Livello olio 123d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Ayrton_90, 2 Maggio 2012.
  1. Ayrton_90
    Ayrton_90 Aspirante Pilota
    14
    29 Aprile 2012
    123d
    Salve a tutti. Oggi ho dato una sistemata alla macchina, liquido per tergicristalli e lavaggio vario, poi ho controllato l'olio e ho notato che dall'asta dava circa 1 centimetro sotto al max ma la macchina era stata spenta da poco mentre dal computer di bordo dice che sta al max, come mi devo comportare ? L'olio andrebbe misurato a motore freddo giusto ? Grazie :biggrin:
  2. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
    Motore caldo, dopo 10 minuti che lo hai spento
  3. Ayrton_90
    14
    29 Aprile 2012
    123d
    E il livello dove dovrebbe essere ??
  4. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
    Tra la tacca del minimo e quella del massimo..
  5. Ayrton_90
    14
    29 Aprile 2012
    123d
    Quindi se dopo averci fatto un ventina di km poi spenta per 1 ora poi riaccesa a folle ferma senza camminare per una decina di minuti poi rispenta e misurato sempre dopo una quindicina di minuti ho trovato il livello poco sotto un centimetro dal max posso stare tranquillo ?
  6. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
    Certo basta che nn scenda sotto al minimo
  7. Ayrton_90
    14
    29 Aprile 2012
    123d
    Grazie mille della disponibilità... Per il 123d come olio ho messo il 5W-30 è idoneo per quel tipo di macchina ?
  8. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
    Di che anno è?
  9. Ayrton_90
    14
    29 Aprile 2012
    123d
    07/2007 va bene quell'olio ?
  10. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
    No mi pare che ci vada il 10-60 , controlla sul sito castrol
  11. PuccioE39
    64.317
    8.076
    sul 123d ci va il 10W60.
    non perdete i capelli se l'olio è poco sotto al massimo. basta che non vada sotto il minimo
  12. Ayrton_90
    14
    29 Aprile 2012
    123d
    ci sono tantissimi topic sull'argomento e da quello che leggo la scelta migliore è proprio questo 5w30... Non siete d'accordo ??
  13. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
    Il 123d è un discorso a parte
  14. Ayrton_90
    14
    29 Aprile 2012
    123d
    Che mi consigliate di fare ?? Tra 4000km ho il tagliando al massimo lo cambierò in quell'occasione. Per quale motivo il 5w30 non andrebbe bene ?
  15. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
    Bah si 4000 km puoi farli , a mio parere cambia poco nulla se nn esasperi il motore come guida, il motivo è da ricercare forse in tolleranze leggermente diverse dettati da lotti di produzione diversi, comunque sia le specifiche sono quelle, anche in BMW pochi lo sanno e ti rifilano l'olio nn proprio regolare
  16. Ayrton_90
    14
    29 Aprile 2012
    123d
    Perfetto vedrò di informarmi quando andrò a fare il tagliando !! Grazie mille della disponibilità
  17. Michele_123d
    Michele_123d Primo Pilota
    1.149
    25 Febbraio 2008
    123d Msport
    Per la 123d l'olio è il 10W60 punto. Con tutti gli altri olii il motore risulta essere più rumoroso e meno fluido nella marcia. Quello che cambia sn le temperature di esercizio
  18. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    dipende dall anno...... fino al 2008 10w60 dopo 0w30 come da sito castrol... e libretto uso e manutenzione--- il xche' di questo cambiamento di gradazione e' per me ancora un mistero cmq
  19. AlexS123d
    AlexS123d Secondo Pilota
    575
    6 Dicembre 2011
    BMW 123d Futura
    'sto mistero non è riuscito a risolverlo nemmeno Mariello Prapapappo... :mrgreen::mrgreen:
    In effetti dal sito Castrol fino al 2008 (o meglio fino ad un certo punto del 2008) và usato esclusivamente il 10W60... da un certo punto del 2008 in poi il 0W30...
    Sinceramente non farei prove strane... 2007 = 10W60. Stop.
  20. Ayrton_90
    14
    29 Aprile 2012
    123d
    Ho comprato il 10W60 ora però noto che ci sono etichette diverse... Potevo continuare qui invece di aprire il topic sull'argomento etichetta olio 10W60... Scusate
