LSD per E90/91?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da 996GT3, 7 Aprile 2006.
  1. 996GT3
    20.667
    865
    11 Novembre 2005
    330i E91 Attiva, Mini One D
    Tanto per acculturarmi e anche perchè non si sa mai ho cercato sul web dei differenziali autobloccanti per 330i E90/91 ma non ne ho trovato traccia.
    Anche sul sito della Quaife o Hewland nulla di tutto ciò. Possibile?
  2. RossoCorsa
    RossoCorsa
    12.953
    786
    14 Novembre 2002
    BMW 330Ci + (ex) X6 40d
    Mitico! Questa si che è una modifica degna di nota! :)
    Forse l'auto è ancora troppo "giovane", ma credo che Quaife farà qualcosa prima o poi.
    oppure Bisognerebbe vedere qualcosa di adattabile. Hai provato a contattarli direttamente?
  3. 996GT3
    20.667
    865
    11 Novembre 2005
    No intanto sondavo un po' sia come prodotti che come prezzi.
    Diciamo che la remora più grossa è la garanzia, se in via confidenziale in BMW mi dicono che chiudono un occhio potrei procedere al montaggio.
    Di norma i costi non sono elevati.
    Comunque tramite un paio di persone che conosco e seguono auto da rally e pista (BMW WTCC) prima o poi qualcosa dovrei trovare.
  4. Nemis
    Nemis Primo Pilota
    1.018
    20 Settembre 2005
    330d e90
    ps se salta fuori qualcosa e se puoi chiedi se posson andare pure sui naftoni dankiu
  5. 996GT3
    20.667
    865
    11 Novembre 2005
    Ma il differenziale posteriore tra 330 benzina e diesel sapete se è lo stesso?
    Anzi sapete se è montato anche su altri modelli tipo Z4, 130i, ecc?
  6. Nemis
    Nemis Primo Pilota
    1.018
    20 Settembre 2005
    330d e90
  7. frank_e91
    frank_e91 Kartista
    112
    29
    15 Luglio 2007
    BMW 320d Touring Attiva E91
    Quaife sembrerebbe che abbia l'ATB per la 330i (sul sito scrivono "tutti i modelli"). Questo è il link: http://www.quaife.co.uk/BMW-ATB-DIFFERENTIAL/CurrentPage/1. il codice Quaife è QDF13N. Qui c'è anche il disegno quotato: http://www.quaife.co.uk/shop_files/QDF13N37203.pdf.
    Come qualcuno s'è già domandato, sarebbe interessante capire se quel modello monta anche su 330d. Io non ho ancora modo di controllare perché i miei TIS/ETK sono ancora in fase di recupero dal muletto.
    In ogni caso presterei attenzione: i part number dell'intero complessivo differenziale potrebbero anche essere diversi fra 330i e 330d per questioni di rapporto finale (pignone/corona). La scatola satelliti e planetari potrebbe anche essere la stessa.
    Ciao.
  8. frank_e91
    frank_e91 Kartista
    112
    29
    15 Luglio 2007
    Sempre in tema d'acculturamento, visto che tra l'altro ieri sera ne parlavo al bar con Dako e Andrew330, vi segnalo un paio di link che, sebbene siano più orientati al fuoristrada dove generalmente si parla di bloccaggio al 100 % (o addirittura di bloccaggio permanente con auto-sblocco in curva), sono comunque utili in linea generale.
    Il primo, scritto dal competente amico Alberto Mensa, è una trattazione sui bloccabili, sui Torsen e sugli LSD: http://www.roverworld.com/diff.htm.
    Nel secondo, vedete le mie manine mentre nel 2001 o nel 2002 (non ricordo bene) montano un Detroit Locker: http://www.roverworld.com/detroit_soft_locker.htm.
    Si parla di mezzi ad assale rigido, più assimilabili ad un autocarro che ad un'autovettura, ma i concetti sono tranquillamente traslabili su una BMW. Dal punto di vista meccanico, le uniche fasi a cui bisogna prestare estrema attenzione sono la regolazione del gioco pignone/corona ed il relativo precarico dei cuscinetti. A scatola chiusa condire il tutto con un ottimo olio per LSD! :mrgreen:
    Posso dire d'essere ormai un veterano degli LSD e dei bloccabili 100% poiché ormai ne avrò montati e smontati almeno 15 o 16! :wink: I miei (ant e post) hanno già la veneranda età di 260.000 km e hanno girato su due mezzi diversi. Ho sostituito solo un paio di volte i cuscinetti in via del tutto precauzionale. Se il lavoro viene fatto bene, un LSD o un LD sopravvivono alla macchina (non a caso molti costruttori concedono garanzia a vita).
    Adesso convinco Dako e montiamo un Quaife sul suo 320d (o forse fra poco dovrò dire 330d?!?!)! :rolleyes:
    Ciao.
  9. dako
    dako Amministratore Delegato BMW
    3.384
    48
    6 Maggio 2004
    non hai bisogno di convincermi, quando vuoi fare degli esperimenti basta parlare :wink: .
