BMW Serie 5 E60/E61 livello olio idroguida
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da rino84, 29 Gennaio 2018.
  1. rino84
    rino84 Kartista
    80
    10 Gennaio 2011
    bmw serie 5
    Buongiorno a tutti sapete dirmi se il livello olio dell'idroguida va fatta ad auto accesso ed olio caldo???e che tipo di olio va 530 xd lci.un'altra info mi ha consumato 500 Gr. Di olio motore in 10000 km.uso castro 0w30 e normale ??sul 525 ne consumava pochissimo o quasi niente.un ultima cosa voglio slamellare il collettore mi sapete dire il diametro dei tappi perché vedo ci sono da 22 32 33 sapete che misura va ???
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
  3. rino84
    rino84 Kartista
    80
    10 Gennaio 2011
    bmw serie 5
    Che vuol dire Paul
  4. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Ti ho chiamato un utente esperto su e60/61....
  5. rino84
    rino84 Kartista
    80
    10 Gennaio 2011
    bmw serie 5
    Grazieeee
  6. beckervdo
    4.517
    Allora come consumo di olio 500g in 10mila km se fatti in maniera "allegra" sono normali. Il M57 è abbastanza esoso di olio se spremuto a fondo.
    Se hai perdite dal collettore di aspirazione, controlla che appunto non siano le lamelle.
    Quello per il 6 cilindri ha necessità dei tappi da 32 mm. (almeno sul mio M57N2D30O1) da 231 CV.
    Per il livello dell'idroguida non ha una grande variazione di volume in funzione della temperatura, in quanto olio idraulico. Quindi la verifica puoi farla sia a motore caldo, sia a motore freddo.
    Ultima modifica: 30 Gennaio 2018
    A Bach piace questo elemento.
  7. rino84
    rino84 Kartista
    80
    10 Gennaio 2011
    bmw serie 5
    Grazie mille a me e il 235 cv però i tappi saranno uguali. Per l'olio dellidroguida lo prendo in BMW penso lo venderanno
  8. rino84
    rino84 Kartista
    80
    10 Gennaio 2011
    bmw serie 5
    Olio motore uso castrol 0w30 va bene o meglio il 5w 30 o lo 0w40
  9. beckervdo
    4.517
    Dipende dalla zona in cui abiti. BMW raccomanda il 5W-40, ma se abiti in climi più freddi, puoi scendere con lo 0W-30.
    Comunque puoi anche mettere Mobil, MOTUL o Shell, che hanno una qualità superiore a Castrol ;)
  10. rino84
    rino84 Kartista
    80
    10 Gennaio 2011
    bmw serie 5
    Noooo dai veramente????cavolo dicono che castrol e bardhal sOno i migliori .... lavoro in Liguria e vivo a Milano ...però dicono che usando il 5 w 30 o 5 w 40 si va a rompere la turbina booook
  11. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Cavolate...semplicemente se abiti in montagna uno 0w 30 é migliore poiché più fluido a freddo di un 5w 30...
