BMW Serie 1 F20/F21 Livello olio anomalo?
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da MrTremblay88, 11 Novembre 2022.
Tag (etichette):
  1. MrTremblay88
    MrTremblay88 Aspirante Pilota
    24
    3 Dicembre 2019
    Verona
    BMW 116i MSport
    Buongiorno a tutti,
    oggi ho misurato per curiosità da CDB il livello olio, macchina accesa in folle come da istruzioni e dopo aver guidato 15 min circa.
    Mi segna un livello un po’ sopra il minimo, considerato che ho fatto il tagliando con cambio olio a Gennaio 2022 è normale?
    Non dovrebbe essere un po’ più alto?
    Allego foto del cdb
    Files Allegati:
  2. vittauro
    7.564
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    io riproverei a freddo guardando la classica asticella!!!!
  3. rsturial
    17.894
    15.381
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Mi sa che nei benzina l'asticella sia stata abolita.
  4. MrTremblay88
    24
    3 Dicembre 2019
    Verona
    BMW 116i MSport
    Si la mia è 116i 3 cilindri
    Ma la misurazione è meglio farla a freddo o a caldo?
    Perché anche qui sul forum ho letto pareri contrastanti
  5. vittauro
    7.564
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    che io sappia l'olio si controlla a freddo!!!!
    ops, dai motori a benza oramai tolgono tutto...sicuri?
  6. rsturial
    17.894
    15.381
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La misurazione si fa normalmente a motore caldo e il sistema su idrive la fa solo a caldo e col motore acceso (sulla mia 20d, ma penso sia uguale anche sui benzina).
    Il motivo per cui con l'astina si misura a caldo, oltre che per una poco rilevante variazione di volume dell'olio con la temperatura, è per avere la certezza che tutto l'olio sia tornato in coppa e mostri il livello giusto: se si accende il motore freddo e lo si spegne dopo qualche secondo, l'olio freddo e duro è andato in giro per tutto il motore, rimanendo appiccicato ovunque, e falsando il livello in coppa.
    Se si spegne il motore caldo l'olio ritornerà velocemente in coppa e dopo qualche minuto sarà al suo livello massimo, dando la certezza della misurazione.
    Se il motore è stato spento che era ben caldo, la successiva misurazione a freddo non varierà granché rispetto a quella a caldo.
    A 070 e ThatAlbe piace questo messaggio.
  7. vittauro
    7.564
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    a freddo intedevo con l'asticella....che per fortuna il diesel ha ancora!!!!
    sempre fatto in garage a freddo..con motore spento da almeno una oretta o dalla sera prima..e mai avuto falsi positivi!!
    poi oh..la tecnica motoristica va a vanti e noi con lei...eheheh:mumble:confused2
  8. MrTremblay88
    24
    3 Dicembre 2019
    Verona
    BMW 116i MSport
    Azz io la misura l’ho fatta con motore caldo ma acceso e in folle!
    Devo farlo a motore caldo ma spento quindi giusto?
    La misura che mi ha dato allora era falsata?
  9. danibt
    4.565
    1.775
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Che questo poi sarebbe la classica misurazione corretta a freddo con L’asticella.
    Io la rifarei con le modalità sopra descritte.
  10. rsturial
    17.894
    15.381
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non puoi, se non hai l'astina comanda il computer di bordo e la misura la fa solo in quel modo ... motore caldo, acceso, in folle e con vettura in piano.
    A ThatAlbe piace questo elemento.
  11. ThatAlbe
    ThatAlbe Kartista
    130
    137
    23 Settembre 2022
    Nord Italia
    120i M sport Shadow edition Lci2 Stage 2
    Confermo tutto! Aggiungo anche che su tutti i motori 3 e 4 cilindri B48 e B38 benzina non c'è l'astina per la misurazione "classica":colionmartel:
  12. MrTremblay88
    24
    3 Dicembre 2019
    Verona
    BMW 116i MSport
    Vi ringrazio per le info condivise, ma secondo voi dovrei rabboccare?
  13. rsturial
    17.894
    15.381
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    No, aspetta che te lo notifichi l'auto, il livello lo verifica anche da se senza il tuo intervento e se va sotto il minimo compare l'avviso.
    Se poi vuoi stare tranquillo rabboccando subito non fai nulla di male, ma con l'olio sopra il minimo (e anche un po' sotto) il motore funziona bene senza alcun rischio.
  14. MrTremblay88
    24
    3 Dicembre 2019
    Verona
    BMW 116i MSport
    Ok, grazie mille molto gentili tutti
  15. danibt
    4.565
    1.775
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Ah, beh, allora…non c’è altro modo.
  16. vittauro
    7.564
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    w il diesel!!!!
  17. OGDreko
    OGDreko Aspirante Pilota
    21
    30 Dicembre 2021
    Ferrara
    Serie 1 f20
    Ciao ragazzi io ho una f20 del 2015, 118d 143cv.
    Ho un problema con il consumo dell’olio motore, dopo averla acquistata nel 2021 con 50mila km con conce bmw unico proprietario (auto del conce), mi ha dato l’avviso a distanza di un anno di fare il rabbocco di 1 lt, questo poco prima del tagliando che è settato a 30k. Fino qui tutto ok, tranne che dopo aver fatto il rabbocco a distanza di 3 mesi si ripresenta la spia. Rabbocco, porto l’auto a fare il tagliando nell’ufficiale bmw di Ferrara e in teoria mi cambiano l’olio. Fino a dicembre lavoravo a 5 km da casa mentre ora ho 100 km più o meno al giorno, mi ha chiesto il rabbocco negli ultimi 3 mesi 2 volte, ovvero 2lt in 3 mesi. L’ho sollevata ed ispezionata ma niente perdite o chiazze, secondo voi cosa può essere? Io ho il terrore che sia una sintomatica della turbina, ma mi pare assurdo a 92.000 km
  18. THOMAS73
    20.686
    23.496
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    potrebbero essere diverse le motivazioni ivi compresa la turbina, se ne rompono anche prima dei 90k
  19. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1.136
    1.046
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Intanto inizia con la sostituzione della valvola di recupero vapori olio, un consumo simile senza perdite e sintomi evidenti può essere causato proprio da quella.
  20. alekar
    4.903
    2.795
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Cmq nel benzina l'asticella non c'è e l'olio da cdb va misurato a caldo altrimenti non ti permette il controllo. @MrTremblay88 se inizialmente il livello era giusto e adesso , non so dopo quanti km, lo trovi un pochino sopra il minimo la cosa non è normale si è bevuta più di 2 lt di olio. Io lo riporteremo a livello del max e comincerei a controllare seriamente dopo un po di km. Ma noti del fumo dallo scarico anche in rilascio acceleratore?
    @vittauro di cosa ti meravigli di un'astocella figurati sulla mia, come dicevo in un'altro intervento, non c'è più neanche il filtro carburante
    Ultima modifica: 8 Marzo 2023
