BMW Serie 1 F20/F21 Livello olio motore elevato 116d
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da LucaG1, 29 Ottobre 2019.
  1. LucaG1
    LucaG1 Collaudatore
    328
    108
    17 Febbraio 2016
    116d Sport
    Controllato adesso, è oltre il livello max, e mi sembra anche troppo scuro per avere 10.000 km.Domani mattina chiamo il service e vediamo cosa dicono...
  2. vittauro
    7.559
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    che sia scuro è normale..lo diventa appena viene messo nel motore dopo qualche km.....
  3. LucaMSport
    LucaMSport Secondo Pilota
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    EX F20 Msport - attuale 320d G21 Msport
    Ok per sicurezza senti e falla controllare...hai fatto caso anche se l’olio ha preso un po’ odore di gasolio?
  4. LucaG1
    LucaG1 Collaudatore
    328
    108
    17 Febbraio 2016
    116d Sport
    Hai ragione, ho appena controllato quella della one d sempre 1,5 di mia cognata ed è dello stesso colore del mio nonostante sia stato sostituito da 6/7.000 km.
  5. LucaG1
    LucaG1 Collaudatore
    328
    108
    17 Febbraio 2016
    116d Sport
    Mmhh, no quello non mi pare, odora di olio...
    A LucaMSport piace questo elemento.
  6. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    Ok domani se riesci portala in officina e senti cosa ti dicono dopo averla vista. Non è detto che sia quello, ma nel caso ci sia gasolio nell’olio prima lo cambi e meglio è
  7. LucaG1
    LucaG1 Collaudatore
    328
    108
    17 Febbraio 2016
    116d Sport
    Quello poco ma sicuro. Domattina chiamo e se hanno disponibilità la porto già in serata, anche perché è visibilmente alto sull'astina...
  8. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    Facci sapere poi da cosa è dovuto questo aumento di volume!
    A LucaG1 piace questo elemento.
  9. Franz87
    Franz87 Collaudatore
    438
    206
    23 Ottobre 2010
    BMW 116D M Sport
    Novita?
    Io per scrupolo sulla mia ho controllato e mi da livello massimo, avrò fatto 3000k dall'ultimo tagliando, è normale?
    Files Allegati:
  10. LucaG1
    LucaG1 Collaudatore
    328
    108
    17 Febbraio 2016
    116d Sport
    Si è normale, ti dà tutto ok.
    Prima ho controllato bene l'olio, è appena sopra il livello max.
    Non vorrei che quando mi hanno fatto il tagliando, non hanno azzerato il sensore facendogli fare la lettura, ed io, nel momento in cui l'ho eseguita, si sia tarato e mi abbia dato il valore alto. Domani tolgo un po' di olio e lo metto al valore corretto. Non ha assolutamente odore di gasolio, e questo è un buon segnale.
    A Franz87 piace questo elemento.
  11. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Io comunque segnalerei la cosa, tanto per pararmi il deretano...
  12. LucaG1
    LucaG1 Collaudatore
    328
    108
    17 Febbraio 2016
    116d Sport
    Preso appuntamento per martedì, in concessionaria;)
  13. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Bravissimo
  14. vittauro
    7.559
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    mi raccomando facci sapere, che la curiosità di sapere come mai il livello è cresciuto è tanta!!!
  15. LucaG1
    LucaG1 Collaudatore
    328
    108
    17 Febbraio 2016
    116d Sport
    Eccomi di ritorno dal meccanico, ho fatto togliere l'olio, una quantità molto bassa nell'ordine di 0,1/0,2 kg. Dall'asta era un filino sopra al livello max. Ora segna max anche da cdb. Comunque lo tengo controllato, percorro un po' di km e vediamo come si comporta.
    Comunque mi ha detto che è tipico nei diesel di ultima generazione che il livello salga un po', se qualche rigenerazione di troppo si interrompe, si verifica ciò.
    Anche la mia ex 500 1.3 mjet e la golf 7 tdi 1.6 di mio padre hanno questo problema.
    Chiaro che se si alza troppo o succede spesso bisogna cambiare olio e filtro. A me è la prima volta che capita in 4 anni, la macchina ha 57.000 km. Consiglio a tutti di tenerlo controllato una volta in più per evitare sorprese poco piacevoli.
    Ultima modifica: 31 Ottobre 2019
    A actarus8170, ilGuru77, Franz87 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  16. LucaMSport
    597
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    Ottimo, Tienici aggiornati su eventuali novità!
  17. Franz87
    438
    206
    23 Ottobre 2010
    BMW 116D M Sport
    Bene dai, quindi sia da asta che da CDB è giusto sia a livello massimo?
    Generalmente non dovrebbe stare al centro tra i due valori?
  18. LucaG1
    LucaG1 Collaudatore
    328
    108
    17 Febbraio 2016
    116d Sport
    Da astina è a 3/4 tra e da cdb è max. Non è precisissimo il sensore, ragion per cui non mi fido troppo, meglio guardarlo fisicamente.
    Come dici tu, al centro è l'ideale, ma la macchina era calda per cui 3/4 è corretto.
  19. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Il 1.3 Fiat multijet, specie su 500, soffre (o soffriva in gioventù) di problemi di trafilaggio del gasolio nella coppa dell'olio per difetto di progettazione del sistema dpf. Con il 1.6 tdi su A3 8p non ho mai avuto problemi di sorta (famigerato motore EA189).
  20. cancellino
    cancellino Secondo Pilota
    616
    200
    9 Febbraio 2017
    Niente
    in teoria abbiamo anche un sensore e un avviso quando il livello si alza troppo.
