Lockerz.com: qualcuno lo usa? Vs.opinioni.
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da El Nino, 9 Dicembre 2009.
  1. passion
    passion Primo Pilota
    1.122
    9 Ottobre 2007
    E90 Futura
    riporto i punti salienti della discussione:
    Citazione:
    Originalmente inviato da *fefe84*
    domandona...ma secondo voi.. gi videogame di loc... saranno pal???
    che significa pal?
    Citazione:
    Originalmente inviato da passion
    che significa pal?
    il sistema di visione europeo.... i giochi americani e giapu hanno sistemi diversi
    http://it.wikipedia.org/wiki/PAL
    Ho scritto per chiedere info sul funzionamento dei goichi in Itlia e di seguito riporto le risposte:
    Unfortunately Lockerz only ships NTSC games and consoles at the moment.
    While NTSC games will work on PS3 PAL consoles, the game still may not
    play if the television can not operate at a correct resolution and at 60hz.
    Unfortunately these games are unlikely to be able to play online or use
    downloadable content.
    NTSC games will not work on a standard PAL Xbox 360 console.
    To accommodate our international members we're offering Amazon gift
    cards and Paypal funds, allowing them to purchase PAL games and consoles.
    Poi ho riscritto per chiedere delucidazioni sulla PS3 e la risposta è la seguente:
    Thanks for replying.
    The PS3 should work on most modern TVs (LCD/Plasma/LED).
    It is the older
    televisions which may run into issues.
    Citazione:
    Originalmente inviato da Walter_106
    Sui tv lcd puoi cambiare la frequenza (Hz) di aggiornamento quindi dovrebbero funzionare.
    quindi non c'è la differenza di modalità per continente come sulla XBOX? Mi riferisco al PAL per l'Europa
    Citazione:
    non ho xbox e ps3 però so per certo che nei samsung puoi modificare la frequenza, quindi mi vien da pensare che sulle 2 consolle non ci sia differenza tra pal e ntsc ma che la differenza la faccia solo il televisore.
    si, sulla Xbox c'è la differenza e me lo hanno scrito loro come da mail che ho allegato sopra; quel che non ho capito bene è se c'è o meno questa differenza anche per la PS3 oppure è solo una questione di TV. Quanto alla TV, io ho un Sony KDL32W5500 che va a 100 HZ e posso impostare la modalità gioco, tra le altre, quindi penso di non avere problemi al riguardo. Se qualcuno può però illuminarmi, il consiglio è gradito
    Attendo lumi allora passion!
  2. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    E46 coupe & E36 vert
    Sò della differenza tra i due sistema dei videogiochi europei/americani, e dalla risposta alla tua lettera pare che loro come premi ti diano solo quelli in NTSC e non in PAL...
    ...quindi mi sa tanto che a noi europei il max da puntare come premi sono o gli iPod Touch o i portatili della Mac :wink:
  3. passion
    1.122
    9 Ottobre 2007
    E90 Futura
    Scusa, ma dalla risposta non ti sembra che dicano che la PS3 funziona a condizione (solo) che la tv va da a 60 hz?? #-o :-k :-s Ora, io non sono un mago dell'inglese ma mi pare che intendano proprio questo :-s
  4. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Boh sembra dire che "mentre i giochi NTSC posso girare su console PAL, potrebbero cmq non funzionare se la televisone non è settata alla giusta risoluzione di 60 Hz"...
    ...però il reale significato di tutto ciò non lo capisco...
    ...o meglio a quanto ne sapevo io tempo addietro i giochi NTSC non giravano e basta sulle nostre console, poi non so se adesso con le tv settabili come Hz sia possibile...:rolleyes:
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Marzo 2010
  5. passion
    1.122
    9 Ottobre 2007
    E90 Futura
    eccco allora ho ragione a diree che non è chiaro.... :rolleyes: Comunque parlando con amici e riferendo di questa informazione datami da lockerz, qualcuno mi ha detto che PS3 è "internazionale" ovvero è la stessa in tutto il mondo :-k Sarà vero? Boh, vediamo se qualcuno che ci legge ci può illuminare 8-[
  6. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Sperom...
  7. passion
    1.122
    9 Ottobre 2007
    E90 Futura
    nada eh??? :sad:
  8. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Io purtroppo di PS3 non so nulla :sad:
  9. Razor9310
    6.730
    438
    12 Ottobre 2008
    ex 320d E91 LCI
    Non vorrei dare false speranze ma mi ricordo che la PS3 era una di quelle console che funzionavano ovunque, tanto che era uscita prima in Jappone e qualcuno si stava attrezzando per comprarla e portarla in Europa.
  10. Walter_106
    Walter_106 Primo Pilota
    1.032
    40
    1 Luglio 2008
    o mezzi pubblici?
    ricordo anche io questo razor
  11. passion
    1.122
    9 Ottobre 2007
    E90 Futura
    come si può sapere con più certezza questa info?? :-k
    Io di giochi non ci capisco niente ma vistoche c'è lockerz a gratis la prenderei :mrgreen:
  12. passion
    1.122
    9 Ottobre 2007
    E90 Futura
    a parte il discorso PS3 che ancora non ho capito... :sad:, mi dite come funziona la "redemption of march"?? Ho notato che alcuni video non sono visibili (una dozzina circa e sono quelli dei cartoons, spider man3 e alcuni altri) e non ho capito bene il motivo :redface: Voi avete capito qualcosa di più?? :wink:
  13. Razor9310
    6.730
    438
    12 Ottobre 2008
    ex 320d E91 LCI
    Il redeem di Marzo sarà un redeem particolare. In questo mese c'è una novità che consiste in una specie di gara contro gli Stati Uniti.
    Chi sono i parteciapanti a questa gara ?
    I partecipanti sono da una parte gli USA, e dall'altra parte tutti gli stati al di fuori degli States, ovvero Canada, Italia, Brasile, Spagna, Germania ecc ecc, insomma il Resto del Mondo. Quindi i due partecipanti sono:
    USA
    Resto del Mondo
    In che periodo di tempo si svolge questa gara ?
    Dall' 8 Marzo fino al 25 marzo 2010
    In cosa consiste questa gara ?
    La gara consiste di battere gli americani accumolando più punti di loro in questo periodo di tempo. Ad esempio gli americani hanno accumolato 2,5 milioni di Ptz, il Resto del Mondo deve superare quella cifra
    Chi vince la gara cosa vincerà a fine mese ?
    Chi vincerà avrà il diritto al Redeem di Marzo. Se vinciamo noi avremo la certezza che gli abitanti degli States non potranno partecipare al Redeem. Se vincono gli States, viceversa, non potremo partecipare noi del team del resto del Mondo al redeem
    Quindi il redeem di Marzo è a rischio ?
    Si, c'è un'alta probabilità di rimanere questo mese senza Redeem a favore degli americani che si arricchiranno ancora di più. Però se vinciamo noi saremo sicuri di tenere fuori il più potente avversario nel Redeem
    Come posso contribuire a far vincere il Resto del Mondo ?
    Invita persone, amici, familiari. Guarda tutti i video di Lockerz e ricordati di fare il Login ogni giorno e di rispondere alle Daylies. Insomma accumola più punti possibili
    E se faccio fake e-mail per far iscrivere persone inventate da me?
    In questo modo non si aiuta il Resto del Mondo, infatti Lockerz può sgamare i fake account. Piuttosto fai iscrivere tutti i tuoi amici reali mandando un invito
    Quando avverrà il Redeem ?
    Potrebbe essere svolto in uno di questi giorni: 26-27-28-29-30-31 Marzo 2010
    Ci diranno l'orario o sarà a sorpresa ?
    Ancora non si sa, aspettiamo aggiornamenti da Lockerz
  14. passion
    1.122
    9 Ottobre 2007
    E90 Futura
    Ottima spiegazione, grazie, ma non ho capito cosa è il "redeem" #-o
  15. vicky94
    vicky94 Secondo Pilota
    535
    8 Maggio 2009
    VW Golf GTD
    E' il giorno dello "shopping":mrgreen::mrgreen::lol:
  16. Walter_106
    1.032
    40
    1 Luglio 2008
    o mezzi pubblici?
    cosa avete "comprato"?
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ragazzi ma io ogni volta che vado nella sezione rendeem (anche oggi!!) mi esce sempre scritto MORE SOON ...mai che posso "prendere" eppure ho anche i punti necessari..ma voi a che ora vi collegate il giorno dello shopping??](*,):mrgreen:
  18. J.B.
    J.B. Collaudatore
    442
    29
    9 Agosto 2008
    E82 123d- 986s-ML420
    Sarei molto curioso di provare sto lockerz...ma non conosco nessuno che lo usa... non è che qualche anima caritatevole mi manda un invitino :redface::redface:
  19. Seraph
    3.468
    719
    3 Novembre 2008
    Mandami un PM con la tua mail che ti invito io ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ragazzi nessuno che mi da una risposta riguardo il prelevamento regali ?
