Livello olio superiore al massimo | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da giba81, 10 Dicembre 2011.
  1. giba81
    giba81 Kartista
    199
    15 Febbraio 2009
    bmw 320d coupe
    Salve ieri ho ritirato la mia 320d dopo il tagliando in cui è stato effettuato cambio olio e filtro e facendo il chek del olio la macchina mi porta livello olio superiore al massimo, controllando dall'astina il livello sembra leggermente superiore al massimo anche se non si capisce bene perche c'e' chi dice che si controlla a motore freddo chi a motore caldo, comunque in conce mi hanno detto di ripassare per un controllo lunedi e il mio dubbio e se posso camminare fino alla bmw che pultroppo dista quasi 100 km da dove abito o posso arrecare danni al veicolo!
    Vi ringrazio anticipatamente distinti saluti
  2. giba81
    giba81 Kartista
    199
    15 Febbraio 2009
    bmw 320d coupe
    Nessuno sa consigliarmi cosa ce da fare???
  3. jobbe14
    jobbe14 Collaudatore
    250
    16
    30 Aprile 2008
    M4 F82 Competition
    Motore caldo dopo aver fatto qualche km, chiudere il motore e attendere 5 minuti in modo che l'olio scenda.. estrarre l'asta pulirla e fare la misurazione rinserendola fino in fondo. Il livello deve essere tra le due tacche che rappresentano circa 1 litro. Se il livello è superiore bisogna togliere un po di olio (tappo coppa dell'olio) e rifare il rabbocco in modo corretto!!
    Non credo ci siano problemi per il tratto verso il conce.. nel frattempo se possibile io non userei la macchina. :wink:
  4. giba81
    giba81 Kartista
    199
    15 Febbraio 2009
    bmw 320d coupe
    Quindi aspiro l'olio finche non arriva a livello o la porto in conce
  5. jobbe14
    250
    16
    30 Aprile 2008
    M4 F82 Competition
    portala dal conce! se come dici il livello è di poco superiore non ci saranno problemi per 100 Km.. L'olio non và aspirato ma tolto da sotto per poi rifare il livello.
  6. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    perchè non potrebbe aspirarlo?
  7. giba81
    giba81 Kartista
    199
    15 Febbraio 2009
    bmw 320d coupe
    Infatti perche l'olio non puo' essere aspirato????
  8. Guest 006
    Guest 006 Kartista
    220
    23 Agosto 2011
    320d E90
    l'olio lo puoi aspirare tranquillamente...a patto che tu usi degli attrezzi adeguati.
    Anche a me il livello saliva sopra al massimo.Ma perchè avevo il vizio di usare l'auto con regimi di rotazione da camion.Con questi motori purtroppo è sempre buona norma tenere il regime sopra i 1800 g/min.Tutta colpa del Dpf..quel maledetto..
  9. killaz
    killaz Secondo Pilota
    671
    15
    16 Giugno 2011
    punto 1.3 mjet 69 cv!!
    quoto, ecco perche odio i diesel :sad:
  10. jobbe14
    250
    16
    30 Aprile 2008
    M4 F82 Competition
    si si potrebbe usare una siringa ecc.. ma la risposta non era "pratica" ma consigliata.. il lavoro l'ha fatto il conce è giusto che lo rifaccia in modo adeguato! non vedo perchè lui deve "rompersi" usando altri metodi.. poi ognuno e libero di scegliere.
  11. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    se per aspettare che me lo aspira il conce devo stare a piedi 3 giorni, forse è meglio che me lo aspiro da solo...
    se vai in farmacia con 2 euro compri una siringa grossa e il deflussore per flebo (il tubetto di gomma in pratica)
    cacci il tubetto nell astina e ciucci l'olio...(non ti sporchi nemmeno le mani)
    mica ci vuole uno strumento particolare..
  12. pincio
    pincio Direttore Corse
    2.178
    48
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    è sempre successo cosi anche a me, sono 12 anni che ho delle BMW e quando fai il tagliando ti mettono sempre l'olio al max, invece quando ritiri l'auto nuova come l' E92 che ho ora il livello è tra il min e il max
  13. 6 Cyl In Line
    6 Cyl In Line Direttore Corse
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Ma solo sui 4 cilindri accade questo? Ame sul 30d non risulta che salga il livello olio......... E lo cambio ogni 15.000km................. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. pincio
    2.178
    48
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    non è che sale il livello, semplicemente ne mettono troppo
  15. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    mica tanto..
    il livello sale perchè sono dotate di dpf..
    le postiniezioni destinate alla rigenerazione,finiscono inevitabilmente per produrre trafilamenti di gasolio incombusto nel basamento, dando luogo ad una diluizione dell'olio
    da qui l'aumento di livello..
  16. Guest 006
    Guest 006 Kartista
    220
    23 Agosto 2011
    320d E90
    Vero.
    In più posso dire che io i tagliandi me li faccio da solo e non metto mai il livello al max.
    E guidando troppo basso di giri,alla lunga il livello sale sopra al max..ripeto che il Dpf (ma soprattutto la gestione motore) determina questi fastidiosi e potenzialmente dannosi fenomeni.
    Evitando di andare SEMPRE sotto i 2000 giri,non ho più riscontrato nessun aumento.
  17. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    già..
  18. giba81
    giba81 Kartista
    199
    15 Febbraio 2009
    bmw 320d coupe
    Ma scusate se come dite voi l'olio aumenta di livello perche' per colpa del dpf viene diluito con il gasolio, l'olio inquinato di gasolio non è dannoso per la macchina?? in quanto tende a lubrificade meno ed ad a spaccare il motore??
  19. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Esattamente... Per questo sostengo che 30000km per l olio motore sono una follia... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    già..
