Livello Olio Motore
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Beppe330d, Apr 10, 2010.
  1. Beppe330d
    Beppe330d Primo Pilota
    1,225
    Jul 17, 2006
    330 CI e46 Kit M, 320d XDrive M Sport
    Ciao Ragazzi, oggi ho fatto un rabbocco Alla mia 320Ci (M54B22) dopo che si è accesa la spia gialla, naturalmente l'ho fatto a motore freddo. Aggiungo circa 0.5 L e il livello sull'astina risulta Pieno, accendo la macchina la lascio girare circa 5 min e ricontrollo il livello. Sorpresa di nuovo al minimo :-k premetto che l'ho controllato appena spenta e non si sono accese spie... la mia domanda è quando bisogna controllare il livello per sapere sè è giusto??? Grazie!
  2. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Fai una cosa, visto che da ciò che hai detto sembra che tu abbia fatto tutto da manuale.
    Invece che farlo girare per 5 minuti vai a farti un giro più lungo e ricontrolla dopo tale giro.
    Poi fa sapere.
    1 person likes this.
  3. Zeus76
    4,736
    239
    Feb 8, 2010
    Audi TT 2.0T Quattro STronic
    Ciao! Così come la descrivi sembra abbastanza strana la cosa! Un pò varia con il calore, l'inclinazione...
  4. DannoDanilo
    DannoDanilo Kartista
    52
    330d e46 184cv-pajero 2.5 v20
    prima di controllare il livello lascia il motore fermo per 10 minuti in modo che abbia il tempo di depositarsi nella coppa...
  5. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    In effetti da quello che scrive l'autore rpuò sembrare che non abbia aspettato... :-k
  6. Sacco_93
    Sacco_93 Collaudatore
    351
    Fumaiola
    Per controllare il livello dell'olio motore bisogna mettere l'auto in piano, piccole inclinazioni possono far variare il livello, accendi il motore, e lascialo girare al minimo o poco più per circa 1 o 2 minuti, spegni e aspetta dai 5 ai 10 minuti, vedi te, così lolio si depositerà nella coppa, controlla il livello, ricordati che da caldo l'olio si espande leggermente facendo aumentare di poco il livello dell'olio.
  7. nivola
    nivola Top Reference
    19,162
    11,749
    Apr 6, 2008
    موليز
    Premesso che la procedura illustrata da Sacco_93 è corretta, ho una curiosità: perchè non è corretto misurare il livello dell'olio a motore freddo (magari fermo da un paio di giorni) così, come avviene, ad esempio per il liquido di raffreddamento?:-k:-k
    Grazie:wink:
  8. Sacco_93
    351
    Fumaiola
    Perchè a motore freddo, significa che abbiamo lasciato la macchina spenta per parecchi tempo, (dalla sera alla mattina, esempio) e l'olio si è depositato quasi comletamente nella coppa, asciugando il circuito di lubrificazione (filtro, tubicini, pompa), il livello nella coppa aumenta, ma una volta entrato in circolo, il livello cala, perchè quel tanto che ci segnava in più si è andato a depositare nelle parti che prima si erano svuotate, quindi quando useremo la macchina ci troveremo con dell'olio in meno nella coppa, e quindi un livello inferiore a quello che magari poteva essere il minimo, ecco perchè è bene lasciare girare la macchina al minimo per quelche minuto prima di partire, così l'olio ha tutto il tempo di riempire il circuito di lubrificazione prima di iniziare a girare a regimi più alti:wink:. L'olio va cambiato a motore freddo, e controllato a motore caldo, ma senza aspettare mezzora per farlo depositare:wink:.
  9. nivola
    19,162
    11,749
    Apr 6, 2008
    موليز
    Grazie!!=D>=D>=D>
    Estremamente chiaro!![​IMG][​IMG]
