Livello olio superiore al massimo
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da giba81, 10 Dicembre 2011.
  1. Contedelregno
    Contedelregno Primo Pilota
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    la spesa è uguale?
  2. giba81
    giba81 Kartista
    196
    15 Febbraio 2009
    bmw 320d coupe
    Ma ci si puo arrivare facilmente alla vaschetta senza smontare? comunque conoscendo i meccanici bmw che cercano di fare il minimo indispensabile con il cavolo che spurgano anche la frizione! un ultima cosa essento in tema di vaschette sul 320d 177 esiste anche la vaschetta dell olio del servosterzo e se si dove si trova?
  3. Guest 006
    Guest 006 Kartista
    220
    23 Agosto 2011
    320d E90
    Ti direi proprio di si..tieni di conto che l'olio della frizione è circa 30cl.
    Comunque premo sul fatto della frizione perchè nella tubazione (specialmente nel tratto di giunzione di riduzione)tendono a formarsi delle piccole bolle d'aria.Spesso succede che sforando la scadenza di sostituzione,si cominci ad avvertire una LEGGERA difficoltà ad inserire qualche marcia e spesso è stato risolto sfiatando la frizione...ovviamente non è che le marce grattano ad inserirle o che..è solo che la il pompante spinge un capello meno a causa di queste piccole bolle d'aria (e l'aria è comprimibile al contario del liquido freni).
    é sempre ottima norma sostituirlo come prevede il costruttore..
  4. Contedelregno
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    ho notato che alcune volte da fermo la prima o la seconda è più dura da inserire, tipo a motore spento, può essere questo?
  5. Contedelregno
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    olio freni e olio frizione la spesa è la stessa? il cb segnala solo olio dei freni
  6. Guest 006
    Guest 006 Kartista
    220
    23 Agosto 2011
    320d E90
    Proprio per questo dico di specificare della frizione!
    Ma non so se l'e92 ha il servo idraulico o elettrico o elettroidraulico
  7. Guest 006
    Guest 006 Kartista
    220
    23 Agosto 2011
    320d E90
    A motore spento è normale che qualche marcia entri un pò dura e a scatto.
    Il discorso segnalazione olio freni e basta,senza menzionare la frizione da parte del BC è proprio dal fatto che devi sostituire l'olio dei freni ed è interpretabile da parte di chi ti fa il lavoro.
    Questa cosa vale anche per le altre case.
    Intendo dire che il costruttore ti dice:in tal data sostitusci l'olio freni (Che incide sula sicurezza).E non:In tal data sostitusci l'olio frizione ,che è esattamente lo stesso e che per sostituirlo non serve altro che allentare lo sfiato sul cilindro secondario,mentre lo spurgafreni è collegato alla vaschetta dei freni.(che incide sulla perfetta funzionalità dell'impianto frizione ma non sulla sicurezza attiva).
    Ma se senti un tecnico esperto ti dice che la manutenzione a regola d'arte prevederebbe la sostituzione anche di quello,perche come degrada per i freni,degrada anche per la frizione.Sia a livello di acidità,sia di saturazione di umidità,sia di presenza di eventuale aria.
  8. 6 Cyl In Line
    6 Cyl In Line Direttore Corse
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    E quoto il Blazer ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. F18
    F18 Presidente Onorario BMW
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
  10. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Ci sono anche dei Diesel con servosterzo idraulico e non elettrico.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. F18
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    Può darsi, mi sembrava quando l'ho presa che sul depliant con le caratteristiche tecniche il servosterzo idraulico fosse solo per il 335I.
  12. Contedelregno
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    grazie della spiegazione! che tu sappia, la spesa è uguale? cambiare sia olio freni che frizione?
  13. Guest 006
    Guest 006 Kartista
    220
    23 Agosto 2011
    320d E90
    Io ti ripeto di si.A meno che,il service al quale ti rivolgi non sia la quint'essenza della venalità!!
    Sappi comunque che il costo che tu paghi per il service olio freni è assolutamente remunerativo per l'officina e farti il sovrapprezzo per 30 cl in più...beh..
  14. Contedelregno
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    Vado nella concessionaria BMW dove ho preso la macchina spero proprio che non sia così!!
  15. pincio
    pincio Direttore Corse
    2.178
    49
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    Ciao a tutti, ripesco questa discussione, ho fatto la misurazione del livello olio, mi dice che é oltre il livello max ma facendo il cek control da tutto ok, 420d
