Livello olio troppo alto
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Michele_123d, 13 Maggio 2009.
  1. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    solitamente quando dall'astina è oltre il max di qualche millimetro per il cb è ok...
  2. marcfus81
    marcfus81 Direttore Corse
    1.927
    18
    21 Aprile 2007
    cavallo da tiro senza carrozza
    cavoli!!il cb mi dava max,ma pero' dopo nemmeno 5 min ferma!!
  3. Fabio 118d
    Fabio 118d Kartista
    238
    13 Gennaio 2009
    BMW 118D
    se posso dire la mia..
    per esperienze personali posso azzardarmi a dire che se si utilizza l'auto per viaggi corti, centro abitato e soprattutto bassa di giri, il motore inquina molto e il PDF si intasa..
    quindi il motore fa delle post iniezioni per rigenerare il filtro e non riuscendo a bruciare tutto quel gasolio, trafila per i segmenti e finisce nella coppa, così aumenta di livello..
    di solito si consiglia ogni tanto di fare più che una tiratina, un viaggio con il motore alto di giri, in modo da bruciare bene tutto il gasolio..
    qualcuno mi corregga se sbaglio ragionamento..
  4. Fabio 118d
    Fabio 118d Kartista
    238
    13 Gennaio 2009
    BMW 118D
    rometta, posso farti una domanda..
    come hai fatto a scrivere nel cartello che compare in autostrada?
  5. marcfus81
    1.927
    18
    21 Aprile 2007
    come dici tu faccio io,cioe' che accendo e spengo per 4 volte al giorno,pero' la tiratina gli e la do,minimo 1 volta a sett!!e come si fa a non tirare un 120d!!!io non ci riesco!!
    vorreste dire che ho del gasolio nella coppa???
  6. Driver x
    Driver x Direttore Corse
    1.611
    19
    19 Marzo 2009
    serie 1 tanti cv..troppi x me
  7. Michele_123d
    Michele_123d Primo Pilota
    1.149
    25 Febbraio 2008
    123d Msport
    Io però non capisco...ed onestamente mi viene difficile a crederci...quale sarebbe il motivo per cui sto gasolio dal filtro rientrerebbe nella coppa del'olio? Cioè mi pare assurda la cosa...
  8. marcfus81
    1.927
    18
    21 Aprile 2007
    allora ho provato a controllare da freddo l'astina olio ed e' oltre il livello max!!e come mi dice il cb!!stasera controllo a caldo con macchina ferma da 10 min!!
    cmq io avendo fatto il tagliando a gennaio,il piu' me lo hanno messo loro!!quanti kg ci stanno di olio??
    ora guardo la fattura per vedere quanto me ne hanno messo!!
    mi hanno dato appuntamento in bmw per giovedi prox!!volevo farlo il prima possibile!!
  9. Michele_123d
    1.149
    25 Febbraio 2008
    123d Msport
    scusa il primo tagliando cosa prevede? cambio olio? oppure rabbocco? perchè io il tagliando l'ho trovato fatto e nn so cosa preveda. Inoltre ogni quanto si dovrebbe cambiare l'olio?
  10. marcfus81
    1.927
    18
    21 Aprile 2007
    ti cambiano l'olio in teoria,ogni tagliando,cioe' o 30000km o 2 anni va cambiato!!!
  11. marcfus81
    1.927
    18
    21 Aprile 2007
    ho guardato la ricevuta dell ultimo tagliando,allora olio castrol me ne hanno messo 5,70kg!!troppo secondo voi??
  12. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    si, ci va 5,5 litri...
  13. Michele_123d
    1.149
    25 Febbraio 2008
    123d Msport
    Allora vi aggiorno un pò. Forse la cosa è definitivamente risolta. Mio padre oggi era a Roma e per scrupolo ha chiamato 2 concessionarie bmw reparto officine. Gli ha posto il problema ed entrambi i capo officina hanno risposto allo stesso modo. Specificando che il sistema dpf bmw è diverso dagli altri e nello specifico nn permette in alcun modo che gasolio vada a fare aumentare il livello dell'olio entrando nella coppa dell'olio per l'appunto. E che l'unico modo per questo essere oltre il max è che che ne abbiano messo troppo. Credo che dopo aver chiesto a ben 3 capo officina bmw, il primo a Palermo ed altri 2 a Roma, si può considerare chiusa la questione. Voi che dite? A meno che nn ci sia un complotto e tutti dicono minchiate. Nn credo però che mamma Bmw gli vada poi di andare a sostituire motori "a gratìs", essendo ancora in garanzia...
  14. marcfus81
    1.927
    18
    21 Aprile 2007
    grazie michele!!mi hai tranquillizzato dopo questo post!!io giove la porto in conce che ho l'appuntamento percui me lo toglieranno!!!ma anche loro non guardano il livello dopo che lo hanno messo!!!
  15. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    soluzione artigianale ma funziona. su Passat tdi :mrgreen:
    ho trovato a casa un qualche metro di tubicino, tipo tubo dell'acqua per giardino solo di diametro 6-8 mm. naturalmente bello pulito:wink:
    1a estremità dentro il controllo olio e l'altra in bocca e tiri.. una volta arrivato in estremità ( quella che era in bocca :mrgreen: ) lo tieni a terra dentro una tanica/bottiglia tagliata/recipiente e verdrai che comincia a "travasare"..
  16. Michele_123d
    1.149
    25 Febbraio 2008
    123d Msport
    ehehe :lol: ogni volta ho avuto sempre paura di ingurgitarmi quello che aspiro! Cmq la pompa vicino casa mia ha sto aspiratore...scegli la dimensione della cannuccia e la infili al posto dell'astina, accendi ed aspiri. Credo che le pompe fornite, che hanno tipo l'elevatore per auto, per fare il cambio dell'olio, dovrebbero averlo sto coso. Cmq dmn in caso ne farò aspirare un altro pò. Così scendo sotto la tacca del max...nn si sa mai. intanto al liv max il Bc mi da ok. Per cui anche al max tutto è entro la norma.
  17. Michele_123d
    1.149
    25 Febbraio 2008
    123d Msport
    come dicono gli inglesi : you are welcome = tu sei il benvenuto...:eek: mah...valli a capire... :lol::lol::lol:
  18. marcfus81
    1.927
    18
    21 Aprile 2007
    se aspetto fino a giovedi prox con l'olio al max non dovrebbe fare nulla??faro' max 500km
  19. Michele_123d
    1.149
    25 Febbraio 2008
    123d Msport
    Il BC che ti dice? Se ti spunta OK allora vai tranquillo. Lo puoi lasciare pure così. Se ti spunta "> max" allora fallo togliere il prima possibile...
  20. marcfus81
    1.927
    18
    21 Aprile 2007
    il cb mi dice max!!!anche da freddo!!!ma ora mai ho preso appuntam per giove in bmw!!!
