Looking for negative camber
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Luccicanza, 27 Luglio 2009.
  1. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    997.4s_ex 123d Msport
    Per un uso più "facile" del thread ho aggiornato il primo post con i codici.:wink:
  2. RennSport
    RennSport Amministratore Delegato BMW
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Audi RS3 2026
    Non dare tutto troppo per scontato, le prove (se hai tempo e voglia) falle pure, te ne rendi subito conto se l'auto non va come vorresti.:wink:
  3. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    Hai ragione, ma mentre avrò già fatto una 50ina di prove per l'anteriore, ogni volta che propongo una modifica agli angoli posteriori i vari gommisti e assettisti mi guardano male!
    Perchè? E' più difficile la modifica dietro?
  4. RennSport
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Audi RS3 2026
    In realtà è più facile, essendo completamente regolabile. Forse non se la sentono di metter le mani su qualcosa che stravolge il comportamento della macchina. :-k
  5. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    Questo non credo.. Non ho capito se ci vogliono strumenti particolari o se occorre molto tempo e non ne han voglia o se devono smontare mezza macchina...:-k
  6. RennSport
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Audi RS3 2026
    :eek:
    Ci sono dei bulloni e delle asole, si allentano i bulloni, si regola il braccio in modo da far risultare l'angolo desiderato e si riserrano i bulloni.
    Consiglio:
    CHANGE YOUR GOMMIST:lol:
  7. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    Allora mi devo incaz***e!! Andrò ad insistere... :lol::wink:
    Però fammi capire:
    - se apro il camber dietro, guadagno in grip (al posteriore) in uscita di curva. Quindi, semplificando, potremmo dire che diminuirei il sovrasterzo in uscita, avendo maggior trazione. (e ragionando all'estremo, avrei sottosterzo in uscita di curva). Giusto?
    - se invece apro leggermente la convergenza posteriore (sempre rimanendo chiuso in totale) dovrei aumentare l'agilità, che significa sovrasterzo in ingresso di curva. Giusto?
  8. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.492
    6.714
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Io giro con 1.6° di camber dietro. Il grip migliora tantissimo, infatti raccontavo a Raffaele di come fosse migliorata parecchio la motricità in uscita di curva.
    Allo stesso tempo, non è aumentato il sottosterzo, pertanto, in base alle tue esigenze, valuta tu cosa preferisci. Se l'efficacia o il divertimento.
    Con 1.6° di camber acquista un appoggio spaventoso, inoltre, in percorrenza alle altissime velocità.
    Per dovere di cronaca, convergenza posteriore a 0
  9. RennSport
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Audi RS3 2026
    Procediamo con ordine.
    Aprire il camber dietro che vuol dire, andare a diminuirlo (es. da -1° a -1,5°) o il contrario?
    Parti dal presupposto, che più il camber è negativo, maggiore è la tenuta in appoggio. Quindi, si, con un camber più negativo dovresti godere di una maggiore motricità in uscita di curva.
    Per la convergenza posteriore, più sei aperto meno grip hai, ma in questo caso non solo in appoggio, anche in inserimento e a ruote dritte. Io ti consiglio di azzerarla al posteriore, e se vedi che è eccessivamente sovrasterzante, di chiuderla a piccoli step in modo da raggiungere l'equilibrio che cerchi. Ah, ovviamente il camber lo devi lasciare fisso, trovagli un angolo e non toccarlo più (io ho la regolazione a battuta, -1,5°), lavora solo ed esclusivamente sulla convergenza, altrimenti diventi vecchio a far prove.
  10. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    Bene. Posso chiederti anche quali sono le misure dei tuoi pneumatici?
    Scusa, ma se aprendo la convergenza dici che si perde grip... perchè bisogna aprirla?
    In una curva, la convergenza aperta fa perdere grip in entrata/percorrenza/uscita?
  11. RennSport
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Audi RS3 2026
    Rispondo io, Brid 050A 205/50 17 avanti e 225/50 17 dietro.
    Perchè sui tornanti stretti, a meno di avere -3° di camber, l'auto la volti soltanto facendola scodare.
    I
    Al posteriore?
    A grandi linee si, ma serve anche una barra antirollio più grande di quella che hai tu.
  12. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    Ultima quaestio: aumentando il camber negativo al posteriore (da -1°15' a -1°30') aumenta il sottosterzo in ingresso di curva?
  13. RennSport
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Audi RS3 2026
    Affermativo.
  14. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    Mierda.:wink:
    Oggi farò una prova.
    Rennsport, hai visto questi due video? Guarda andrewM3 con convergenza ant e post a 0°... sembra che perda grip in continuazione! Ma è veloce o perde tempo?:-k
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=162251&page=23
  15. RennSport
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Audi RS3 2026
    Io ho girato da passeggero al Ring insieme ad Andrew, con la convergenza a 0. La macchina è indubbiamente molto scorrevole dietro, è sufficiente appoggiare il gas in uscita per farla chiudere, poi lui ha questo setup per le gare di drifting.
    Premettendo che ognuno ha un proprio setup con il quale sente meglio la macchina, credo che come prestazione pura, quando si limano i decimi, un'auto così aperta dietro non sia adeguata. In primis perchè stiamo pur sempre parlando di una M3 con i suoi 420 CV e 40 Kg di coppia, in secundis perchè osando oltre un certo limite, l'auto diventa davvero impegnativa, specie ad alte velocità.
    Il riscontro cronometrico in pista si raggiunge guidando più puliti possibile. Su strada la questione è ben diversa. Ma stiamo parlando di 2 auto sostanzialmente diverse, anche se condividono il telaio, quindi far paragoni lo trovo un esercizio abbastanza fine a se stesso.:wink:
  16. mauroshow
    mauroshow Primo Pilota
    1.377
    20
    28 Agosto 2008
    BMW 118d ATTIVA
    renn tu mi hai detto di portare la convergenza al posteriore a zero.. come si comporterà la macchina in curva così rispetto alla convergenza originale??
  17. RennSport
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Audi RS3 2026
    Ti basterà dare gas per provocare un deciso e rapido scivolamento dell'asse posteriore.
    Ovviamente a controlli completamente staccati.
  18. mauroshow
    1.377
    20
    28 Agosto 2008
    BMW 118d ATTIVA
    quindi rispetto ad ora si derapa di più?
  19. RennSport
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Audi RS3 2026
    Eh si:lol:
  20. mauroshow
    1.377
    20
    28 Agosto 2008
    BMW 118d ATTIVA
    ho paura che poi sia più impegnativa la guida rispetto ad ora.. forse con il camber negativo anteriore si va un pò a pareggiare la cosa??
