Livello olio troppo alto
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Michele_123d, 13 Maggio 2009.
  1. beckervdo
    4.517
    E' il gasolio, DPF che non effettua la rigenerazione in maniera ottimale.
    Sulle ultime Mazda per ovviare al roblema hanno installato un sensore di livello massimo.
    E' capitato su Fiat,Opel, Jaguar, Mazda in particolare
    da un pò si inizia a sentire anche di BMW.
    Si consiglia il controllo dell'olio e l'eventuale sostituzione dello stesso (èpiù filtri ovviamente)
    e ogni tanto fare qualche sana sgroppata autostradale per alimentare al meglio la rigenerazione.
  2. aleF
    aleF Kartista
    112
    2 Luglio 2008
    bmw 118d 3p attiva
    a me è aumentato.
    credo che non si avverta la presenza probabilmente perchè la diluizione sarà minima (spero).
    non so se è un caso e non c'entra nulla ma ho fatto sostituire gia due volte il filtro antiparticolato in 30000km. Si rompe qualcosa e vibra al minimo (rumore di due parti metalliche dissaldate che si toccano) ma non è facilmente avvertibile perchè coperto dal suono trattoresco del motore :D
  3. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    sulle nuove bmw il filtro è posto all'uscita della turbina, ma se la temperatura del DPF non supera i 350 C° lui comanda la centralina per effettuare delle post iniezioni, per innalzare la temperatura. sicuramente ne fa molte meno delle concorrenti però il sistema DPF funziona cosi. per il livello dell'olio verificate sia a motore freddo che a motore caldo dopo averlo tenuto spento per 10min. ma voi lo controllate con il bc il livello? se si il rischio che sfalsa la lettura è all'ordine del giorno.
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Maggio 2009
  4. fausto74
    fausto74 Direttore Corse
    2.061
    18
    20 Marzo 2008
    giulietta 1.4 170cv
    il bc nn e' attendibile..il livello a motore spento da 15 minuti con l'asticella superava di qualche mm il livello max:eek:per intenderci copriva tutta la scritta MAX e andava oltre di un paio di mm...a freddo era un po piu bassa ma sempre oltre il max!il bc diceva OK:confused:
  5. marcfus81
    marcfus81 Direttore Corse
    1.927
    18
    21 Aprile 2007
    cavallo da tiro senza carrozza
    ma BMW non e' uguale alle altre!!!ha il dpf che lavora diversamente dal fap!!!!!!!!!!
    cmq io rimango sempre della mia idea,magari sbagliero'!!cmq lo tengo sottocchio e vi faro' sapere!!per il momento e' ancora da cb OK!!!
  6. beckervdo
    4.517
    I DPF lavorano TUTTI allo stesso modo.
    Il FAP è diverso perchè per innescare la combustione all'istante (cioè intorno ai 300° a fronte degli oltre 700° in linea di scarico) si utilizza l'ossido di Cerio che funge da catalizzatore per le molecole di Nox.
    La stessa cosa sta facendo l'audi con il Q7 3.0 TDI Blue che utilizza un additivo (l'ossido di cerio) che si rabbocca ad ogni tagliando.
  7. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    aggiungo che i filtri antiparticolato sono una truffa, la più grande truffa automobilistica della storia.
    1) Non durano molto
    2) Accumulano il particolato e poi la bruciano e lo espellono in forma di nanoparticolato il quale, al contrario del particolato, entra direttamente nell'organismo e lo attacca aumentando enormemente il rischio di tumori ecc
    3) Non diminuisce per niente l'inquinamento, ma anzi aumenta l'anidride carbonica che di per sé non inquina ma può concausare il surriscaldamento della Terra. Senza FAP le auto conumano infatti meno.
    L'unico vero modo per abbassare gli inquinanti è migliorare i catalizzatori ma soprattutto migliorare ancora la qualità del combustibile e la gestione dell'iniezione.
    Esistono già ottimi additivi in commercio che basta usarli all'un per mille e l'auto inquina meno.
    Allo stato attuale possiamo dire che un'Auto commonrail Euro 4 è già un'auto molto ecologica e se nel mondo tutte le auto fossero Euro 4 saremmo a posto.
    Trovo inutile inquinare la terra con la produzione di milioni di filtri antiparticolato che a loro volta sono inutili, come detto poco fa.
  8. Fabio 118d
    Fabio 118d Kartista
    238
    13 Gennaio 2009
    BMW 118D
    ritornando al discorso iniziale dell'olio..
    io ho cambiato l'olio a 33.000 km e azzerato la spia adesso dopo 27.000 km, mi segna ancora 18.000 km prima della sostituzione..
    ho letto che il display dice la percorrenza residua in base allo stile di guida e vorrei sapere se c'è un sensore che in base alla qualità dell'olio (nella coppa) dice che può ancora percorrere i km segnati nel bc, o se è solo un calcolo teorico in base allo stile di guida..
    poi volevo sapere anche se tutte le volte che azzero il service olio motore lui riparte con il conto alla rovescia a partire da 30.000 km o se con il tempo, agli anni e all'invecchiamento del motore questa soglia diminuisce..
    grazie per le risposte
  9. Drciop
    Drciop Primo Pilota
    1.074
    17
    7 Gennaio 2009
    Bmw 130i ex m,ora xformance,BMW m6 e63
    Quoto
  10. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Io sapevo solo in base allo stile di guida..
  11. Fabio 118d
    Fabio 118d Kartista
    238
    13 Gennaio 2009
    BMW 118D
    qualcun altro ha conoscenza in merito?
  12. Michele_123d
    Michele_123d Primo Pilota
    1.149
    25 Febbraio 2008
    123d Msport
    ne avete + avuti di problemi con livelli olio alto? A me dopo la sostituzione non è capitato +.
  13. Fabio 118d
    Fabio 118d Kartista
    238
    13 Gennaio 2009
    BMW 118D
    io ce l'ho tuttora..
    e ogni 15000 km circa ne tolgo mezzo litro..
    e il dpf sta andando sempre peggio..
    ormai rigenera ogni 2/3 giorni ovvero ogni 100/150 km..
  14. beckervdo
    4.517
    Tirale il collo...se ti da ancora problemi passa in officina magari ti buttando dentro un aggiornamento per l'iniezione
  15. Fabio 118d
    Fabio 118d Kartista
    238
    13 Gennaio 2009
    BMW 118D
    lo fanno in un bosch car service?
    non vorrei spendere un esagerazione in concessionario..
  16. beckervdo
    4.517
    Gli aggiornamenti li hanno solo i conce. Prova a chiedere comunque, male non fa.
  17. Fabio 118d
    Fabio 118d Kartista
    238
    13 Gennaio 2009
    BMW 118D
    stiamo a vedere .. al max lo faccio togliere sto dpf..
  18. beckervdo
    4.517
    Non se puede...
  19. Fabio 118d
    Fabio 118d Kartista
    238
    13 Gennaio 2009
    BMW 118D
    mm.. sicuro?
    cosa lo impedisce?
  20. beckervdo
    4.517
    Lo stato:lol:
