina e al cablaggio
  5. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Sono tornato in macchina per levare il modulo.......una puzza incribile di bruciato, ho staccato la batteria...
  6. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    come volevasi dimostrare...speriamo non sia partito il GM5
  7. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    La causa potrebbe essere il battitacco illuminato (modifica fatta circa 2 mesi fa)? Mi sono attaccato ai cavi della plafoniera zona piedi.
    L'illuminazione del battitacco, quando va la luce dell'abitacolo funziona....
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Giugno 2011
  8. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    ehmm cos'è il GM5?
    Le luci funzionano e la macchina si accende....ho provato ad attaccare la batteria.
  9. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    tra l'altro l'm3 ha il check luci pure per l'abitacolo...
    cmq il modulo base da una corrente max in uscita per le luci abitacolo di 4A...ma mi pare strano...hai led o lampadine in abitacolo?
  10. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Led ma non da adesso....
  11. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Probabile guasto del modulo ballast del battitacco (se ne andato in corto il mos che pilota il trasfomatorino)
    Marco hai provato a scollegare elettricamente le centraline dei battitacco?
    La luce abitacolo ti lampeggia perché sia in fase di accensione sia in fase di spegnimento è modulata.
    Se tutto è ok non te ne accorgi che accende a intermittenza durante queste fasi, ma in caso di eccessivo assorbimento capacitativo/induttivo (centralina battitacco guasta) si accentua questo effetto.
    Anche le nostre :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    quindi l'assorbimento è limitato...pure i battitacco nn consumano così tanto da creare danni del genere...
    senza il modulo funziona tutto??che marca è che nn ricordo??
    la mia nn ha il check per l'abitacolo
  13. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Senza modulo funziona/non funziona come prima. Non è cambiato nulla.
    Se entro in macchina, e le luci non si sono accese, giro il quadro le luci si accendono...3 secondi e si spegne tutto.
    http://www.car-solution.de/
  14. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    l'e-light come questo insomma...guarda che cè scritto nel camion :lol:
    cmq anche a modulo tolto hai ancora problema...ci vorrebbe una diagnosi al modulo base per vedere se ci sono errori memo
    rizzati...
  15. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Ma il modulo non hai mai dati segni di squilibrio...
    Domani mattina vado in BMW e sentiamo cosa dicono.
    Grazie cmq Riccardo
  16. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    e in corto la linea 58 ! luci interne colore rosso grigio
  17. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    ma di cosa,shcerzi???
    piuttosto...è il modulo che si è fumato??
  18. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Grazie Peppe, non avevo visto il tuo intervento.
    Ok provo subito a staccare..
  19. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Perdonami...ma non so che sia....cosa devo guardare?
  20. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    il modulo base non si guasta quasi mai ! il sistema interviene escludendo le utenze (linea 58 appunto ) si deve iniziare la ricerca da prima su eventuali post montaggi se l 'esito e negativo (dopo verifica con test ommico) si cerca il problema sulla linea luci abitacolo in base allo schema elettrico
