Logic7 e multiamplificato: veloce ripasso...
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Skippa, Aug 25, 2009.
  1. Skippa
    Skippa Aspirante Pilota
    49
    Smart cdi
    Piccola duplice premessa: anzitutto, con oggi sarà una settimana che cerco e leggo tutti gli interventi postati in merito al confronto di questi due impianti audio. Ricerche utilissime, in quanto ho fugato molti miei dubbi, anche se qualcuno rimane. In secondo luogo premetto che sono un orecchio difficile, ma che stufo di inseguire l'impianto perfetto senza mai trovarlo con budget sensati, ormai si accontenta abbastanza facilmente. Quindi vengo al punto...
    Sostanzialmente tutti consigliate il logic7 in luogo del più scadente multiamplificato.
    Io ho sentito il logic7 su un 530d e su un'M6, testato per modo di dire, nel senso che non l'ho mai provato con la mia musica, bensì sentito con i cd che mio padre lascia in macchina #-oo addirittura con la sola radio. Tuttavia una minima idea della resa me la sono fatta.
    Ebbene a me non ha mai entusiasmato. Anzi, l'ho sempre trovato di qualità buona per il tipico ascolto d'ambienza, ma abbastanza lontano dai miei desideri di ascolto. Personalmente ho sempre trovato la timbrica medioalta un po' troppo squillante, i bassi poco incisivi e una linearità sonora all'aumentare del volume assai latente. In più effetti sonori come sala concerto, auditorium o cavolate varie per me non hanno proprio significato. Credo che anche avendoli non li utilizzerei per niente.
    A questo punto io avevo pensato di accontentarmi del multiamplificato, sicuramente ancora più fetecchio, però, immaginavo, tuttosommato onesto, tenendomi 500 euro in tasca, ma per colpa vostra :lol:, mi sono tornati i dubbi. E quindi adesso chiedo aiuto...
    Ma questo logic7... suona effettivamente molto meglio del multiamplificato in termini di timbrica (non di scena sonora)? Riproduce, quindi, un suono più pieno, voci più calde, bassi più incisivi e ha dinamica superiore a prescindere dal dsp per la riproduzione delle scene sonore? Oppure uno spende 500 euro in più per selezionare auditorium piuttosto che teatro con l'impressione che il suono sia migliore perchè la musica arriva dal cruscotto, dallo specchietto o dalla bocchetta dell'aria... ma alla fine sia tutto fumo e niente arrosto?
  2. Luigi 123d
    Luigi 123d Presidente Onorario BMW
    5,546
    119
    Dec 3, 2007
    Boxster S 981
    io ho il logic 7 sul serie tre coupè nuovo...
    non è male, se lo equalizzi rende bene, non è mostruoso ma molto molto molto buono, mai sentito un auto suonare meglio.
    va regolato ed equalizzato e soprattutto su canzoni dance/trance/hip hop ecc rende molto bene
    sul serie tre c'è pure l'impianto individual, forse pure sulla Uno.
  3. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    prendi il logic e poi correggilo
    sia di timbrica cambiando i filtri, questo e' relativamente facile, gia' cambiando il condensatore sul tw questo risulta molto piu' dolce
    sia in scena sonora, io ritardo passivamente il canale sx (non ho il logic ma il principio e' quello) questo un po' piu' difficile, solo pochi in italia sono capaci
    :wink:
  4. Skippa
    49
    Smart cdi
    L'individual sulla 1 non credo sia disponibile, ma ad ogni modo oltre il logic non andrei... mi preme semplicemente avere la conferma che il logic7 sia un buon compromesso, molto ma molto meglio del compromesso multiamplificato.
  5. Skippa
    49
    Smart cdi
    Una cella passiva il mio insta la sa fare, ma non me la regala e se già spendo 1300 euro in più dal listino, la spesa dall'insta non la farei volentieri...
    Il condensatore invece, molto più economico, lo potrei fare... Ma dici che basterebbe? Cioè, basterebbero condensatori da meno di 10 euro?
  6. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    si basta usare un condensatore buono (10euro l'uno sono sufficenti) e gia' cambia il suono, il suo originale e' grande come un centesimo e di pessima qualita'
    certo le celle passive non te le regalano, ma anche la resa e' diversa, puoi sempre farlo piu' avanti comunque
    :wink:
  7. Skippa
    49
    Smart cdi
    Sicuramente...
    Senti ma il multiamplificato lo hai mai sentito? Capisco che con l'altolivello la qualità del suono rimanga bassa, ma i limiti nella fattispecie quali sono? Più sulla medioalta o sui bassi?
  8. Skippa
    49
    Smart cdi
    Cavolo, mi sono reso conto adesso che ho avuto per tre anni un impianto praticamente identico a quello multiamplificato della bmw... Quindi credo anche di capire cosa intendete quando dite che si rimane così :rolleyes: quando lo si sente dopo aver sborsato 550 euro!
    Ero convinto non avesse l'ampli esterno e invece pare proprio di si... bella roba!
  9. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    non e' ne carne ne pesce, puoi fare molto meglio aftermarket per conto tuo, partendo magari dalla radio Professional
    :wink:
  10. Skippa
    49
    Smart cdi
    L'aftermarket lo escludo, troppo complesso e dispendioso.
    A questo punto fugati gli ultimi dubbi, andrò di logic e al massimo faccio rifare i filtri, ma nulla di stravolgente.
    Grazie dei consigli. :wink:
  11. Skippa
    49
    Smart cdi
    Tra l'altro hai la stessa 1 che voglio prendere io! Identica, magari con una porta in più... che cos'è? 120d?
  12. Luigi 123d
    5,546
    119
    Dec 3, 2007
    Boxster S 981
    quindi io che ho il Logic7 come è che posso migliorarne la qualità?
    Dove trovo questi condensatori?
    dove li metto? spiegate
  13. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    se non vuoi metterci le mani vai di logic (che sulla 1 si chiama top hifi)
    e' una 118d prerest
    :wink:
    sono sul positivo del tweeter, li cambi con pari valore ma decisamente migliori, li trovi o in negozi audio oppure da qualche installatore
    :wink:
  14. Skippa
    49
    Smart cdi
    Se non hai idea di dove e come mettere le mani io consiglio di rivolgerti ad un installatore di impianti car hi-fi... sperando di non trovare un ladrone.
    La sola sostituzione dei condensatori è roba di poco conto, credo un lavoro da massimo 50 euro esagerando, tutto compreso.
    Se invece volessi cercare di migliorare ulteriormente la situazione dovresti trovare uno che è in grado di rifarti i filtri in maniera più elaborata, però occhio, perchè ok che il risultato potrebbe essere anche ottimo, ma il portafogli si svuota parecchio. Senza contare che potresti incorrere in una corsa infinita... l'insta fa un filtro, tu lo senti, lo valuti e vedi: se non ti piace, riporti l'auto e via dinuovo daccapo. Insomma, questo secondo passo io lo eviterei... pur ammettendo che una cosa fatta a modino ti potrebbe cambiare l'impianto anche dal giorno alla notte.
  15. Skippa
    49
    Smart cdi
    Sul configuratore lo vedo sempre come logic7... cmq va beh, sempre lui.
    Io sono ancora indeciso sulle porte... mi piace a 3, ma a 5 fa più macchina... boh.
  16. Luigi 123d
    5,546
    119
    Dec 3, 2007
    Boxster S 981
    capito.. quindi mi consigli la sostituzione di condensatori con componenti di qualità?
    siccome ho l'impressione che si venga sempre fregati, hai qualche consiglio specifico?
  17. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    x sentire dell'ottima musica con la tua auto basta abbassare i finestrini e spegnere la radio...... è quello ke senti è il + bel suond ke esiste :wink::wink:
  18. Skippa
    49
    Smart cdi
    Guarda, se devo essere sincero purtroppo no... nel senso che pure io sono soggetto a fregature, non ne so a sufficienza.
    Posso solo dirti che l'intervento è molto semplice: si tratta di smontare i tw originali, togliere il condensatorino di serie, rifare un piccolo cablaggio e inserire i nuovi condensatori...
    Più che dirti "occhio e tatto" sul tipo di persona che ti si presenta, al di là del lato prettamente elettrotecnico su cui appunto non sono così tanto ferrato da poter inventarmi consigli preziosi, non so dirti... Non farti intortare con cose del tipo "ma no, il condensatore non basta, devi cambiare altoparlanti, ampli, poi vedi come suona" oppure "ah si ma cambiare il condensatore è un casino, devo smontare il motore :mrgreen: e bla bla, ti costa 300 euro" o ancora "ah si, ti metto questi superstrafighi della the best audio super, costano 200 euro ma sentirai che differenza". Non ti servono condensatori stratosferici perchè l'impianto deve essere equilibrato, non ha senso mettere un componente meraviglioso se poi tutti gli altri sono anni luce indietro, finirebbe a rendere 1/10 del suo reale potenziale.
    Qui a Torino, un insta per me già caro ti chiede 30 euro l'ora di manodopera... quindi metti 30 più i condensatori e i cablaggi, come dicevo circa 50 euro, ma si può fare con meno. Se ti sparassero cifre tanto più elevate io cambierei campana...
  19. Skippa
    49
    Smart cdi
    Cmq per capire se hai davanti uno che capisce qualcosa di filtri basta entrare e chiedere: "buongiorno, ho una bmw con impianto Harman Kardon, presente? Ecco, non va male, ma vorrei migliorare un po' la medioalta... che consigli mi da?"
    A una domanda del genere, il pirla di turno ti risponde "cambia questo, quello, fai qui fai li", quello serio ti risponde che la cosa meno dispendiosa e più sensata è agire sui filtri... e da li, a quel punto, potrebbe valere molto di più quello che dice lui che non quanto si dice qui. :lol:
  20. Skippa
    49
    Smart cdi
    Ragazzi ho rifatto una prova del logic sull'auto di mio padre... sono sceso cosi:
    :-k
    Suonare bene per me è proprio tutt'altra cosa! Manca corpo, bassi sterili, zero pressione, voci vuote, alti assordanti appena si alza un pelo il volume.
    Si può poi smanettare quanto si vuole sull'eq ma non cambia nulla, nel senso che il suono si gonfia ma non migliora.
    Io sto ordinando la macchina lo stesso con l'impianto perchè se il top è questo immagino che porcata siano gli step intermedi... peccato però, 1300 euro son tanti per un impianto che va così.
