livello olio motore
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da kevin81, 22 Settembre 2009.
  1. kevin81
    kevin81 Secondo Pilota
    510
    16
    19 Agosto 2007
    318ci, X3 e83 3.0d e clk 270 avantgarde
    Ciao, è normale che dopo 9000km dal tagliano ho trovato l'olio al minimo? Ho aggiunto 1 litro per ritornare al valore MAX. Il meccanico dice che è normale... ma a me la cosa non convince...
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    non penso proprio sia normale, anche se la tua è a benzina, un consumo di 1 litro su 9 mila km mi sembra un pò eccessivo
  3. PuccioE39
    64.316
    8.073
    quanti km ha?
    1 kg/10mila è un consumo accettabile..
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    valvtronic?
  5. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
    quoto...per un benzina si
  6. kevin81
    510
    16
    19 Agosto 2007
    ha 173000km
    non è valvetronic, è il 118cv
  7. PuccioE39
    64.316
    8.073
    allora ci sta dai, non mi sembra un consumo eccesivo
  8. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    penso sia un consumo giusto..stai tranquillo.
  9. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Va a miscela !
  10. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
    lo credo anche io :wink:
  11. 325Ci
    325Ci Amministratore Delegato BMW
    2.952
    223
    3 Febbraio 2009
    bmw e46 325 ci cabrio
    A 173.000 un kg ogni 10.000 km ci può anche stare, ma non è proprio normalissimo. I motori moderni dovrebbero avere un consumo nell'ordine degli etti -e non dei kg- di olio in 10.000km.
    Bisogna, poi, vedere che olio c'è dentro: uno 0w30 tende a "sparire" di suo, quindi sarebbe relativamente grave e risolvibile con un cambio di gradazione (anche a me mangiava un po' di olio "origginale bmw": sostituito con un 5w40, consumo a zero).
    Se non manifesta particolari problemi -fumi bluastri in accelerazione et similia-, si tratta comunque, a mio avviso, di un consumo che, sebbene non normale, non giustifica l'apertura del propulsore per trovarne l'origine.
  12. gjonn
    gjonn Secondo Pilota
    838
    26 Giugno 2008
    bmw indecente
    specialmente se lo hai dato a far male il motore...ci puo stare
  13. kevin81
    510
    16
    19 Agosto 2007
    no, ho una guida molto lineare, non strapazzo il motore
    se non ricordo male è proprio uno 0w30 l'olio...
  14. PuccioE39
    64.316
    8.073
    quel motore ha oltre 15 anni
  15. PuccioE39
    64.316
    8.073
    non diciamo fesserie per cortesia, va a miscela un motore che richiede 1kg ogni 2-3mila :wink:
  16. beckervdo
    4.517
    Il mio!!! :D
    Ora credo che qualche residuo carbonoso si sia interposto tra le fasce ed i pistoni, quindi non me ne sta consumando manco una goccia più! :D
    #-o
    (ovviamente la Tigra)
  17. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    un mio amico nel gtv 2000 benza mette 1 litro d'olio 10w40 ogni 1000 km..questo è consumare olio ed andare a miscela..purtroppo per lui..e il motore l ha rifatto da 30.000km..ha chiesto a chi lo ha rettificato..e dicono che nelle alfa è normale..
  18. beckervdo
    4.517
    Gli hanno detto una immane *******ta!
    Andasse dal meccanico e pretendesse una nuova rettifica della testata o del monoblocco.
  19. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    in effetti è una follia andare avanti cosi..
  20. 325Ci
    2.952
    223
    3 Febbraio 2009
    D'accordo Puccio, avrà anche 15 anni, ma non siamo di fronte ad un motore che "fisiologicamente" beve olio, come il bialbero Alfa di cui si parla nei messaggi precedenti -anche se 1kg ogni 1.000 km è decisamente troppo, normalmente sta sui 2-3 litri su 10.000km se usato allegramente e con km sulle spalle-. La concezione è un'altra.
    La macchina non andrà a miscela, ma il consumo non è normale, anche se non è così tragico da far preoccupare, per adesso.
    Tra l'altro kevin81 ha anche specificato che l'olio dovrebbe essere il "meraviglioso" 0w30 bmw che è più o meno come l'acqua... è, IMHO, probabile che sia in gran parte colpa dell'olio.
